Проблем с хидравликата. Мнения и въпроси.
KbH40
Регистриран на: 06 Апр 2010 22:59
Местоположение: гр. София, ж.к. Младост-3
Мнение от KbH40 » 16 Апр 2010 09:35
Тази сутрин установих един проблем, но тъй като досега нямам много опит с хидравлики /не ми се е налагало/ и немога да го разбера от какво може да бъде породен, а от друга страна не искам да рискувам да оставя колата в сервиз и да ми измислят куп неща още за правене...
Проблема е следният...
Когато завивам бавнично и тръгна да навивам волана стига до някъде и става твърд все едно съм докрая навъртял, а всъщност съм направил половин оборот... Като подам малко газ и се оправя!
Другото което съм забелязал е че на моменти докато въртя волана все едно накъсва... Всмисъл такъв въртя и 2-3 см леко затегне съвсем малко, колкото да се усети после пак 2-3 см и пак така...
Пистовият ремък е сменен! Искам да попитам какъв е принципа на действие на хидравличната помпа, може ли да бъде проблема в някоя ролка или това е сигнал за по-голяма нередност?
П.П. Колата е от подписа ми...
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 16 Апр 2010 09:42
Проверено ли е нивото на хидравличната течност?
Petar
Мнение от Petar » 16 Апр 2010 09:42
Kato vyrtih volana vdigat liti se leko oborotite na dvigatelia
KbH40
Мнение от KbH40 » 16 Апр 2010 11:54
Нивото на течността е супер, а оборотите не мърдат...
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 16 Апр 2010 14:22
Нивото може да е супер, ама самата хидравлична течност може да е стара и да не си върши работата като хората .... И спирачна и хирдавлична течност имат живот 100 000км или 5 години, което си минал и в двата случая.... И антифриза си има живот, моторното масло и то, скоростното масло също тоже.... Изобщо, като вземеш кола втора ръка, тези флуиди се преглеждат мноого обстойно, за да не ти забият някви измислени ремонти wink.gif
nokosam
Регистриран на: 06 Фев 2010 20:51
Местоположение: Glojene
Мнение от nokosam » 16 Апр 2010 20:59
Трябва да имаш две карета на кормилния прът,едното е вътре в купето а другото е отвън смажи ги и мисля ,че ще си решиш проблема.Наблегни на външното.Същия проблем съм го имал с Карина.
Мнение от Kiki » 16 Апр 2010 21:09
Добре е да провериш и ремъка на хидравличната помпа, защото, ако се е разтегнал, превърта и тогава засича така.
Последно промяна от Kiki на 16 Апр 2010 22:39, променено общо 1 път.
paco
Регистриран на: 08 Ное 2009 12:40
Мнение от paco » 16 Апр 2010 22:10
наскоро имах един пасат със същия проблем 100 пъти му разглобявах помпата и не разбрах от какво е ,накрая взех една 2-а употреба смених я и се оправи така че 100% е помпата само дето незнам какво може да е на помпата
Мнение от Bass_Man » 17 Апр 2010 01:41
Me4oKyX написа: И спирачна и хирдавлична течност имат живот 100 000км или 5 години, което си минал и в двата случая....
Намали ги малко тези животи !
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 17 Апр 2010 01:57
Bass_Man написа:
мехаННика
Мнение от мехаННика » 17 Апр 2010 07:22
Ако това затягане се получава на 1/2 оборот на волана значи е каре на кормилния вал,по вероятно долното.
martod
Мнение от martod » 17 Апр 2010 09:02
Me4oKyX написа:
Bass_Man написа:
За твоя изненада, на 15к или 1г. проверка, на 2 г. смяна...
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Апр 2010 09:13
За животите - на мен в книжката пише - смяна на сп.течност на 30х.км.
На авенсиса пишеше май смяна на 2г...
Хидравлика на маздата нямам, така-че за нейното масло нищо не пише...
Последно промяна от slowtraveler на 22 Апр 2010 13:05, променено общо 1 път.
gunner
Регистриран на: 21 Май 2007 17:31
Местоположение: Sf
Мнение от gunner » 22 Апр 2010 12:55
И аз го имам тоя проблем с мойта Карина. При маневри, като въртя надясно, усещам понякога някакво втвърдяване на волана и като го понапъна малко, се освобождава с леко прищракване, което усещам в самия волан. И тоя проблем е доста отдавна, ама вече ще взимам мерки, защото зачестиха случаите и ме е страх да не прецакам нещо скъпо. Между другото, преди две години ми свалиха някакво каре на рейката, което носих да рециклирам и след това около седмица проблема не се прояви, обаче после пак почна и така до ден днешен. Това каре е доста скъпо, около 400+ лева, ама ще трябва да се купува, няма как. Ремъка и течността са доказано ОК, така че проблема трябва да е то.
CARINA E 7A-FE
martod
Мнение от martod » 23 Апр 2010 07:53
gunner написа:Между другото, преди две години ми свалиха някакво каре на рейката, което носих да рециклирам и след това около седмица проблема не се прояви, обаче после пак почна и така до ден днешен. Това каре е доста скъпо, около 400+ лева, ама ще трябва да се купува, няма как. Ремъка и течността са доказано ОК, така че проблема трябва да е то.
Аз миналата седмица сменях двете каренца на едно Мицубиши и му ги намерих по 30 лв. бройката..Мисля че и твоите трябва да са там някъде в ценово отношение...
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 4 госта
