Смяна на масло на Ярис седан 2007
ncuxonam
Регистриран на: 08 Май 2008 21:44
Мнение от ncuxonam » 11 Май 2010 01:34
Привет, преди 5 дни се сдобих с Ярис Седан 2007, автоматик, мотор 1,5 DOHC 16V VVTi.. Колата е на 9000 мили и има още 1000 до смяна на маслото, но човека, от който я взехме не я е карал редовно и каза, че е добре да го сменим пък и макар по рано.. Иначе на вид изглежда бистро като сипано вчера, направо не може да се познае докъде му е нивото на тази жълта щека..
В книжката пише само SAE 5W-30 и още "If SAE 5W-30 oil is not available, SAE 10W-30 oil may be used. However, it should be replaced with SAE 5W-30 at the next oil change."
Понеже не е в гаранция, мислех да си спестя ходенето до ТМ-ауто за "тойота" масло..
Изчетох повечето теми във форума за "смяна на масло" и в едната пишеше, че за БГ 5W-40 било по добър вариант..
От към кинти съм се спрял на - MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40 - 4л. за 96 лв.
А другото MOBIL 5W-30 е по-скъпо - около 124 лв. 4л.
Но се чудя и на Castrol MAGNATEC 5W-30 A1 - то ще дойде около 147 лв. за 4 л.
Дайте акъл що да сторя?
Благодаря предварително.
2007 Yaris Sedan, 1,5 VVTi, 1NZFE
ncuxonam
Мнение от ncuxonam » 11 Май 2010 12:42
По горе съм се объркал - Castrol MAGNATEC 5W-30 е 109 лв., 4л. съответно Castrol EDGE 5W-30 - 147 лв., 4л. Варианта за MOBIL 1 е ESP FORMULA 5W-30 - 4 л. на 156 лв., но там имам и отстъпка така че 4л.+1л. ще ми дойдат около 160 лв.
В книжката щом пише 5W-30 слагам такова и се приключва.. Нали затова са уж книжките ;) Остава дилемата Castrol или MOBIL 1, хехех..
Изкочиха ми и със няква оферта "краден Castrol" за 11 лв./литър, но ще пасувам, че от варел ми е леееко съмнително ;) Иначе за ладата на бащата от варел е перфектно ;)
Има ли някой добри впечатления за маслен филтър? Мисля да взема Bosch, тези Filtron са български нали?
stfn
Регистриран на: 03 Окт 2009 08:56
Мнение от stfn » 11 Май 2010 16:32
Филтрон си мисля, че са Полски или нищо подобно, но пак ако си сменяш маслото по книжка на 5000 мили не виждам причина да не сложиш Филтронче - то и Бош може да е правен в същата фабрика на Филтрон не се знае.
5-30 е твоето масло и от теб зависи на коя марка, но няма какво толкова да го мислиш тя колата не е карана изобщо, но не забравяй и въздушни филтър да смениш!
Camry 95 2,2,
Camry 07 2,4,
Camry 12 3.5 - in progress!
mitoko
Мнение от mitoko » 11 Май 2010 16:38
по принцип маслото на ДВГ-я се сменя или на пробега или на всяка година което настъпи първо[/img]
ncuxonam
Мнение от ncuxonam » 11 Май 2010 16:47
Благодаря. Вече поръчах маслен бош за утре.. разликата е 5-6 лв. между бош и филтрон, но въздушния ще е филтрон - 20 лв... Маслото ще е Мобил ESP FORMULA 5W-30, като успях да го спазаря на 33 лв. литъра демек за 4л. излиза 132 лв. Операция изваждане се заформя на около 170 кинта общо..
С филтъра за климатика мисля да не бързам още.. на филтрон е около 30 лв. но ще го сменя като попрецъфтят тополите и намалее малко всичката гад дето фърка във въздуха..
петър
Регистриран на: 25 Фев 2008 22:47
Местоположение: Стара Загора/Плевен
Мнение от петър » 11 Май 2010 17:28
Ти така и така си от Пловдив може да се свържеш с Владо(ACE) продава масла на отлични цени,има тема в Магазини/Сервизи.Слагам японски филтър VIC.
stfn
Мнение от stfn » 12 Май 2010 16:54
защо не си купиш един К и Н филтър за Яриса и да не се занимаваш с Филтрони и разни подобни все пак има значение...и не ги мисли толкова парите това се явява най-евтиният начин да подържаш колата в добро състояние, така че да не стигаш до сериозни ремонти - тоест няма начин и по-добре си погледни и филтъра на климатика.
Camry 95 2,2,
Camry 07 2,4,
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 12 Май 2010 20:13
Колега,честито.Ярисите са бомба.Филтри каквито решиш като марка.Маслото обаче за България трябва да е 5W-40.И в диларите слагат точно такова.Трябва да е SL/SM -B3 стандарт.Гледай какво купуваш.
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 12 Май 2010 20:30
nowyaris написа:Колега,честито.Ярисите са бомба.Филтри каквито решиш като марка.Маслото обаче за България трябва да е 5W-40.И в диларите слагат точно такова.Трябва да е SL/SM -B3 стандарт.Гледай какво купуваш.
мисля че грешиш колега.бензиновия ярис е с 5на30 и мисля че и дилърите тряяя да го сменят с такова.новия 1.33 мотор е с 0w20.дори се чудя сега като отида на първо ТО къв мъзгоч ша ми налеят.
nowyaris
Мнение от nowyaris » 12 Май 2010 21:52
5W-30 е по тефтера.С тези температурни аномалии всеки иска допълнителна защита.Отделно в тефтера пише,че всеки оторизиран представител на ТОЙОТА има право по собствена преценка да промени начините и интервалите на обслужване,съобразявайки се с особеностите на употреба на автомобила.Така пише.
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 12 Май 2010 22:15
5на 40 е дебело масло за нов бензинов мотор.това масло не ти осигурява никва защита...особено зимата.и дори и в"тефтера"на ярис-новия и стария го няма никъде като вариант.може 10-30.след W-то ако е 40-то мотора тряяя да е стар или дизел.тия сервизи явно не са в час с маслата ако ти колега не се бъркаш че са ти наляли 5-40
ncuxonam
Мнение от ncuxonam » 12 Май 2010 23:33
Благодаря за многото мнения, вече сложих 5w-30 Mobil ESP FORMULA.. ей на сайта им кво пише:
Meets or exceeds the following specifications:
API SJ/SL/SM/CF
ACEA A3/A5/B3/B4/B5/C2/C3
Така пише в книжката, така и направих.. 3,7 литра пише със смяна на масления и точно 300 грама ми останаха от 4 л. туба.. А и колата е нова - под и 9000 мили я взехме.. така, че гъстака по-нататък..
Благодаря на "петър", че ми каза за ACE_castrol.. Писах му ЛС и се чухме, но аз вече бях поръчал маслото и филтрите при момчето дето ни оправя служебните и беше тъпо да го вържа.. така, че от Владо, ще е следващия път кастрол едж..
Живи и здрави да сме само, та да "прайм кинЧи и да карамИ" :thumbsup:
ncuxonam
Мнение от ncuxonam » 13 Май 2010 23:36
stfn написа:защо не си купиш един К и Н филтър за Яриса и да не се занимаваш с Филтрони и разни подобни все пак има значение...и не ги мисли толкова парите това се явява най-евтиният начин да подържаш колата в добро състояние, така че да не стигаш до сериозни ремонти - тоест няма начин и по-добре си погледни и филтъра на климатика.
Ами май така ще стане.. филтрона се оказа някакъв дето не става.. уж за yaris 1,5 vvti, ма не.. по тесен дойде нещо.. направо даже се чудя дали да не си поръчам един спортен и да махна тая пласмаса.. то всеки път ако се занимавам по 3 дни да открия правилния филтър >>--> wacko.gif
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 14 Май 2010 00:10
sacho7803 написа:5на 40 е дебело масло за нов бензинов мотор.това масло не ти осигурява никва защита...особено зимата.и дори и в"тефтера"на ярис-новия и стария го няма никъде като вариант.може 10-30.след W-то ако е 40-то мотора тряяя да е стар или дизел.тия сервизи явно не са в час с маслата ако ти колега не се бъркаш че са ти наляли 5-40
забрави да напишеш,че това е твоето мнение по въпроса,за да не се шашнат хората! biggrin.gif
няма ли кой да даде link какво точно означават обозначенията на маслата,за да не стават грешки? wink.gif
ps:да поясня,че числото след W означава грубо казано издръжливост на високи температури.затова например при спортните коли се слагат W50 или W60 масла.
числото пред W е грубо казано гъстотата при ниски температури,демек 5W е по-рядко от 10W т.е. по-добро през зимата.
така че 5W40 е абсолютно за препоръчване не само при дизел,а и при бензин за нашата климатична зона.
но това не е достатъчно,трябва да се спази евентуално минималното изискване на авто-производителя,например ACEA A3/B4 C3.
а и също така едно full syntetic е много по-стабилно например от hydro crack,т.е. рециклирано.
има и други неща,но трябва да отворим друга тема по въпроса.не че не сме го обсъждали,но за да няма подобни изказвания,които могат да объркат някой начинаещ. wink.gif
Последно промяна от jim_beam на 14 Май 2010 00:15, променено общо 1 път.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 14 Май 2010 00:15
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=13656
В тази тема има необходимата информация, стига на някой да му се чете :thumbsup: .
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
