Двигателна спирачка
b_d
Мнение от b_d » 04 Май 2010 10:24
SFINKS написа:bla-bla
Ти изобщо прочете ли написаното или само трупаш мнения?
SFINKS
Мнение от SFINKS » 04 Май 2010 11:16
майна зарежи общите приказки и теории .
имаме конкретна графика която показва едно а всъщност в двигателя се случва съвсем друго .
ако можеш отговори ми на въпроса по горе
ако не знаеш отговора просто не пиши
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
proscrip
Мнение от proscrip » 04 Май 2010 11:30
Колега, аз не разбирам, защо се опитваш да ни убедиш, че твоите наблюдения, които явно са строго субективистични, са верни?!?
Подходи логически към казуса - двигателна спирачка с и без подаване на газ към дюзата - била тя за бензин или дизел. Нали като се спре горивото се използват всички въртящи се части в двигателя за спиране, а ако се подава газ, било и минимално, ти вкарваш енергия за да въртиш тези части, които същевременно ползваш за спиране...
SFINKS
Мнение от SFINKS » 04 Май 2010 11:42
начи ще се потретя
ЗАБРАВИ за логика , " субекстивистични" даже незнам какво е това :whistle: и т.н. общи приказки , тука говорим за ДВГ biggrin.gif
има графика , общите приказки ги зарежете
Нека да пише колегата дето е пуснал графика или slow
или някой който е нясно с ДВГ
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 04 Май 2010 11:59
Надявам се, че не си мислиш, че като завъртиш ключа и колата ще спре моментално и ще се залепиш на предното стъкло. Ако е така, значи има още много да ти се обяснява.
lz2lps
Регистриран на: 12 Дек 2007 10:59
Местоположение: гр. Разград
Мнение от lz2lps » 04 Май 2010 12:49
slowtraveler написа:Благодаря lz2lps :thumbsup:
"Одни трусят, бросают вёсла, ложатся на дно баркаса, и их разбивает о скалы! А другие крепче берутся за весла, и гребут, гребут, навстречу ветру, наперекор буре гребут, и они побеждают стихию!" (с) "Повесть о настоящем человеке"
lz2lps
Мнение от lz2lps » 04 Май 2010 13:09
SFINKS написа:има графика , общите приказки ги зарежете
Сега видях, че може би графиката е от празен ход... ако успея да изровя други логове, там се вижда същото и при ППХ.
Мислиш ли че при AFR = 22, което е максималният диапазон на сондата (wideband) има някакво гориво? И защо, когато почне да подържа празен ход (около 850RPM) вече не е така?
Има хора, които знаят повече от мен, аз просто си правих експерименти. Много съм далече от ДВГ biggrin.gif
Скоро вадих колянов вал от 4А-ГЕ и като знам колко е тежък и факта че има и маховик, съмнявам се да може да паднат оборотите веднага до 0, когато премахнеш източника на "енергия" от системата unsure.gif
Владислав
Мнение от Владислав » 04 Май 2010 14:01
Когато двигателят е в режим на принудителен празен ход,консумацията на гориво е по-малка от тази при празен ход.НО подаването на гориво не се прекратява (иначе ще изгасне)-просто горивната смес е по-бедна,защото просто поддържа двигателя работещ - оттам автомобила е по-икономичен.Всичко казано по-горе важи за автомобили без START/STOP система.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
SFINKS
Мнение от SFINKS » 04 Май 2010 14:33
Voila :thumbsup:
гледай сега каква тишина ще настане
b_d
Мнение от b_d » 04 Май 2010 14:52
Интересно как ще изгасне двигателя при положение, че колата е на скорост, движи се и респективно го върти.
Вие имате ли изобщо някакво понятие от смеси и ЕГТ? (Това е риторичен въпрос)
SFINKS
Мнение от SFINKS » 04 Май 2010 15:01
ще изгасне щото няма какво да гори вътре бе , нали уж си му спрял всичкото гориво biggrin.gif biggrin.gif
lz2lps
Мнение от lz2lps » 04 Май 2010 15:10
Deceleration Fuel Cut Off (DFCO):
http://www.turbotweak.com/deceleration.pdf
The information contained in this article is based on the 1986/87 Buick turbo V6 ECM and the factory chip (labeled ACXA 0942). Memory addresses are shown as well as the formulas to calculate data values for those who are interested.
SFINKS
Мнение от SFINKS » 04 Май 2010 15:18
аз това съм го чел , който не е да го прочете :thumbsup:
b_d
Мнение от b_d » 04 Май 2010 15:29
SFINKS написа:аз това съм го чел , който не е да го прочете :thumbsup:
Не ти личи да си го прочел.
От което следва, че явно пълниш форума с празни приказки. От което следва, че сериозно се замислям дали да не ти отрежа достъпа.
Ако искаш да водиш дискусии поне бъди на ниво. Дай логове, данни - дали твои или чужди не е от значение. Твоето субективно усещане не е достатъчно, за да бъде аргумент.
Ако от друга страна нямаш желание да водиш конструктивен диалог, не се чувствай длъжен да присъстваш.
lz2lps
Мнение от lz2lps » 04 Май 2010 15:30
И какво разбра, като прочете Страница 3, What happens during DFCO?
Страница 7, Deceleration Fuel Cut
http://www.autoshop101.com/forms/h43.pdf
Потребители разглеждащи този форум: angelo64, Google [Bot] и 1 гост
