Няколко въпроса за Корола Е12
djoni
Регистриран на: 09 Сеп 2008 20:34
Местоположение: Ихтиман
Мнение от djoni » 04 Май 2010 23:44
Скоро се сдобихме с една Корола Е12 3ZZ-FE мотор. Та има-няма 100 километра след като я изкарахме от автокъщата светна енджин чека. Закарахме я на диагностика в Тиксим Пазарджик и там казаха че проблема идвал от датчика за температурата на входящия въздух(за който искаха над 400 лева). Та да попитам къде се намира тая пущина и възможно ли е да гори повече от колкото показва на б.к. задари тоя датчик? Намира ли се втора ръка или трябва да събираме за нов?
Другия ми въпрос е от къде мога да си купя крушки за централната конзола? Две за копчетата на климатроника и една за копчето на авариините.
Поздрави!
'85 Toyota Corolla/AE80; 1.3 2A/
'07 Toyota Prius
'03 Toyota Corolla/Е12; 3ZZ-FE/
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 04 Май 2010 23:49
От България, такъв датчик ще намериш доооста трудно на поносима цена. Ей сега чакам отговор за такъв датчик, но за Рав4 -ка от Англия, като надали ще надхвърли 160лв с доставката happy.gif Ако искаш, пиши ми, ще питам и за твоята, но ми дай номера, който пише върху датчика. А той се намира веднага след кутията на въздушния филтър, с две болтчета е захванат диагонално.
Детайлна снимка!
Детайлна снимка!
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 05 Май 2010 00:08
Опитай 2 начина за ремонт преди да търсиш нов:
1. Провери куплунга за окисляване (често се случва след измиване на ДВГ от автоджамбазите) - почисти го внимателно и го напръскай с контакт шпрей. Откачи акумулатора за 10 мин., после го свържи отново и покарай.
2. Ако въпреки тази процедура пак светне "Check engine" премерете с мутицет кабела, който води до датчика. Възможно е да е с нарушена цялост на някой от проводниците, защото при смяна на въздушния филтър монтьорите си спестяват откачането на куплунга и кабела е подложен на силно дърпане.
Успех! :thumbsup:
LEXUS
Мнение от LEXUS » 05 Май 2010 23:12
Това не е ли т.нар. дебитомер?
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 05 Май 2010 23:18
При D4-D е дебитомер, а на VVT-i е температурен датчик.
didak
Мнение от didak » 06 Май 2010 07:46
По принцип този датчик, ако твоя е същия, подлежи на почистване със спрей за почистване на карбуратори.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... 2e48585e3a
Последно промяна от didak на 11 Май 2010 09:32, променено общо 1 път.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 06 Май 2010 23:46
Много интересно, до къде я докара Джони с този проблем, нищо не пише? unsure.gif
djoni
Мнение от djoni » 08 Май 2010 19:16
Извинявам се, ама много именници тия дни, събори и други работи biggrin.gif и не съм бил около колата. А аз си мислех, че тва и е дебитомера и си го търся тоя темп. датчик като луд. biggrin.gif
А може ли да се премери тоя датчик с мултицета?
'07 Toyota Prius
didak
Мнение от didak » 09 Май 2010 21:29
На първо време можеш лесно да провериш положението визуално - датчика е около 2мм., ярко сребрист. Почисти го без да до пипаш и ресетни компа.
mitoko
Мнение от mitoko » 09 Май 2010 21:42
djoni написа:Извинявам се, ама много именници тия дни, събори и други работи biggrin.gif и не съм бил около колата. А аз си мислех, че тва и е дебитомера и си го търся тоя темп. датчик като луд. biggrin.gif
трябва да има в репеар мануала как се мери като ти дава номера на грешката (Енгин чека)
djoni
Мнение от djoni » 10 Май 2010 23:53
Ето го датчика:
Изображение Изображение
Аз такъв спрей за почистване на катализатори сефте чувам? wacko.gif Буксата по чиста неможе да бъде, но утре ще премеря датчика :) В http://www.toyodiy.com го изкарва 111 евро, в Тиксим ми искаха 420 лева. wacko.gif unsure.gif Аз ли нещо прпоускам или?
Ето какво казва мануала, за който изобщо не се сетих :whistle:
П.П: За крушките по таблото никой нищо не каза. unsure.gif
'07 Toyota Prius
didak
Мнение от didak » 11 Май 2010 09:34
djoni написа:Аз такъв спрей за почистване на катализатори сефте чувам?
Не катализатори, а карбуратори.
Извинявай, грешка на езика!
niki60
Регистриран на: 14 Фев 2007 12:27
Местоположение: VARNA 1999-toyota corolla AE 111 2007-honda accord sport
Мнение от niki60 » 11 Май 2010 14:50
ами в менюала ти е описано отлично процедурата при която се замерва-ако бях на твое място бих процедирал така-един мултицет със двойка за мерене на температура(продават се по магазините за електроника ако не можеш да намери) ,слагам датчика във фризера като меря и температурата с мултицета(там е около -15 ,-20 градуса и сравнявам със тези които са дадени по каталог,след това за + 20 градуса на атмосферен въздух сега температурите са толкова а за + 60 градуса или във загрята вода като меря с мултицета или го загрявам леко със сешоара ..целия номер е да провериш дали характеристиката на датчика отговаря ,след това меря дали имам постоянно напрежение до датчика(а с това се проверява дали захранващите проводници не са прекъснати също) и ако има паля колата и проверявам дали датчика работи с волтметър(трябва напрежението да се променя в зависимост от температурата на въздуха или от дебита,ако е дебитомер ...нищо сложно няма в процедурата
djoni
Мнение от djoni » 11 Май 2010 21:21
Днес почистих датчика се един контактен спрей(дават го за почистване на букси и други такива работи). От страната на въздушния филтър се беше зацапал яко: http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2792 ... Q1fmhp.JPG, а от страната откъм двигателя си беше лъскав: http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2379 ... kpbNuq.JPG. Сега и от двете страни е чист. Премерих го и с мултицет. Самия дебитомер си работи, но за темп. датчик неможах да го премеря точно, защото температурата около него беше по-голяма от 20 градуса. Даде ми 1.7кОм, а не 2.68 както го даваха за 20 градуса. Друго има ли да се чисти по тоя дебитомер? Изчистих и грешката и сега ще чакам да видя дали ще светне отново. :thumbsup:
'07 Toyota Prius
djoni
Мнение от djoni » 12 Май 2010 15:15
Е да ама не... Днеска пак светна лампата. mad.gif Ще търся друг датчик.
В София освен в ТМ Ауто къде на друго място могат да ми направят хубава диагностика?
Поздрави!
'07 Toyota Prius
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 8 госта
