Upgrade на Тoyota Carina E
karlos_racing
Регистриран на: 10 Апр 2009 21:21
Местоположение: Троян
Мнение от karlos_racing » 17 Май 2010 21:13
Здравейте колеги,нядавам се да не повтарям някоя тема,но не успях да намеря информацията,която ми трябва,в темите до тук.Въпроса ми към всички вас е:какви двигатели ще паснат на мястото на стария ми мотор(1.6 16в) и какви преправяния ще следват,дадения мотор със скоростна кутия ли трябва да върви,полуоските и главините също ли трябва да бъдат подменени?
Интересувам се от двигателя 2.0 16в 156к.с. по конкретно.
Също така се интересувам и от подобрения по спирачната система,окачване и т.н.Всичко което споделите ще ми е от полза и ще бъда изключително благодарен.
Щом е за родината,газ до ламарината.
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 18 Май 2010 01:09
каква е цялостната идея на това мероприятие. 4A-FE vs 3S-GE това ако ти е дилемата в общи линии, съм на мнението че 3S-а върви малко повече, харчи усезаемо повече и е тегав за обслужване неудобно, всичко е навряно в ....). Иначе така на първо четене си мисля че ти трябват поне: танпоните за мотора, инсалацията, копютъра, скорости+ съединител+полуоски, кутията на въздушния филтър + се тръбите при него, изпускателен кулектор, маркучите от и до радиатора и още куп други простотии.
1992 Celica 2,0 GTI cabriolet
1982 Camri GLi (sold)
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
karlos_racing
Мнение от karlos_racing » 18 Май 2010 08:36
Точно това е идеята.По твойте думи разбирам,че няма особено голяма разлика във варвежа,а сумата и ядовете при смяната и поддръжката на този двигател са много по големи.Така ли е?
valen_tin
Регистриран на: 08 Апр 2009 14:54
Мнение от valen_tin » 18 Май 2010 10:34
що не си купиш една карина 2.0 ? 100% ще ти излезе по-лесно и евтино :whistle:
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 18 Май 2010 17:15
+1 :thumbsup: daje ima i 175hp :thumbsup:
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 18 Май 2010 18:16
Georgimitrovich написа:+1 :thumbsup: daje ima i 175hp :thumbsup:
Подкрепям напълно даже скоро се продаваше една 2.0 175кончета.Ако почнеш да я правиш старата ще се вкараш в много голям и скъп филм.Като почнеш от мотор,компютър,тампони,спирачна система.........няма смисъл.Намери си една 175 и я постегни малко.
karlos_racing
Мнение от karlos_racing » 18 Май 2010 20:14
Стокова Карина ГТИ изглежда като джип,и с тези плитки брони изглежда като на кокили.Най-малкия проблем ще бъде да купя една такава.След това се почва:окачване,джанти и т.н.В оригиналния си вариант ГТИ-то не ме грабва с нищо повече от моята освен с двигател.
Пускам две снимки направени току що.Спокойно можете да кажете кое в моята ви харесва и кое не :thumbsup: .
karlos_racing
Мнение от karlos_racing » 18 Май 2010 20:27
Да напиша и какво е правено по нея:
- пружини H&R червени;
- газови амортисйори отпред TOKICO,отзад DELKO;
- спирачна течност Motul RBF600 racing brake floide
- накладки предни EBC черни,задни KASHIAMA (май така се пише)
- двигателно масло Motul 15w50 6400.
За друго в момента не се сещам,но ако се сетя ще отбележа.В момента си правя спънка за предните бомбета,но все още не е готова.
miLen4o
Мнение от miLen4o » 18 Май 2010 21:57
Ммммм Каринката грабва окото.Джантите ми харесват.Искам да те питам за допълнението на предната броня ....така ли я взе с него.Първата ми Карина беше с допълнение на предната,задната броня и с други прагове.На предната ми броня беше същотоа,а с целия кит е много яко ,много ще и отива на твоята с тези големи джанти,но по добре си вземи ГТИ и го направи така ,отколкото да сменяш на тази един куп неща.
karlos_racing
Мнение от karlos_racing » 18 Май 2010 22:21
Допулнението го взех тази зима.Купих го от една Карина която се продаваше.Много рядко излизат такива допълнения и съм щастлив,че успях да си намеря.Беше в много лошо състояние когато го взех,имаше 3 слоя боя по него biggrin.gif и доста труд хвърлих докато постигна този ефект.
miLen4o
Мнение от miLen4o » 18 Май 2010 22:24
Аз все още си пазя задната броня с допълнението така ми стои в гаража.
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 19 Май 2010 01:10
Нещо темата отива към канала sad.gif много офф-топик взе да става.
П.П.: Селиката се прави на базата на Карината.
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 19 Май 2010 19:41
Ми то затова твоята Селика е такъв мъртвец....
Жоре, стига де, лигите ми потекоха от тая Карина.
И аз искам да докарам подобна визия на моята, но съм страхопъзльо - да не я трясна отдолу, че като знам как карам и откъде минавам....
Пък и времето е кът...
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
