Задна скорост Auris 1.4 D4D 5ск
Dizzle
Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 11 Апр 2010 12:36
Въпрос към собствениците на Аурис - трудно ли влиза R? При мен понякога е по-трудно /трябва с повече усилие или не зацепва както трябва и пристъргва следователно докато не я вкарам.Някой да има подобни проблеми?
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
мехаННика
Мнение от мехаННика » 11 Апр 2010 23:52
Да,ще ти пристъргва всеки път когато автомобила не е напълно спрял и не си натиснал съединителя до долу.Задна не е синхронизирана предавка.Нищо чудно няма.
krasen.kostov
Регистриран на: 17 Сеп 2008 12:50
Мнение от krasen.kostov » 12 Апр 2010 08:14
И при мен турдно влизаше задната скорост докато беше нова колата. Трябва да натискаш докрай съединителя и лоста също трябва да го буташ до крайно дясно положение. Въпрос на техника е. Мои познати включваха без проблем задната на моята кола и се чудеха защо аз имам проблем.
Рошко
Re: Задна скорост Auris 1.4 D4D 5ск
Мнение от Рошко » 14 Апр 2010 13:13
Dizzle написа:Въпрос към собствениците на Аурис - трудно ли влиза R? При мен понякога е по-трудно /трябва с повече усилие или не зацепва както трябва и пристъргва следователно докато не я вкарам.Някой да има подобни проблеми?
И при мен влиза трудно - за да влезе, трябва да отпусна лееееко съединителя и докато е на полусъединител и продължавам да отпускам, влиза.
shoker
Регистриран на: 15 Май 2008 16:06
Местоположение: Пазарджик
Мнение от shoker » 14 Апр 2010 14:14
Едно включване на първа непосредствено преди включването на задна ще оправи нещата :thumbsup:
Petar
Мнение от Petar » 14 Апр 2010 17:27
Tova e zahtoto niama zadnata sinhronizator ne samo pri Aurisa e taka
Рошко
Мнение от Рошко » 14 Апр 2010 20:03
shoker написа:Едно включване на първа непосредствено преди включването на задна ще оправи нещата :thumbsup:
Колата се паркира на първа. Не помага.
shoker
Мнение от shoker » 15 Апр 2010 10:23
Хм, не би трябвало да е така. Въпреки, че я паркираш на 1-ва, пробвай след като я запалиш да изключиш от скорост и след това пак първа(дори е добре леко да пуснеш съединителя, може и колата едвам да помръдне напред) и след това задна. В този случай задната трябва да влезе без проблем. Ако не е така може да има някакво проблемче...
Petar
Мнение от Petar » 15 Апр 2010 10:39
Absolutno sym syglasen s kolegata shoker .I pri men mnogo 4esto se slu4va trudno da vkaram zadna dostaty4noe e samo i santimetyr da mrydne kolata i se opravia
mitkoa
Регистриран на: 28 Окт 2008 17:45
Местоположение: Благоевград
Мнение от mitkoa » 15 Апр 2010 11:46
Кажете в сервиза да го погледнат.И аз имах същия проблем, казах в сервиза и го оправиха.Случи се заедно с обслужването и предполагам е някаква настройка малка.За съжаление незнам какво точно са направили, но по разговора ни с техника, докато обяснявах за проблема, съдя че е нещо много дребно.
Ael
Мнение от Ael » 15 Апр 2010 12:24
Както колегите казаха по нагоре или трябва да си напълно спрял или първо ръчкаш 1-ва и после задна. Това са вариантите.
Изображение1G-FE
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 15 Апр 2010 20:29
След като спреш напълно и не иска да включи - минаваш през неутрална, отпускаш съединителя, после пак пробваш.
При мен така влиза.
Задна скорост де.
Рошко
Мнение от Рошко » 15 Апр 2010 22:27
Fido Dido написа:След като спреш напълно и не иска да включи - минаваш през неутрална, отпускаш съединителя, после пак пробваш.
При мен така влиза.
Задна скорост де.
Няма какво да спирам... :) Говорим за потегляне от място ;) Няма първа, няма неутрална, няма дявол... Реши ли да се "конфитюрчи" задната, има два варианта за влизане - с "хъркане" (ако съм по-нетърпелив) или както вече споменах - на полусъединител с плавно отпускане и в същото време включване на задна - тогава влиза "мазничко" tooth.gif
