проблем с ключа за палене при Авенсис D4D
dddobrev
Регистриран на: 24 Апр 2010 11:18
Мнение от dddobrev » 24 Апр 2010 11:25
Здравейте, карам Авенсис 2002 D4D. Вчера си разглобявах ключа, че ми падаше копчето за отключване. Смених пластасовото бутонче, но за целта трябваше да разглобя целия ключ, сега не мога да запаля колата с тоя ключ. Отключвам, залючвам нормално, но не мога да я запаля. С другия ключ работи без проблем. Дайте съвет как може да се оправи. Колата е в София.
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 24 Апр 2010 11:41
да не си изтървал чипа някаде
dddobrev
Мнение от dddobrev » 24 Апр 2010 12:01
не всичко си е там, сгобих го както го разглобих. Не знам дали е проблем, че беше известно време без захранване.
coolone
Регистриран на: 18 Яну 2009 22:44
Мнение от coolone » 24 Апр 2010 13:31
Най-вероятно имобилайзера не разпознава ключа.
Може да си повредил нещо при разглобяването, а може компа да е ''забравил'' ключа, но не ми се вярва защото чипа в ключа не е енергозависим, т. е. колата трябва да пали дори и да нямаш грам батерия (никой конструктор не би го направил така че паленето да зависи от няква мижава батерийка 1.5V ) тя захранва само предавателчето което отключва/заключва.
Би трябвало като дадеш на контакт, червената лампичка дето пише security да изгасва или да спре да мига
Вкарай колицата на диагностика, там е истината wink.gif тестера със сигурност ще хване проблема
Пачо Кардана - Президент !!!
dddobrev
Мнение от dddobrev » 24 Апр 2010 15:45
може би компютъра не разпознава ключа. В аутодатата имаше някакъв начин, ако не се лъжа. Някой да го е тествал?
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Апр 2010 15:50
Да не би да си сменил целия пластмасов корпус?
Обикновено в него е чипа за имобилайзера.
Пробвай да доближиш старото капаче/бутонче до ключа когато се пробваш да палиш - чипа да е останал в него...
