TOYOTA ми гори масло
slavi_87
Регистриран на: 01 Май 2010 17:28
Местоположение: BURGAS
Мнение от slavi_87 » 18 Май 2010 18:33
моля които има авенсис 1.6 2001 да каже как е неговаата
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Май 2010 18:59
Колега, прочети първо многото теми за горене на масло....
Какъв пробег има автомобила?
АВЕНСИСА
Регистриран на: 05 Дек 2008 00:33
Мнение от АВЕНСИСА » 18 Май 2010 19:47
Добре де първо обясни как е твойта,колко харчи,на колко хил е,с какво масло си и кого започна да го харчи.Аз имам същата
Avensis 1.6vvt-i
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 18 Май 2010 19:48
ОФФ: Ще бъде лошо, когато спре да гори.
slavi_87
Мнение от slavi_87 » 18 Май 2010 21:00
ами купих я в началото на фебруари внос е от италиа на 135 000 хил. километра бе6е като я вкарах в сервиз вси4ко и бе6e наред смениах само консумотиви сложих и VALVOLIN 10W40 сега е на 139 800 сложих и газов ижекцион на бензин изванградско гори около 6-7 градско около 8 на газ гори около 7-8 литра преди малко доливах масло и пое 1 литар мотора е 1.6 110 hp 2001 ина4е колата е сас сервизна книжка и наистина е много запазена
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 18 Май 2010 21:06
я контролирай да не липсват страници в сервизната книжка,че за тия години е по-вероятно да има +100к отгоре.а от италия колите винаги са като нови,климата е такъв. wink.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
slavi_87
Мнение от slavi_87 » 18 Май 2010 21:36
ами попринцип ниама и аз немога да повярвам ама и акумулатора е къпен от toyota италиа през 2007 и тогава колата е била на 100 000 това е написано на една лепенка варху акумулатора
jim_beam
Мнение от jim_beam » 18 Май 2010 21:43
slavi_87 написа:ами попринцип ниама и аз немога да повярвам ама и акумулатора е къпен от toyota италиа през 2007 и тогава колата е била на 100 000 това е написано на една лепенка варху акумулатора
е не може ли тоя акумулатор да е от друга кола?
обикновено оставят страниците в серв. книжка до към 100к,другите ги махат.просто провери според годините в началото по колко км годишно са я карали и просто умножаваш по 9 да видим какво ще излезе!под 25к на година е абсурд,моето мнение.
няма значение,по принцип тойота моторите горят масло.да не са ти сложили някакво менте?
Последно промяна от jim_beam на 18 Май 2010 21:55, променено общо 1 път.
Made In Japan
miLen4o
Местоположение: Плевен
Re: TOYOTA ми гори масло
Мнение от miLen4o » 18 Май 2010 21:50
slavi_87 написа:моля които има авенсис 1.6 2001 да каже как е неговаата
Сигорен ли си че го гори ,а не олива някаде мотора?Провери да няма течове.
slavi_87
Мнение от slavi_87 » 18 Май 2010 21:53
ами да ти кажа 4естно не сам заглеждал дали липсват страници ама по книйката на година са минавани около 15-17 на година и книжката е попалнена до кам 95 хилиади но за едно сам сигърен този които я е внесал не е барал километража ж това сам сигърен и все пак нормално ли е да гори по 1 литар масло на 5000 километра
jim_beam
Мнение от jim_beam » 18 Май 2010 21:57
slavi_87 написа:... и все пак нормално ли е да гори по 1 литар масло на 5000 километра
но с времето падна наполовина wink.gif при тебе явно това време е отминало отдавна. wink.gif пробвай качествено масло!
Made In Japan
slavi_87
Мнение от slavi_87 » 18 Май 2010 22:09
добре 6том VALVOLIN 10W40 ne e xybavo to togava kaжи кое е хубаво
miLen4o
Мнение от miLen4o » 18 Май 2010 22:11
slavi_87 написа:добре 6том VALVOLIN 10W40 ne e xybavo to togava kaжи кое е хубаво
Ако продължава да ти гори така пробваи с минерално масло 15в40.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 18 Май 2010 22:16
http://valvoline.de/english/products/al ... motor_oils
както виждаш има различни 10w40 на валволин,а от личен опит ще ти кажа че тая марка не е много читава.техните масла имат голяма загуба от изпарение,затова са и толкова евтини.
а като сложих на моята valvoline SynPower 5w30 full syntetic и почнах да доливам по 1л/5к.интересувал съм се де,не говоря наизуст.
хубави масла бол,аз ползвам fuchs,но пак зависи дали ще вземеш подходящото масло/вискозитет за твоя мотор.
ще ти кажа един прост начин,горе-долу да разбереш дали маслото е добро-като гледаш спецификациите му.
примерно имаш 2 масла 10w40 едното има mb229.1 а другото mb229.3.второто е много по-добро.това грубо казано,но помага!
Made In Japan
АВЕНСИСА
Мнение от АВЕНСИСА » 18 Май 2010 23:10
Колега,и аз я имам точно същата и е на 95хил и също гори масло,не се заблуждавай,че е от марката масло или от вискозитета му,просто тези модели на авенсис имат фабричен дефект.Ако се разровиш по форума ще намериш много писано по този проблем.Единственото решение на проблема е да се сменят сегментите и буталата,което е правено по гаранция и закоето е била увеличена гаранцията на 5г.Така,че или се примиряваш с проблема или се приготвяш около 1500лв за ремонт и си решаваш проблема.Ако с нещо друго мога да ти помогна питай няма проблеми
Avensis 1.6vvt-i
