Проблем с спирачките-педала се втвърдява
rastureniq
Регистриран на: 09 Ное 2009 19:39
Мнение от rastureniq » 26 Апр 2010 22:58
Здравейте, колеги от 5-6 месеца карам Тоyta Avensis 2 седан имам следният проблем при правенето на малки маневри и при голями задръствания ми се втвърдява много педала и ми трябват усилия за да спря като ми светка в този момент и лампичката на ръчната проблема е от скоро.Дали не трябва да сменявам накладки? wacko.gif
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 26 Апр 2010 23:13
Провери ли си нивото на спирачната течност?
rastureniq
Мнение от rastureniq » 26 Апр 2010 23:19
Ами, не съм възможно ли е това да е проблема и трябва ли да се долива след като автонобила е на малко годинки и не би трябвало да има течове и загуби?
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 26 Апр 2010 23:33
В долната част на таблото до шофьорската врата има една "чаклама", с която се отваря предния капак.
Всеки път, когато зареждаш гориво, след като платиш си отвори капака и провери нивото на масло, спирачна течност и антифриз!
Така ще намалиш вероятността от неприятни изненади на пътя и от задаването на подобни въпроси :help: .
rastureniq
Мнение от rastureniq » 26 Апр 2010 23:40
Утре сутринта ще проверя и ако сте прави ще отида да купя спирачна течност и ще долея дано да е така тъй като ще е най-евтиният вариянт. :whistle:
Мнение от Kiki » 27 Апр 2010 00:23
rastureniq написа:Утре сутринта ще проверя и ако сте прави ще отида да купя спирачна течност и ще долея дано да е така тъй като ще е най-евтиният вариянт. :whistle:
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 27 Апр 2010 09:16
ако няма теч не се долива а се сменят накладките които са заминали щото после като ги смениш тази течност която си долял омазва всичко около казанчето като я изхвърли така че проблема ако няма теч е наи вероятно някои накладки да са свършили течност се долива само при нови накладки то си е изчислено да остане на суха след като свършат
martod
Re: Проблем с спирачките-педала се втвърдява
Мнение от martod » 27 Апр 2010 14:12
rastureniq написа:Здравейте, колеги от 5-6 месеца карам Тоyta Avensis 2 седан имам следният проблем при правенето на малки маневри и при голями задръствания ми се втвърдява много педала и ми трябват усилия за да спря като ми светка в този момент и лампичката на ръчната проблема е от скоро.Дали не трябва да сменявам накладки? wacko.gif
Провери си щуцера който влиза в смукателните колектори да не е запушен частично от нагар и клапанчето което е монтирано на маркуча от сервото до смукателният колектор...
То трябва да пропуска само в посока от сервото към двигателя...
b_d
Мнение от b_d » 27 Апр 2010 16:27
От малко спирачна течност педалът може да омекне, но не и да се втвърди. Като цяло, както казаха някои колеги, не се долива, защото като смениш накладките ще прелее. Ако от друга страна има теч, то първо се отстранява повредата, после се налива, но определено няма вариант с периодично наливане при спирачки.
Проверката на нивото не е, за да се долее, а за да се забележи евентуален теч преди да доведе от проблеми.
В случая виновно е по-скоро в сервото - или няма вакуум, или не го задържа.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Апр 2010 17:13
Съгласен съм с bad_dog - проблем в сервото или въздуховодите към него...
От ниско ниво на спирачна течност(празно казанче) помпата може да засмуче въздух и педала ще омекне и падне долу, но няма да се втвърди....
Alekota
Регистриран на: 20 Сеп 2009 16:45
Мнение от Alekota » 28 Апр 2010 23:06
само да попитам дизел ли е или бензин
martod
Мнение от martod » 29 Апр 2010 15:07
Alekota написа:само да попитам дизел ли е или бензин
Alekota
Мнение от Alekota » 29 Апр 2010 23:26
martod написа:
помпата помага на сервото ако тя не работи педала е кокал
