1-ва 2-ра
IvoDobrev
Регистриран на: 30 Яну 2010 08:11
Местоположение: Костинброд
1-ва 2-ра
Мнение от IvoDobrev » 16 Мар 2010 20:34
Все си мисля, че 1-ва и 2-ра /на Авенсис 2.0 Д4Д 2008 ръчна 6-ск/ ми влизат доста трудно особено докато не е позагряла. Може аз да не съм се отърсил още от старото си возило, може и да е параноя, според ТМ всичко е ОК... Знам ли, при Вас колеги как е? На место влизат страхотно, в движение особено от2-ра към 1-ва примерно при поредната дупка или легнал полицай определено се усеща според мен.
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 16 Мар 2010 21:07
струва ти се така са
didak
Мнение от didak » 17 Мар 2010 09:43
Опитай да караш поне 20-30 метра след запалване на 1-ва.
При мен поне вършеше работа.
rashkov
Регистриран на: 07 Юни 2009 00:25
Мнение от rashkov » 17 Мар 2010 11:15
по темата много е писано. Дърводелски са си. Това е истината.
Разрови из форума. Скоро беше пак обсъждано.
VERSO FORTE D4D 2.2
www.red-vertex.com
IvoDobrev
Мнение от IvoDobrev » 17 Мар 2010 13:10
Странно явно аз не съм попаднал на подобна тема. Ок ще поровя. Иначе благодаря на всички явно опасенията ми са неоснователни.
paco
Регистриран на: 08 Ное 2009 12:40
Мнение от paco » 17 Мар 2010 17:16
Dizzle
Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 17 Мар 2010 17:49
и при Аурис-а е така,особено докато загрее
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
spinus
Регистриран на: 29 Юли 2007 12:44
Мнение от spinus » 17 Мар 2010 20:08
Трудно си влизат, особено от първа на втора. Дървени са си скоростите, особено ме е яд, че на по уж нереномирани модели на други марки скоростите влизат "мазно". От Тойота казват , че всичко е наред и било нормално.
Toyta Corolla 2.0 D4D
primus
Регистриран на: 26 Май 2008 16:16
Мнение от primus » 17 Мар 2010 22:24
И при мен е така на двете тойоти, които карам. Но всичко преключва
когато колата(скоростната кутия) загрее. Не знам за какви други
марки говориш, но примерно на мойта кола беше сядал един пич
с голф и беше много доволен от скоростите, вярно беше насред лято
и колата беше загряла.
Иначе като говорим за загряване, може би по-точно е да се каже
загряване на самата скоростна кутия, което отнема повече време
от загряване на двигателя, поне според моите наблюдения.
Toyota Corolla E12
Toyota Carina E 1.6/16V
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 17 Мар 2010 22:56
Докато е студена колата пробвай да превключваш от 1-ва на 2-ра при по-ниски обороти на ДВГ (на 1-ва само отлепвай от място и веднага включи 2-ра). 100% гаранция, че ще забравиш за проблема, ако си смениш стила на ускоряване при студени скорости.
Студеното масло е по-гъсто и това пречи на синхронизаторите да си вършат добре работата. Поради това трябва да намериш оптималните обороти за превключване между 1-ва и 2-ра предавка, при които на синхронизаторите не им се налага да се въртят на много високи обороти.
spinus
Мнение от spinus » 17 Мар 2010 23:10
zi zi top е абсолютно прав. Първа само за потегляне, но не по дълго като при бензинка, а само за отлепване и веднага втора. Превключването така е по лесно.
Нова астра, не от най новите, а от по предния модел.безпроблемно превслючване на сокростите. А от скоростите на новата Октавия направо съм очарован. Няма място за сравнение с Королата. Говорим обаче само за скоростите.
IvoDobrev
Мнение от IvoDobrev » 17 Мар 2010 23:53
При толкова еднозначни мнения едва ли има какво повече да се каже, това което ми прави впечатление е 100% описано от вас. В крайна сметка исках да знам, че не само при мен е така... е знам го, значи всичко свършва добре!
scorpion
Мнение от scorpion » 18 Мар 2010 10:12
IvoDobrev написа:При толкова еднозначни мнения едва ли има какво повече да се каже, това което ми прави впечатление е 100% описано от вас. В крайна сметка исках да знам, че не само при мен е така... е знам го, значи всичко свършва добре!
Така е ! За съжаление ! Бих добавил въобще превключването 1-2-1 е отваратително докато не загреят скоростите, маслото респективно. Превключването е като на Москвич 408 biggrin.gif , който нямаше синхронизация между 1 и 2-ра (за по-младите колеги) и първа се ползваше само за потегляне.
Поне при мен ползвам следното лечение до загряване на кутията: двоен амбриаж: съединител/включвам 1; съединител/изключвам 1; съединител/включвам 2 .... нагоре без двойно амбриране. От втора към първа ако се наложи пак с двойно амбриране. Изглежда малко сложно но всъщност става бързо и е много ефективно ! Така не се тормози и кутията .......
Поздрави !
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 18 Мар 2010 10:38
scorpion написа:
Поздрави !
Вярно, не са най-добрите кутии, ама чак пък толкова....
Creep
Регистриран на: 17 Апр 2009 16:48
Мнение от Creep » 18 Мар 2010 10:57
