Въпрос отностно лайстна (от тавана до предния капак)
Въпросът ми е относно двете странични лайстни на предното стъкло (модел Тойова РАВ 4 2003 година), започващи от тавана (рейката) и стигащи до предния капак. Наложи ми се смяна на стъклоно и след "смяната" гореспоменатите лайстни бяха нарязани на няколко места...може би заради по-лесен демонтаж на стъклото. След подмяната на стъклото тече вода вътре в купето на пода в/у стелките, като водата не е много като количество дори и при обилен дъжд. Експериметът, който си направих беше тези 2 лайстни да ги залепя с изолирбанд, останах изненадан, че дори и при повечко дъжд вътре в копето не тече (като изключим петъка тази седмица, където имаше теч, но си валя бая време). Въпросът ми е каква роля играят тези 2 лайсти - декоративни ли са или имат някаква отводнителна / предпазна функция. Къде евентуално могат да се поръчат (цена?) и как са захванати за копето?
Ако някой е имал такъв сходен проблем нека сподели.
Благодаря предварително!
Ще направя снимка утре и ще ги кача тук. Иначе става дума за номер 75549B:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2002_T ... _7552.html
Прав си, това е най-добрият вариант, но след смяната имах с тях доста разправии, защото меко казано нищо не бяха направили, даже бяха ударили и наранили покрива с ъглошлайф (не знам защо така са го сваляли...), капака за акумулатора едва се крепеше, винетката не приличаше на нищо...общо взето не ми се ходи пак там и предпочитам да дам пари за нова лайстна (ако това е причината, а както изглежда май е...но все пак искам и вашето мнение) и въобще да не се занимавам с хора, не знаещи как се вадят пари и печелят клиенти.
Молбата ми е всеки, който има информация, къде могат да ми помогнат или как мога да го оправя сам да сподели.
потребител
- Регистриран на: 15 Апр 2010 20:25
- zi_zi_top
Моля те, дай информация за сервиза! Ще вземе и някой друг да се прекара да иде там
колега проблема е при почти всички рафове с неграмотно сменен джам
има един дунапрен които (маисторите са махнали седи под джама отдолу под корите на чистачките има една дунапренова лента квадратна от нея подлизва вода в купето можеш и ти да си го оправиш не се сваля стъклото даже има и сервизен бюлетин за този дунапрен
дунапрена седи подпъхнат под наи долния краи на стъклото ако не са го изхвърлили нее наместен инъче се поръчва от тойота трябва да махнеш първо корите на чистачките и там отдолу е напъхан то е квадратно ок-2см дебело и 30см дълго почти съм сигурен че това е станало защото на повечето джамджии им се струва излишен боклук и го хвърлят а то същност е боклук които отклонява водата от отворите на купето и парното
малък упдейт за моя проблем - оказа се, че стъклото не е било залепено добре и е течало вода от него. Отидох до Мустанг на Г.М. Димитров и там ми го залепиха отново (като те ми намериха и проблема от къде тече...). След 3 пъти проливни дъждове тук в София не съм забелязал проблем. Останах много довелен от Мустанг и ви ги препоръчвам.
Лек и спорен ден!
Лек и спорен ден!
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
