Закъснение при палене на топло
KbH40
Регистриран на: 06 Апр 2010 22:59
Местоположение: гр. София, ж.к. Младост-3
Мнение от KbH40 » 18 Апр 2010 17:43
Здравейте!
Вмомента температурата отвън е между 14 и 16*С и се предполага, че ако всичко по автомобила е наред трябва да пали отраз...
При мен се забелязва едно закъснение и прави 2 оборота пълни и на третия почти пали... Подгревните свещи си ги чакам да си изгаснат и тогава паля, също така не се усеща тресене при запалване, т.е. всички цилиндри си палят еднакво добре. Свещите са сменени миналата седмица!
От какво може да бъде предизвикано това закъснение?
Toyota forever
Мнение от Toyota forever » 18 Апр 2010 17:51
Преди смяната на свещите беше ли така? По принцип първия студения старт може малко повече да повъртиш. След като загрее има ли проблем с паленето?
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Апр 2010 18:49
Да не би отнякъде да влиза въздух при нафтата?
Toyota forever
Мнение от Toyota forever » 18 Апр 2010 18:53
за това го питам дали като загрее пак е така
diver
Мнение от diver » 18 Апр 2010 20:04
Крив акумулатор например....
KbH40
Мнение от KbH40 » 19 Апр 2010 01:04
Значи промяна след смяната на свещите няма... Все тая си е! Прави го еднакво и на студено и на топло...
Иначе акумулаторната батерия е как съм взел колата някакво малко бошче, но не съм го проверявал докъде му е животеца....
Попринцип мислех да го сменя, но всеки ми вика абе щом пали немаш ядове... хаха Ама забелязвам, че на тъмно на фарове като дам газ и светват бая по-силно, което според мен не е нормално! Дали акумулатора не ебава работата?
Мислех си за един Банер/имам опит с тях пък и гаранция 2 години в мотоексперт/ да си взема?! Какво ще ме посъветвате?
--> Aкумулатора ми е BOSCH S4
diver
Мнение от diver » 19 Апр 2010 08:30
KbH40 написа:Иначе акумулаторната батерия е как съм взел колата някакво малко бошче, но не съм го проверявал докъде му е животеца....
Смени го. Компютъра под някакви обороти вероятно не пуска гориво съответно палене на най си.... Симптома с даване на газ и по-силно светене на фаровете също е показател...
