Пълнене на казанче ????
Диомед
Регистриран на: 03 Май 2007 20:58
Местоположение: sofia
Мнение от Диомед » 29 Мар 2010 12:49
Здравейте на всички, от известно време имам тойота корола 98ма година комби! Въпроса ми е малко глупав, но пълня казанчето за чистачките догоре, а пръскат само пръскалките за предното стъкло. За задната чистачко няма никой, само си маже задната чистачка. Друго казанче специално за отзад ли има или ... :help:
dap
Мнение от dap » 29 Мар 2010 13:00
Здравей колега,
казанчето е само едно което означава или запушена задна пръскалка или ....!!! Поздрави
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Мар 2010 16:48
Чува ли се нещо да бръмчи отпред като натиснеш лоста за пръскане?
Ако се чува - огледай дали някъде около колата или в багажника не се мокри?
Може да се е измъкнало някое маркуче. Може помпата да е била замръзвала зимата и да се е счупил импелера (да бръмчи, но да не изпомпва вода. Или пък помпата направо да е изгоряла.
Може маркучето да се е изпразнило поради дълъг период на неупотреба и да трябва по-дълго време да се напълни системата отново...
Може и ключето в купето да не е наред и да не пуска напрежение към помпата...
Диомед
Мнение от Диомед » 31 Мар 2010 14:21
Ами никъде не забелязвам да има теч, което е хубаво. Ще се ослушам за бръмчене, лошото е че задната чистачка работи докато пръскалката битрябвало да пръска и създава допълнителен шум. А някой дали знае, една помпичка ли обслужва и предното и задното стъкло. В самото начало когато взех колата отзад пръскалката работеше, но доста слабо. Поскоро течеше вода отколкото да пръска. Това ме навежда на мисълта, че ако са две помпички едната се е повредила. Но ще опитам преди това да не би да не е достигнала течност до задната част.
Диомед
Мнение от Диомед » 31 Мар 2010 19:31
Колеги има добра новина smile.gif помпичката работи. Обаче нещо явно има запушено и най вероятно това е пръскалката . Трябва да намеря начин да я демонтирам и да пробвам как пръска маркуча без нея и без да я счупя. Дайте идей, пръскалката е на щипки.
Мнение от Kiki » 31 Мар 2010 19:52
Опитай с по-тънка игла да прочистиш дюзичката.
diver
Мнение от diver » 01 Апр 2010 09:26
Kiki написа:Опитай с по-тънка игла да прочистиш дюзичката.
Тамън като счупи иглата да е сигурен от какво не пръска laugh.gif laugh.gif laugh.gif
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 01 Апр 2010 09:34
Диомед написа:А някой дали знае, една помпичка ли обслужва и предното и задното стъкло.
за Королата не знам ама на Авенсис 1, са 2 помпички. едната е за предните другата е за задната чистачка.
АVENSIS 2.0TD-комби
slu4aen
Регистриран на: 15 Яну 2009 14:48
пръскалка
Мнение от slu4aen » 01 Апр 2010 10:23
Здравей колега,пробвай да извадиш маркучето от пръскалката и надуй(при някой гумаджия) от вън навътре и от обратно и ако има запушено в пръскалката песъчинката ще излезе,преди да го монтираш обратно виж и налягането на водата,пусни няколко пъти водата може да има още боклук по маркучето.Успех :thumbsup:
dil
Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
Мнение от dil » 01 Апр 2010 13:51
И моята беше запушена преди време... ръчках с иглата колкото мога,
после откачих маркучето и май така се оправиха нещата.
Ако не се лъжа на тавана в купето в задната част имаше някаква снадка.
Като извие малко тапицерията се стигаше до нея и може да се разглоби.
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
