МАСЛО СЕЛИКА ???
- PoluZaSpaL
- Регистриран на: 27 Дек 2009 18:11
Селика 2.0 '90
Като я взех приятеля при който си сервизирах колата ми взе и сложи 15w40. Гори доста масло, но и аз яко си я ръчкам в червеното. Искам да ви питам кое би било по- подходящо? Дали да не мина на синтетично? Питам, защото последните дни чух 2-3 противоречиви мнения от 'разбирачи' , а искам и трето мнение от някой, който си има реална представа.
Второто беше, че горяло толкова, защото е минерално, било твърде гъсто и ала-бала някакви такива.
- grunge_is_dead
- Регистриран на: 20 Ное 2008 22:20
- Местоположение: Стара Загора/София
- PoluZaSpaL
в момента имам два еднакви мотора на селика 1.8 6ген на горе долу еднакви километри единия съм го карал с 5в50 вътре е като нов няма запушени канали отслоявания по стените и др. мизерии другия мотор е каран само с гъсти масла 15в40 и ефтини е тои изглежда като стар отворите за маслото на буталото под маслените сегменти го разпробивах с дрелката толкова всичко наред беше клеясало
така че определено слагаи рядко и хубаво масло за да нямаш главоболия
- PoluZaSpaL
Определено не съм компетентен за да предприема каквито и да било профилактики по двигателя. Вчера смених накладки и въздушен филтър и това ми отне 4-5 часа ;р
Затова всякакви препоръки и съвети са повече от добре дошли, както за това какво да направя за да оправя станалата вече мизерия (ако има такава) и за марки масла и т.н.
Ако някой е ентусиаст да ме ограмоти, може и на съобщение, но мисля, че такава информация би била полезна за разни безхаберници като мен, които тепърва навлизат
- grunge_is_dead
- Почетен Администратор
- PoluZaSpaL
- PoluZaSpaL
Отхвърля се на първо четене ;р
Edit
Глупости не може да са били 5 литра.Гледам една 5литрова туба минерална вода пред мене и онва беше по- малко. Получило се е обърквация по линията, за което се извинявам. Ще потърся фактурата утре.
Но въпреки всичко първоначалният ми въпрос остава (докато не разбера със сигурност колко ми е изгорила до сега) освен ако не ги гори толкова, колкото тече нещо от някъде. Та: какво масло използвате за стар форсиран автомобил? 15w40 подходящо ли е за селиката?
Edit
