Toyota Verso-шум от вятър при скорост над 120км/ч
ssm
Регистриран на: 12 Дек 2009 07:41
Мнение от ssm » 18 Май 2010 18:14
Здравейте колеги,
преди около 7мес. закупих новото версо- модел 2.2 дизел.Колата е перфектна,но преди седмица ми се наложи да пътувам извън София и забелязах следния проблем:при скорост над 120км/ч вътре започва да се усеща осезаемо обветрянето на колата,което е много дразнещо.Двигателят е абсолютно безшумен дори при скорост 180-200км/ч,но свистенето и шума от обветрянето на колата са много силни,особено при скорост над 140км/ч.Моля ако някой има същия проблем да сподели опита си тук,ще му бъда много благодарен!
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 18 Май 2010 18:19
Провери някое от уплатненията на стъклата и вратите,както и натискай по ъглите на предното стъкло и виж дали някаде не е поддало,а иначе уплатненията на страничните врати ги провери като идеш на мивка някаде накаряй момчето да удря по от близо със струята и виж дали няма да пропусне от някаде вода.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 18 Май 2010 21:21
не ме учудва,най-вероятно се дължи на твърде тънко предно стъкло,както например при мазда5.правих тест драйв с такава и ми направи доста неприятно впечатление,бих казал от 120 нагоре.
дано да е от някое уплътнение все пак ти е гаранционна.провери двете странични огледала да няма изгубено пластмасово капаче(отдолу).
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от Bass_Man » 18 Май 2010 21:30
miLen4o написа:П.......................... ги провери като идеш на мивка някаде накаряй момчето да удря по от близо със струята и виж дали няма да пропусне от някаде вода.
А да си забелязвал разни знаци тук таме , че не трябва да се пръска много от близо с пароструйка ?
miLen4o
Мнение от miLen4o » 18 Май 2010 21:52
Bass_Man написа:
Е нямах предвид да набие струйката точна на джама......аз работя на автомивка и един клиент ме е карал да го правя това и за това казах и на колегата да пробва.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 18 Май 2010 21:58
Bass_Man написа:
А за гумите трябва да се внимава много да не се пръскат от по малка от 40-50 см за да не се напукват и разкъсват. По принцип водоструйките могат да бъдат много опасни в ръцете на някой бунак. Аз ходя да си мия колата само на една мивка и то само при един човек, на другите не им позволявам да ми пипат колата.
miLen4o
Мнение от miLen4o » 18 Май 2010 22:03
zi_zi_top написа:
Bass_Man написа:
Мда така е ,ако стуйката работи на големи барове,иначе няма проблем.Аз лично съм почиствал кола която е стояла 1 година под дърво и беше с много листа по уплатненията.Изкарах ги със стрията от около 5-10 см. без да повредя нищо.Но както ти каза важно е да не ти попада колата при някои бунак.
desSs
Мнение от desSs » 18 Май 2010 22:25
zi_zi_top написа:А за гумите трябва да се внимава много да не се пръскат от по малка от 40-50 см за да не се напукват и разкъсват.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 18 Май 2010 22:32
desSs написа:
Извини ме ако е прозвучало несериозно! Но е абсолютно сериозно. Дори се отнася и за гумите на колелата, защото и на тях могат да им направят "първа копка" за бъдещ балон.
Dizzle
Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
Местоположение: София/Русе
Re: Toyota Verso-шум от вятър при скорост над 120км/ч
Мнение от Dizzle » 18 Май 2010 22:44
ssm написа:Здравейте колеги,
спокойно колега и при моята е така. при на сестра ми яриса обаче го няма този момент
desSs
Мнение от desSs » 19 Май 2010 07:35
zi_zi_top написа:
desSs написа:
омг ся ми вкара мухата, ще трябва да ги следя изкъсо на автомивката wacko.gif
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 19 Май 2010 08:33
Predi vreme imah podoben problem s avensis. Shuma se chuvashe samo ot shofiorskatvrat.Okaza se he imat fabrichen efekt s uplatneniata. Smeniha go garancionno i veche blizo 5g niamam problem sasshuma nad 120km/h
Мнение от Kiki » 19 Май 2010 09:36
desSs написа:
zi_zi_top написа:
desSs написа:тва сериозно ли? unsure.gif
Дес, това е абсолютно вярно!
Е не чак от 50см, но поне от 30см. Не по-близо.
Пораженията не се забелязват веднага от близкото пръскане с пароструйката, защото тогава гумата само се напуква леко. След време обаче, тези пукнатини започват да се увеличават и тогава гума с доста грайфер отива на боклука. cool.gif
ssm
Мнение от ssm » 23 Май 2010 14:17
Проблема с шума успях да го реша.Някой път ще напиша подробно как оправих нещата,просто сега за съжаление нямам време,но мисля,че ще бъде от полза на сдобилите се с тази иначе добра кола.За съжаление дефекта е фабричен,но нещата не са толкова страшни,за около 3часа и всичко е о.к!Благодаря на всички които дадоха мнение по въпроса,някои от тях ме насочиха към точното място за решаване на проблема и след известни задълбочени размишлявания открих пропуските!
rashkov
Регистриран на: 07 Юни 2009 00:25
Мнение от rashkov » 24 Май 2010 00:46
любопитно да чуем. Моето "старо 2009" Версо над 150-160 си е бая шумно от вятър и от гуми. И ми се струва, че над 160 е нормално въздуха да се чува по-осезаемо и да дразни. Но нека чуем пиниза де :)
VERSO FORTE D4D 2.2
www.red-vertex.com
