Неприятно!!!
Мнение от Bass_Man » 10 Фев 2010 18:58
Айде сега и Хонда с над 400 000 автомобила заради еърбеци .
MX5
Местоположение: Los Angeles
Мнение от MX5 » 10 Фев 2010 19:38
Bass_Man написа:Айде сега и Хонда с над 400 000 автомобила заради еърбеци .
Между другото това е редовна практика тук в САЩ.
Клиентите се оплакват за проблемите си на държавните агенции и държавните агенции наритват автомобилните производители да изтеглят и оправят безплатно въпросните автомобили, части и т.н.
В БГ може и да ви е интересно как така държавата може да се грижи за гражданите си, но тук си е в реда на нещата wink.gif
Просто сега заради шума около Тойота е модерно и журналистите се надпреварват да пишат из медиите за всеки нов recall ...
Ако погледнете на сайта на държавната агенция за безопастност на транспорта:
http://www.nhtsa.dot.gov/
ще откриете, че само този месец (Февруари 2010) е имало 16 recall-a до момента
А ето за пример рапорта за recall-ite само през месец Декември '09.
Това е само 1 месец - имало е 44 recall-a, което си е нормално.
Всеки друг месец картинката е подобна
SAFETY DEFECT/NONCOMPLIANCE NOTICES
RECEIVED DURING DECEMBER 2009
Published January 7, 2010
Harley-Davidson is recalling certain model year 2009 and 2010 Touring Family motorcycles, including
CVO Touring and Trike products, manufactured from June 6, 2008 through November 19, 2009. The
front fuel tank mounts may distort in reaction to severe frame damage from a frontal collision. This
condition may cause a fuel leak at the weld of the front bracket to the tunnel. A fuel leak in the presence
of an ignition source may result in a fire, which could lead to injury or death to the rider. Dealers will
install a left and right brace, which are intended to reduce front mount distortion during certain crash
conditions. This repair will be performed free of charge. The safety recall began on December 11, 2009.
Owners may contact Harley-Davidson at 1-414-343-4056.
Daimler Trucks is recalling certain model year 2008 through 2011 Thomas Built Saf-T-Liner C2 school
buses and FCCC B2 chassis manufactured from June 1, 2007 through September 28, 2009. Fasteners
used to connect the rear suspension spring to the suspension hanger bracket may not have been torqued to
specification. Under torqued fasteners may become loose and potentially fall out. Loose or missing
fasteners may allow the rear suspension to become misaligned, increasing the risk of a crash. Dealers
will inspect and adjust the fasteners as required. Damaged fasteners will be replaced. Repairs will be
made free of charge. The safety recall is expected to begin during February 2010. Owners may contact
Daimler Trucks' toll-free at 1-800-547-0712. Daimler Trucks campaign number is FL-567.
Newell is recalling model year 2005-2008 motor homes equipped with Caterpillar C15 engine. The
variable valve actuation oil line may rub against the p-clips retaining the oil line, causing an oil leak. An
oil leak may result in a fire. Newell is working with caterpillar to remedy these vehicles. Please see
Caterpillar's defect report 09E-020. Caterpillar will inspect and repair the necessary components free of
charge. Owners may contact Caterpillar toll-free at 1-800-447-4986.
Daimler Trucks is recalling certain model year 2008 through 2010 Thomas Built Saf-T-Liner C2 school
buses and FCCC B2 chassis manufactured from October 1, 2007 through August 10, 2009, equipped with
Cummins ISB CM2150 J1939/1587 engine control unit, Bosch hydraulic pin-slide front brakes, and
Webasto 17k BTU coolant heater. The front right hand crossover brake line may have been secured using
shorter offset than specified clamps potentially allowing the brake line to rub on the surrounding
components. This may lead to a brake fluid leak. Continued contact between the brake line and the
surrounding components may lead to a loss of brake fluid and reduce braking performance potentially
resulting in a vehicle crash. Daimler Trucks will notify owners. Dealers will inspect the units and
clamps with shorter offset than specified will be replaced with longer offset clamps. Any brake lines
found to be damaged will be replaced. Repairs will be done free of charge. The safety recall is expected
to begin during January 2010. Owners may contact Daimler Trucks toll-free at 1-800-547-0712. Daimler
Trucks' campaign number is FL-568.
Daimler Trucks is recalling certain model year 2006 through 2011 Thomas Built Saf-T-Liner C2 school
buses built on FCCC B2 chassis manufactured from October 15, 2004 through November 25, 2009,
equipped with Kongsberg Automotive adjustable brake pedals. The adjustable brake pedal arm may
loosen allowing the arm to rotate around its shaft and swing in front of the accelerator pedal, reducing
braking function. A loose brake pedal increases the risk of a crash. The safety recall began on December
22, 2009. Daimler Trucks' campaign number is FL-569.
Daimler Trucks is recalling certain model year 2006 through 2011 Thomas Built MVP-EF school buses
manufactured from February 15, 2005 through November 23, 2009. The accelerator pedal may become
wedged against the scuff plate and become stuck in full throttle position. A stuck accelerator pedal may
increase the risk of a crash. Daimler trucks will notify owners and dealers will raise the accelerator pedal
Daimler Trucks toll-free at 1-800-547-0712. Daimler Trucks' campaign number is FL-570.
Volvo is recalling model year 2010 XC60 vehicles built without the panoramic roof and delivered to
Puerto Rico for failing to comply with the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard No.
201, "Occupant Protection in Interior Impact." In the event of a crash the front seat occupants may not
have proper protection. These four vehicles are in the possession of dealers in Puerto Rico and dealers
will replace the headliner in the vehicle prior to sale. Volvo's campaign number is R-217.
Kawasaki is recalling model year 2009 and 2010 EX250 Ninja 250 motorcycles. Porosity in the engine
case could allow engine oil to leak, and be deposited on the rear tire. A small number of upper engine
cases for the affected model could have porosity in the aluminum casting. This porosity occurs in the
vicinity of a pressurized oil passage just above the transmission output shaft. Engine oil leaking from this
location can be deposited on the rear tire, creating the risk of a crash. Dealers will inspect and check for
leaks in the vicinity of the suspected porosity. Units evidencing signs of leakage will be repaired free of
charge. The safety recall began on December 8, 2009. Owners may contact Kawasaki at 1-866-802-
9381.
Buell is recalling certain model year 2010 XB12X and XB12XT motorcycles manufactured from August
20 through September 30, 2009. The right hand side footpeg mount may have been manufactured to
incorrect specifications. This condition could allow the footpeg to move significantly out of position,
which could lead to loss of control of the vehicle resulting in injury or death of the rider. Dealers will
replace the defective footpeg mount with a new footpeg mount that was manufactured to the correct
specifications. This service will be performed free of charge. The safety recall began on December 14,
2009. Owners may contact Buell Distribution Company at 1-414-343-8400.
Seagrave is recalling certain model year 2009 Marauder II fire trucks manufactured between February 11,
2008 through March 16, 2009, equipped with Cummins ISC CM2150 and ISL CM2150 model diesel
engines. The trucks may be designed with a hard wired, dash-mounted switch that enables the vehicle
operator to inhibit aftertreatment diesel particulate filter regeneration in environments where the operator
believes it may be unsafe for elevated exhaust temperatures. Due to an issue with the logic in the ECM
software in these engines, the switch may not function correctly, leading the operator to believe that the
switch is in "inhibit" mode when it is not. This condition will permit hot exhaust gases to exit the vehicle
tailpipe, increasing the risk of melting or burning of nearby surfaces, or a fire. Seagrave is working with
Cummins to repair the engines free of charge. Please see Cummins' defect report 09E-046. Owners may
contact Cummins at 1-800-diesels (1-800-343-7357).
Jaguar Land Rover is recalling certain model year 2010 Range Rover vehicles for failing to comply with
the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 208, "Occupant Crash Protection." These
vehicles equipped with occupant classification system (OCS) may experience airbag warning lamp
illumination on the instrument cluster. The passenger airbag will be disabled when the airbag warning
lamp is illuminated as a result of this defect and the passenger airbag warning disable (PAWD) lamp in
the overhead console will also illuminate. Deployment of the passenger airbag may not be achieved in the
event of a vehicle crash increasing the risk of injury. Dealer will update the vehicle's restraints control
module (RCM) with the integrated diagnostics system (IDS) tool with software from DVD 118.5 patch
16 or later. This service will be performed free of charge. The safety recall began on December 21, 2009.
Owners may contact Jaguar Land Rover at 1-800-452-4827.
Subaru is recalling certain model year 2002 and 2003 Impreza WRX vehicles originally sold in or
currently registered in the states of South Dakota, Nebraska, North Dakota, Minnesota, Idaho, Iowa,
Montana, Colorado, Wisconsin, New York, Wyoming, Michigan, Alaska, New Hampshire, Vermont, and
Maine. During cold starts, typically under extremely cold temperatures, fuel leaks in the fuel delivery
line could occur where the line connects with a rubber hose. Fuel leaks, in the presence of an ignition
source, could result in a fire. Dealers will replace the fuel line free of charge. The recall began on
December 31, 2009. Owners may contact Subaru at 1-800-782-2783.
Aluma is recalling certain model year 2007 through 2009 sheltered trailer tower vehicles manufactured
between March 1 and October 31, 2009, equipped with Carrier AirV ceiling units, model nos.
68RV0010BA, 68RV0012CA, and 68RV0010EA. The heater element in these assemblies may be
defective which could cause the unit to create smoke or sparks. This defect could result in a fire. Aluma
will notify owners and the vehicles will be repaired free of charge. The repairs will be performed by
Carrier. Please see Carrier's defect report 09E-053. The safety recall is expected to begin during January
2010. Owners may contact Carrier at 1-877-584-7059.
Wildfire is recalling model year 2009 WF-120V passenger coupe vehicles for failing to comply with the
requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 500, "Low Speed Vehicle." The
manufacturer installed the incorrect windshield. Should an object strike and shatter the windshield of the
vehicle personal injuries could occur increasing the risk of a crash. Dealers will replace and install the
correct windshield free of charge. The recall is expected to begin on January 6, 2010. Owners may
contact Wildfire at 1-740-283-6540.
BMW is recalling certain model year 2009 and 2010 K1300 S and K1300 GT motorcycles manufactured
between September 11, 2008 and November 19, 2009. Poor fuel quality may lead to small deposits
within the throttle bodies. During engine operation in a low rpm range, typically near idle speed (when
coming to a stop) air flow could be sufficiently restricted and engine stalling could occur. Engine stalling
could result in a vehicle crash. BMW will notify owners and repair the motorcycles by updating the
engine management software free of charge. The safety recall is expected to begin during January 2010.
Owners may contact BMW toll-free at 1-800-831-1117.
Collins is recalling certain model year 2008 and 2009 Grand Bantam, Super Bantam, Mid Bus Grand
Guide, and Mid Bus Super Guide school buses manufactured from February 14 to October 19, 2009,
equipped with a Braun NCL917IB-2 Century wheelchair lift. The toe stop inner barrier and platform may
not be adjusted correctly possibly allowing the unit to be moved to the stow position. These wheelchair
lefts fail to conform to the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 404, "Platform
Lift Installations in Motor Vehicles." Should the lift begin to stow while it is in use, serious injury or
death could occur to the lift user. Collins will notify owners and Braun dealers will perform the repairs
free of charge. The safety recall is expected to begin during January 2010. Owners may contact Collins
Bus Service at 1-800-533-1850 EXT 424.
Bombardier Recreational Products, Inc. (BRP) is recalling model year 2010 Roadster Spyder RT SM5
and SE5 motorcycles manufactured between October 13 and October 30, 2009. The connector on the key
switch harness may not be locked and the ignition switch harness may be routed too tight. In some
situations, the connector may unplug. If this occurs, the vehicle may stall without warning and could
potentially cause a crash. BRP will notify owners and authorized dealers will inspect to ensure that the
connector is locked and that the ignition switch harness is not routed too tight and correct the harness if
needed free of charge. The safety recall began on December 18, 2009. Owners may contact BRP at 1-
888-638-5397 or 1-819-566-3366.
BMW is recalling certain model year 2010 Mini cooper and Cooper S vehicles for failing comply with
the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 110, "Tire Selection and Rims." The
affected vehicles were equipped with 17 inch wheels, but their label states that they were equipped with
16 inch wheels. Also the tire pressure stated on the label for the cooper s is incorrect. Erroneous tire
information could lead to improper tire fitment and inflation which could affect the durability of the tire
and the stability of the vehicle, increasing the risk of a crash. Dealers will mail to consumers the
corrected label or the customer will have the option for dealers to install the label free of charge. The
recall is expected to begin during January 2010. Owners may contact BMW at 1-800-831-1117.
Ford is recalling model year 2010 F-650 and F-750 trucks. The S-cam tubes on the air brake axle
assemblies were not greased and corrosion may develop over time, which may restrict release of the
service brake at the affected wheel. If this occurs, it could cause excessive brake temperatures, noise,
brake fade, odor, smoke, brake pull and possibly longer stopping distances which could increase the risk
of a crash. Dealers will lubricate the S-cam tube and check the S-cam for free movement at all four
wheel locations free of charge. The safety recall began on December 16, 2009. Owners may contact
Ford at 1-866-436-7332 or through the internet at www.fordowner.com. Ford's campaign number is
09S10.
Ford is recalling model years 2010 F-650 and F-750 trucks. The chassis wire harness may have been
assembled without a connector seal if this seal is missing, the connector terminals may corrode affecting
the proper illumination of the vehicle"s rear brake lamps, tail lamps, turn signal lamps or trailer lamps (if
equipped.) Also, the function of the anti-lock brake system may be affected. Inoperative lamps may
increase the risk of a crash. Dealers will inspect the connector and repair the main and rear chassis wire
harness if necessary. A missing seal will be replaced and electrical grease applied to prevent future
corrosion. The safety recall began on December 16, 2009. Owners may contact Ford at 1-866-436-7332
or through the internet at www.fordowner.com. Ford's campaign number is 09S11.
Volvo is recalling model year 2010 XC60 vehicles. The fuel line rail cover that protects the fuel lines
under the vehicle may not be properly attached exposing the fuel lines to damage. Damage to the fuel
lines may result in a fuel leak which, in the presence of an ignition source, could result in a fire. Dealers
will inspect the fuel line rail cover for proper attachment and reattach if necessary free of charge. The
safety recall began on December 28, 2009. Owners may contact Volvo at 1-800-458-1552.
Spartan is recalling certain model year 2008 through 2010 MM, K2, and K3 motorhome chassis
manufactured from April 27, 2007 and August 11, 2009, equipped with pneumatic and hydraulic
adjustable brake pedal assemblies p/nos. 6562618, 6565118, 77025-001, 77025-002, 77025-501, 77050-
004, supplied by Kongsberg Automotive. Some assemblies could contain a drive pin that is below
specification and may become disengaged from the brake arm causing separation or loosening of the
pedal from the remainder of the assembly. If the drive pin becomes disengaged on the brake pedal
assembly, it could result in a loss of vehicle braking function and/or cause the brake pedal to interfere
with the throttle pedal function. Either condition could result in a vehicle crash. Spartan is working with
Kongsberg and the vehicle manufacturers to remedy these motorhomes. Please see recall 09E-064. The
remedy will be performed by Spartan free of charge. The safety recall is expected to begin on or before
January 8, 2010. Owners may contact Spartan toll-free at 1-800-543-4277 - Option 1. Spartan's
campaign number is 09027.
Blue Bird is recalling certain model year 2008 through 2010 Micro Bird school buses manufactured from
August 28, 2007 through October 29, 2009. An incorrect number of rivets may have been installed in the
front roof cap that attaches to the front roof sheet. These buses fail to conform to the requirements of
Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 221, "School Bus Body Joint Strength." An inadequate
number of rivets in the roof would increase the risk of injury to the bus occupants in the event of a crash.
Blue Bird will notify owners and repair the buses free of charge. The safety recall began on December
29, 2009. Owners may contact Blue Bird at 1-478-822-2242. Blue Bird's campaign number is R09PY.
General Motors is recalling model year 2010 Cadillac DTS vehicles for failing to comply with the requirements of
Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 110, "Tire Selection and Rims". The tire and loading
information label, which lists the proper tire and vehicle loading information, was not installed on the
vehicle. In addition, there are two labels affixed to affected vehicles that incorrectly describe them as an
incomplete vehicle. One label is the vehicle certification label, which certifies that the vehicle conforms
to all applicable U.S. Federal Motor Vehicle Safety, bumper, and theft prevention standards. The second
label is the service parts identification label, which lists various components used in the manufacturing of
the vehicle. Driving the vehicle with tires that are not properly inflated could result in tire overloading,
premature or irregular wear, and/or poor handling increasing the risk of a crash. GM will mail the three
correct labels to owners along with installation instructions. Owners may also take the vehicle and the
labels to a dealer for installation. This service will be performed free of charge. The safety recall began
on December 22, 2009. Owners may contact GM Cadillac at 1-866-982-2339 or at
www.gmownercenter.com. GM's campaign number is 09322.
Blue Bird is recalling certain model year 2010 All American D3 front engine model school buses
manufactured from August 13, 2009 through October 24, 2009. Adhesive for the inside panels adjacent
to the rear center emergency door was omitted from the joints. These buses fail to conform to the
requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 221, "School Bus Body Joint Strength."
Without the required adhesive, there is an increased risk of injury to the bus occupants in the event of a
crash. Blue Bird will notify owners and repair the buses free of charge. The safety recall is expected to
begin on or about January 29, 2010. Owners may contact Blue Bird at 1-478-822-2242. Blue Bird's
recall campaign number is R10RF.
Sutphen Corporation is recalling certain model year 2007 through 2009 fire trucks equipped with
Cummins ISC CM2150 and ISL CM2150 model diesel engines. The trucks may be designed with a hard
wired, dash-mounted switch that enables the vehicle operator to inhibit aftertreatment diesel particulate
filter regeneration in environments where the operator believes it may be unsafe for elevated exhaust
temperatures. Due to an issue with the logic in the ECM software in these engines, the switch may not
function correctly, leading the operator to believe that the switch is in "inhibit" mode when it is not. This
condition will permit hot exhaust gases to exit the vehicle tailpipe, increasing the risk of melting or
burning of nearby surfaces, or a fire. Sutphen Corporation is working with Cummins to repair the
engines free of charge. Please see Cummins' defect report 09E-046. Owners may contact Cummins at 1-
Volvo is recalling certain model year 2001-2005 S80, model year 2001-2004 V70, S60, XC70 and model
year 2003-2005 XC90 vehicles sold in or registered in the states of Alabama, Arizona, Arkansas,
California, Florida, Georgia, Hawaii, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Nevada, New Mexico, North
Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia and the U.S. territories. When
exposed to certain environmental conditions (hot climate and temperature cycling) over time and in
combination with varying fuel quality, the fuel pump can develop cracks in the fuel pump flange. If the
condition occurs vehicle owners may notice fuel smell and/or fuel leak which, in the presence of an
ignition source, could result in a fire. Dealers will inspect the fuel pump installed in the vehicle, and if
necessary replace the fuel pump with a part of a modified design. This service will be performed free of
charge. The safety recall is expected to begin during January 2010. Owners may contact Volvo at 1-800-
458-1552. VW's campaign number is R220.
Volkswagen is recalling certain model year 2009 Q5 passenger vehicles manufactured between
November 25, 2008 and June 4, 2009. A left and/or right a-pillar trim cover clip may not have been
manufactured correctly, allowing the a-pillar trim to become loose when the sideguard head protection
airbags deploy during a crash. If this happens, a loose trim piece could injure the front seat occupants of
the vehicle. Volkswagen will inspect the clip in the middle of the left and right a-pillar covers and
replace it free of charge. The safety recall is expected to begin during January 2010. Owners may contact
Audi at 1-800-253-2834. VW's campaign number is 70D4/J6.
Nova Bus is recalling certain model year 2004 through 2009 LFSS transit buses equipped with Luminator
horizon led side destination signs. The connector board can corrode due to an accumulation of moisture
under the connector. A short could occur, possibly causing smoke and fire. Nova bus will notify owners
and Luminator will repair the buses free of charge. Please see Luminator's defect report 09E-054. The
safety recall is expected to begin during January 2010. Owners may contact Luminator at 1-972-516-
3033 or Nova Bus at 1-450-472-6410.
Fleetwood RV is recalling certain model year 2010 Jamboree Sport and Tioga Ranger 25G Class C
motorhomes manufactured between April 20 and December 7, 2009. The LPG supply line routed through
the rear wheel well may come in contact with the chassis spring assembly causing damage to the LPG
supply line. The damaged LPG supply line may result in a propane gas leak and could result in a fire.
Dealers will inspect the routing of the LPG supply line and reroute its location. This service will be
performed free of charge. The safety recall began on January 4, 2010. Owners may contact Fleetwood
RV at 1-800-509-3418.
Nissan Diesel is recalling certain model year 2007 and 2008 UD3300 vehicles that were modified by
installing dual steering controls for use as street sweepers. These vehicles fail to comply with the
requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 121, "Air Brake Systems." Brake
recertification was not performed on these vehicles during modification of the dual steering system.
Operation of a vehicle with incorrect air brake apply/release timing may result in reduced braking
performance which could result in a vehicle crash without prior warning to the vehicle operator. Dealers
will inspect and replace the necessary components free of charge. The safety recall is expected to begin
on or before February 15, 2010. Owners may contact Nissan diesel at 1-972-756-5500.
General Motors is recalling certain model year 2010 Chevrolet Equinox and GMC Terrain vehicles for
failing to comply with the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 103, "Windshield
Defrosting and Defogging Systems and with Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 101, Controls
and Displays". The software in the center instrument panel can cause the heating, air conditioning,
defrost, and radio controls, as well as the panel illumination to become inoperative. Driving without a
functioning defrost system can decrease your visibility under certain driving conditions and could result
in a crash without warning. Dealers will replace the computer module in the center instrument panel free
of charge. The safety recall is expected to begin during January 2010. Owners may contact Chevrolet at
1-800-630-2438, GMC at 1-866-996-9463 or at www.gmownercenter.com. GM's campaign number is
090298.
Kenworth is recalling model year 2010 T2000, T800, T660 and W900S trucks manufactured between
July 1 and October 23, 2009. The fasteners attaching the steering gear to the front drive bracket may have
received insufficient torque during the installation process resulting in less than required clamp load. The
insufficient clamp load may allow the fastener(s) to become loose and fall away from the vehicle
resulting in road debris. If multiple fasteners were to become loose, the vehicle steering may wander,
which could result in a crash. Dealers will inspect and re-torque the steering gear mounting bolts free of
charge. The safety recall is expected to begin during January 2010. Owners may contact Kenworth at 1-
425-828-5440. Kenworth's campaign number is 09KWB.
General Motors is recalling certain model year 2005 through 2007 Corvette vehicles equipped with a
removable roof and model year 2006 and 2007 Corvette Z06 vehicles. The adhesive between the roof
panel and the frame may separate. If there is a partial separation, the driver may notice one or more
symptoms, such as a snapping noise when driving over bumps, wind noise, poor roof panel fit, roof panel
movement/bounce when a door or hatch is closed, or a water leak in the headliner. If there is a complete
separation, the roof panel may detach from the vehicle. If this were to occur while the vehicle was being
driven, it could strike a following vehicle and cause injury and/or property damage. Dealers will install a
new design roof panel free of charge. The safety recall is expected to begin during January 2010.
Owners may contact Chevrolet at 1-800-630-2438 or at www.gmownercenter.com. GM's campaign
number is 090230.
Keystone is recalling certain model year 2010 Raptor fifth wheel trailers. The rear stabilizing jacks may
extend while driving due to exposed wiring on the extend/retract switch for the jacks. If the exposed
wiring is subject to road spray, it may activate the remote control panel and extend the jacks. If the jacks
extend while driving, it increases the risk of loss of vehicle control leading to a vehicle crash. Dealers
will replace the extend/retract switch with a sealed switch supplied by Keystone. This service will be
performed free of charge. The safety recall is expected to begin during January 2010. Owners may
contact Keystone 1-866-425-4369.
Gillig is recalling model year 2008 and 2009 Lowfloor buses equipped with Q'Straint MAX mobility
device remote release belts used on American insight transverse flip up seats with build dates between
October 2008 and October 2009. These devices are used to restrain passengers using mobility aid
products. The mobility device restraint belts may not lock as designed, and may fail to properly restrain
the passenger and the mobility device. If the belt does not lock and the mobility device is not properly
restrained, there is an increased risk of injury to the passenger in the event of a crash. Gillig is working
with American Seating and will replace the Q'Straint MAX remote release belts with Q'Straint QRT
deluxe remote release belts free of charge. American Seating is handling the remedy for this campaign.
Please see American Seating's defect report 09E-065. The safety recall is expected to be completed
before January 29, 2010. Owners may contact American Seating's Service Manager Sherry Aellen at 1-
616-732-6484 and Gillig at 1-800-735-1500.
Nova Bus is recalling model year 2009 LFS buses equipped with Q'Straint MAX mobility device remote
release belts used on American insight transverse flip up seats with build dates between October 2008 and
October 2009. These devices are used to restrain passengers using mobility aid products. The mobility
device restraint belts may not lock as designed, and may fail to properly restrain the passenger and the
mobility device. If the belt does not lock and the mobility device is not properly restrained, there is an
increased risk of injury to the passenger in the event of a crash. Nova Bus is working with American
Seating and will replace the Q'Straint MAX remote release belts with Q'Straint QRT deluxe remote
release belts free of charge. American Seating is handling the remedy for this campaign. Please see
American Seating's defect report 09E-065. The safety recall is expected to begin on or before January 29,
2010. Owners may contact American Seating's service manager Sherry Aellen at 1-616-732-6484 and
North American Bus Industries, Inc. (NABI) is recalling certain model year 2002 through 2009 transit
buses manufactured between January 1, 2002, and September 15, 2009, and equipped with Luminator
Horizon LED side destination signs. The connector board can corrode due to an accumulation of
moisture under the connector. The corrosion could cause an electrical short that could result in a fire.
NABI will notify owners and Luminator will repair the buses free of charge. Please see Luminator's
defect report 09E-054. The safety recall is expected to begin during January 2010. Owners may contact
Luminator at 1-972-516-3033 or NABI at 1-256-831-4296.
Tiffin is recalling certain model year 2008 through 2009 motorhome powerglide chassis equipped with
pneumatic and hydraulic adjustable brake pedal assemblies p/nos. 6562618, 6565118, 77025-001, 77025-
002, 77025-501, 77050-004, supplied by Kongsberg Automotive. Some assemblies could contain a drive
pin that is below specification and may become disengaged from the brake arm causing separation or
loosening of the pedal from the remainder of the assembly. If the drive pin becomes disengaged on the
brake pedal assembly, it could result in a loss of vehicle braking function and/or cause the brake pedal to
interfere with the throttle pedal function. Either condition could result in a vehicle crash. Tiffin is
working with Kongsberg to remedy these motorhomes. Please see Kongsberg's defect report 09E-064.
Kongsberg will supply kits to Tiffin. The remedy will be performed by Tiffin free of charge. The safety
recall is expected to begin during January 2010. Owners may contact Tiffin at 1-256-356-8661.
Hyundai is recalling certain model year 2006 through 2009 Azera vehicles manufactured from September
27, 2005, through October 1, 2008. The wiring harness for the right front seat belt tension sensor may
sustain damage after repeated use of the seat belt. If the seat belt tension sensor wiring becomes damaged
the air bag will not deploy in the event of a crash necessitating front air bag deployment. The seat
occupant is at an increased risk of injury should the air bag not deploy as intended. Hyundai will notify
owners and repair the vehicles free of charge. The safety recall is expected to begin during February
2010. Owners may contact Hyundai customer assistance center at 1-800-633-5151. Hyundai's recall
campaign number is 094.
Foretravel is recalling certain model year 2008 through 2010 Phenix and Nimbus motorhome chassis
equipped with pneumatic and hydraulic adjustable brake pedal assemblies p/nos. 6562618, 6565118,
77025-001, 77025-002, 77025-501, 77050-004, supplied by Kongsberg automotive. Some assemblies
could contain a drive pin that is below specification and may become disengaged from the brake arm
causing separation or loosening of the pedal from the remainder of the assembly. If the drive pin
becomes disengaged on the brake pedal assembly, it could result in a loss of vehicle braking function
and/or cause the brake pedal to interfere with the throttle pedal function. Either condition could result in
a vehicle crash. Foretravel is working with Kongsberg to remedy these motorhomes. Please see
Kongsberg's defect report 09E-064. The remedy will be performed by Foretravel free of charge. The
safety recall is expected to begin during January 2010. Owners may contact Foretravel at 1-800-955-
6226.
BMW is recalling certain model year 2008 through 2010 F650 GS and F800 GS motorcycles
manufactured between January 2008 and December 2009. During engine operation, a vacuum is created
in order to draw fresh air into the canister. This air then mixes with the fuel vapors captured by the
canister, and is subsequently combusted. Due to the routing of the ventilation hose, water near the end of
the hose could be drawn into the charcoal canister. Water could flow into the canister causing a stalling
condition increasing the risk of a crash. Dealers will inspect and add an additional hose and route it such
that the present defect is prevented. This remedy will be performed free of charge. The safety recall is
Winnebago is recalling certain model year 2010 View and Itasca Navion motor homes for failing to
comply with the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 207, "Seating Systems," and
Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 210, "Seat Belt Assembly." The seats are missing a
reinforcing plate. This does not meet the requirements of the standard. Dealers will remove the swivel
and install a new design of swivel that does not require a reinforcing plate in order to meet the standard.
This service will be performed free of charge. The safety recall is expected to begin during January 2010.
Owners may contact Winnebago at 1-800-537-1885.
Мнение от Bass_Man » 10 Фев 2010 19:59
MX5 написа:................................
То в нашия случай не е виновна държавата ама ...............
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 14 Фев 2010 23:11
MX5
Мнение от MX5 » 05 Мар 2010 20:22
dimd00d
Регистриран на: 23 Яну 2005 00:04
Местоположение: Корея
Мнение от dimd00d » 05 Мар 2010 22:57
Аз имам лого на Hyundai GENESiS, а ти гражданино?!
MX5
Мнение от MX5 » 05 Мар 2010 23:12
Мда, снощи даваха подобни и по новините, че пак имало проблеми
Май онова което писаха преди време, че проблема е не само, че педала засяда, ще излезе вярно.
Преди време даваха един от Сан Диего, който си закарал колата в дилършипа и им показал нагледно как сама се форсирала и педала нито бил заседнал, а си бил в горно положение.
Изглежда, или има проблем в потенциометъра, или бъгове в софтуера, или разни EMI излъчвания от всичките електронни боклуце дето ги тъпчат в колите напоследък понякога прецакват сигналите от разни важни сензори ...
dimd00d
Мнение от dimd00d » 05 Мар 2010 23:22
MX5 написа: Изглежда, или има проблем в потенциометъра
Обикновенно се слагат по 2, и при разлика в показанията мотора се гаси, поне простите американци от делфи това правят.
MX5
Мнение от MX5 » 10 Мар 2010 07:22
LOL. Тоя от последния случай от вчера в San Diego направо кърти мивки ... викнете си полицай да дойде да ви подпре отпред за да ви спре ... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Приуса - беглец ... новия екшън герой - лети по магистралата със светещи спирачки ...
http://www.youtube.com/watch?v=gWg7fAk6P9E
http://www.youtube.com/watch?v=ROQibYLxSPc
http://www.youtube.com/watch?v=1P1V-DH4djw
desSs
Мнение от desSs » 10 Мар 2010 08:43
има ли някъде описани колко подобни случая има по света? щото само за щатите гледаме, човек остава с впечатлението, че само там се случва
MX5
Мнение от MX5 » 10 Мар 2010 08:55
desSs написа:има ли някъде описани колко подобни случая има по света? щото само за щатите гледаме, човек остава с впечатлението, че само там се случва
Ами то другаде по света къде има толкова Тойоти, та даже и въобще автомобили? tongue.gif tooth.gif
diver
Мнение от diver » 10 Мар 2010 09:31
Нагласена ралта ми се струва....
desSs
Мнение от desSs » 10 Мар 2010 09:36
MX5 написа:
ахаха абе първо и аз тва си помислих, ама после реших, че у японско и европата взети заедно все ше има толкоз тойоти, колкото у щатите biggrin.gif тука май пръст имат талибаните, сложили са ви само на вас кофти спирачки, да са изпотрепете laugh.gif laugh.gif tongue.gif
newmiro
Мнение от newmiro » 10 Мар 2010 09:39
i na mene
stay up and keep shining!!
MX5
Мнение от MX5 » 10 Мар 2010 09:56
desSs написа:тука май пръст имат талибаните, сложили са ви само на вас кофти спирачки, да са изпотрепете laugh.gif laugh.gif tongue.gif
С това темпо по човек на седмица ... 52 човека на година ... доста време ще има да почакат тез талибани ... laugh.gif tooth.gif
