странен шум от двигателя при тойота карина 2.0d
DENJY
Регистриран на: 04 Апр 2010 14:43
Местоположение: Ерма река
Автомобил: TOYOTA AVENSIS T22
Мнение от DENJY » 08 Апр 2010 20:58
здравейте преди няма и месец си купих тойота карина 2.0d (t19) 93г 54kW 73hp, забележки нямам освен едно нещо. При работа на двигателя, без значение топъл или студен, се чува един странен шум. Някакво странно тракане, освен тракането на двигателя това си е отделно. Споделих с няколко приятели, ама все различни мнения един казва "повдигачите ти са за в коша" друг "гумички на клапаните" трети "няква си центровка там" един "майстор" пък ми каза следното "за този модел това си е нормално, гаранция ти давам от 1 000 000км че проблем породен от това тракане няма да имаш" , аз си признавам не разбирам от двигатели и си нямам на идея от къде може да идва този шум.
Ако някой е имал такъв проблем или знае от къде и от какво е породено това дразнещо чукане или тракане (нз как да го нарека) нека сподели, ще съм много благодарен на всички.
TOYOTA COROLLA CE80 1.8D 1983год.
TOYOTA CARINA T19 2.0D 1993год.
TOYOTA AVENSIS T22 2.0 D4D 2000год.
TOYOTA AVENSIS T22 2.0 D4D 2002год
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 08 Апр 2010 23:22
Това тракане само при ниски обороти ли се чува? Като подадеш газ изчезва ли?
DENJY
Мнение от DENJY » 08 Апр 2010 23:35
Fido Dido написа:Това тракане само при ниски обороти ли се чува? Като подадеш газ изчезва ли?
Значи чува се постоянно. Просто при ниските обороти се чува по ясно, а при високите мисля че тоя тракащ шум се заглушава (но не изчезва напълно) от работата на двигателя.
diver
Мнение от diver » 09 Апр 2010 08:36
DENJY написа:
Ако върви и не харчи масло, не пипай нищо.
martod
Re: странен шум от двигателя при тойота карина 2.0d
Мнение от martod » 09 Апр 2010 08:39
DENJY написа:Споделих с няколко приятели, ама все различни мнения един казва "повдигачите ти са за в коша" друг "гумички на клапаните" трети "няква си центровка там" един "майстор" пък ми каза следното "за този модел това си е нормално, гаранция ти давам от 1 000 000км че проблем породен от това тракане няма да имаш" , аз си признавам не разбирам от двигатели и си нямам на идея от къде може да идва този шум.
Повдигачите ти не са за коша, а евентуално за регулиране ..
От гумички на клапани е пълен абсурд да ти трака..
Третият майстор се е улял... laugh.gif Тракането е нормално за помпа-дюзата на Фолксваген, но не и за Тойота...Това са едни от най тихите дизели в света... :thumbsup:
Лошото е че диагноза по интернет трудно се поставя...
Може да е биела, може да е бутален болт, завлякло бутало или нещо друго, но трябва да се чуе от специалист ..
Иначе ако слушаш съветите на приятели, може да подмениш половината части на мотора и тракането пак да остане...
DENJY
Мнение от DENJY » 09 Апр 2010 19:30
diver написа:
DENJY написа:
Върви като самолет, няма грешка. Маслото го наблюдавам постоянно и нема ядове, 3 седмица от как смених маслото, всяка сутрин го проверявам не е мръднало и милиметър.
Мнение от Uncle Dido » 09 Апр 2010 19:41
Най - добре отиди в някой сервиз за гърнета, че този образ дето ти е махнал меката връзка, не е знаел за какво е.
Възможно е вибрациите и тропането да идват от някоя ламарина или кука по генерацията.
DENJY
Мнение от DENJY » 09 Апр 2010 19:42
martod написа:
Прав си за диагнозите по интернет, ама из родопите има една поговорка която гласи: "не питай старило, а питай патило" та и аз реших да пусна тази тема във форума, ако някой зне или пък е имал подобен проблем, да ми помогне.
Ама чета тва дет си писал "завлекли бутала, биели, бутални болтове" и направо настръхвам. Дано да не е някое от тези да е нещо което ще се оправи с по малко пари, че КРИЗА е все пак. smile.gif smile.gif smile.gif
DENJY
Мнение от DENJY » 09 Апр 2010 19:49
Fido Dido написа:Най - добре отиди в някой сервиз за гърнета, че този образ дето ти е махнал меката връзка, не е знаел за какво е.
Виш за това и през акъла не ми е минавало, всичко е възможно.
diver
Мнение от diver » 09 Апр 2010 22:31
DENJY написа:
diver написа:
DENJY написа: Значи чува се постоянно. Просто при ниските обороти се чува по ясно, а при високите мисля че тоя тракащ шум се заглушава (но не изчезва напълно) от работата на двигателя.
За 3-те седмици не е интересно. Виж след 4-5000км как ще да е....
DENJY
Мнение от DENJY » 10 Апр 2010 14:53
DENJY
Мнение от DENJY » 18 Май 2010 02:13
"ново двайсет" след поредната екскурзия по "експерти" за този прекалено дразнещ шум ,поредния специалист изрази мнение, че този тракащ шум идва от вакуум помпата. Тази дето се намира отгоре на двигателя, най-голямата дет мяза на многоъгълник. Каза, че вътре имало някви бутала, гумички, нз си какво и така нататък и така нататък, ми обеснява уш какво представялявало вътре тая вакуум помпата. Но по шокираща е цената на тази вакуум помпа, която е 1265лв. ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif Просто немам думи, особено след като видях цената на вакуум помпата, дори мми е трудно да си спомня азбуката biggrin.gif ............
тази снимка ми бе6е под ръка
LEXUS
Мнение от LEXUS » 18 Май 2010 23:59
martod написа:Тракането е нормално за помпа-дюзата на Фолксваген, но не и за Тойота...Това са едни от най тихите дизели в света... :thumbsup:
Подкрепям напълно. Специално Карината дизел е един от най-тихите дизели изобщо.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
fr3nzy
Регистриран на: 05 Дек 2005 12:54
Мнение от fr3nzy » 19 Май 2010 00:34
Според мен един от най-тихите работещи дизели е 3 литровия на BMW, в момента карам карина дизел и не мога да кажа, че е тих, но работи меко. Единствено на 6така на бмв при форсиране се чува само съскане wink.gif
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 19 Май 2010 15:15
fr3nzy написа:Според мен един от най-тихите работещи дизели е 3 литровия на BMW, в момента карам карина дизел и не мога да кажа, че е тих, но работи меко. Единствено на 6така на бмв при форсиране се чува само съскане wink.gif
WTF :violent3:
