Помпа на съединител на Карина Е
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 10 Мар 2010 20:54
От известно време забелязвам, че по някога като потегля, и се опитам да превключа от първа на втора, първата скорост не изка да изключи. Консултирах се с мой познат, който ми даде идея че най-вероятно съединителя не изка да отделя в резултат на не добро налягане създадено от помпата. Скоро мисля да опитам сам да сменя гумичките на помпата на съединителя на карината.
Ще се радвам да споделите ако има някакви особенности и тънкости при смяната, а и избора на ремонтен комплект - марка, какво вкл. комплекта, цени, и всичко което се сетите по хидравликата на съединителя.
mafiota
Мнение от mafiota » 11 Мар 2010 17:00
Vokil
Мнение от Vokil » 11 Мар 2010 23:26
Гумичките се сменят сравнително лесно.После при тестовете ако след обезвъздушаването педала отделя съвсем горе. Има реаленшанс да стане пак същото за кратко време.След три такива операций аз си сложих една сравнително мека пружина да връща вилката на скоростната кутия и проблема се реши кардинално :)
mafiota
Мнение от mafiota » 12 Мар 2010 09:37
благодаея колега!
Vokil
Мнение от Vokil » 14 Мар 2010 12:10
Това което си ми написал на лично малко ме разколеба в диагнозата но има как да се провери.Като натиснеш педала на съединителя в първия момент отделя и после като го задържиш колата започва сама да зацепва и да иска да потегля така ли ?Ако е така значи гумичките са за смяна.При мен операцията с гумичките се повтори няколко пъти защото, като сложих новите започваше да отделя много отгоре. През отвора за самообезвъздушаване в цилиндъра на помпата се рендосваха гумичките , затова сложих пружина която връща и държи долната вилка по-назад че да има свободен ход педала и гумичката да прескача въпросния отвор преди да започне да се товари.Така не се остъргва :)
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] и 5 госта
