Трябва ми помош с наименования на английски
Kiril Nikolov
Регистриран на: 14 Сеп 2004 23:33
Мнение от Kiril Nikolov » 12 Дек 2005 22:19
Най-накрая се реших да си оправям Селиката (st182), та реших да започна от най-шумната част - задното окачване.
Както каза майстора - такова липсвало, оказа се, че няма нито едно гумено нещо (тампони, втулки и прочие) останало здраво.
въпросът ми е, как се казват на ангийски, знам, че са bushes, обаче на какво?
Дайте идея откъде да намеря такива неща, защото не ми се поръчва от Fensport, защото не знам дали ще станат.
на български е нещо като:
Сферичен лагер (втулка?, тампон?) на задна напречна стабилизараща щанга.
Тампон на надлъжна задна стабилизираща щанга
Тампон на предна надлъжна стабилизираща щанга
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 12 Дек 2005 22:59
Всички щанги и биелетки са "link"-ове.
http://www.google.com/search?sourceid=n ... lex+bushes
Дали цял кит полиуретан ще излезе по-скъпо ?
Xeku
Мнение от Xeku » 12 Дек 2005 23:06
Похвално е, че си се хванал да си стегнеш количката! :thumbsup: Гумените работи се казват и "bushings", и "bushes". wink.gif Втулките са "inner bushings", тампоните са "outer bushings", а на някои щанги им казват "bar", други са "links" (биалетите), както казва и jamie. За по-конкретна информация, изчакай и другите мнения. :whistle: Лека работа! biggrin.gif
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Мнение от punkara » 13 Дек 2005 00:20
kire,
mani gi fensport! mahai shtangite, i s tyah na rakovska 10, tam shte gi nameryat, posle izgaryash kakvoto e ostanalo po shangite, izchistvash i na presa ili mengeme, nabivash novite, kachvash shtangite, i si gotov!
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 13 Дек 2005 09:49
do kolkoto vijdam ot snimkite, na parvata ste da e lower control arm, na vtorata si e niakav link. reakitvna stanga(sway bar) vijdam chak na poslednata snimka, i ako ne se laja chasta det svarzva reaktivnata stanga za struta se kazva stabilizer link. gumenite chasti sa ili bushings ili joints, no te poprincip si idvat sas saotvetnata chast. tamponite det svarzvat reaktivnata stagna za kupeto na kolata se kazvat sway bar bushings.
Kiril Nikolov
Мнение от Kiril Nikolov » 14 Дек 2005 01:29
В петък я дигат колата във въздуха сутринта и ивзимам частите под мишница да обикалям
днес обаче потърсих по Симеон и Козлодуй сам и стигнах до извода, че
всички тук работят с разни странни каталози
В нито един от каталозите изи магазините не съществуваше кола като мойта.
имаше само AT180, ST184?, ST185(2.0 - TURBO)
Доколкото разбрах това са само модели излизали в Щатите
Ясно е, че ще се ходи на Раковски 10 с частите, ама все пак знаете ли някъде, където работят и с европейски фирми
punkara
Мнение от punkara » 14 Дек 2005 01:41
Kiril Nikolov написа: все пак знаете ли някъде, където работят и с европейски фирми
Kiril Nikolov
Мнение от Kiril Nikolov » 19 Дек 2005 22:58
:hello1: :hello1: :hello1: :hello1:
Колата стана!
Трудно, но стана!
Ако някой иска да казва, ще го насоча. Оказа се, че не са някакви си втулки, а сферични лагери на напречните стабилизаращи щанги. Излезе ми наполовина на парите за нови от ТМ Ауто, става точно толкова здраво. Доколкото разбрах, обикновените гумени тавпони поемат усилие точно в обратната посока на сферичните лагери и затова подмяната им с такива е нежелателна.
Само от едно се изненадах, биелетките вече се правели пластмасови!
А самата кола, О, БОЖЕ! Кеф, кеф, кеф! Само да поизсъхне малко да сложа летните TOYO, и отивам по планинските пътища да тествам!
:iroc: :iroc: :iroc:
Мнение от Japanese_fever » 22 Мар 2006 06:21
Nqkoi moje li da mi dade nqkoi suvet kakvo trqbva i ne trqbva da pravq pri smqnata na tamponi(bushings) na prednicata?
Mislq da smenq tamponite na lower control arm i na sway bar-a.
Nqkakva skoba maj trqbva, koqto 6te vzema pod naem ot nqkoj magazin za 4asti.
punkara
Мнение от punkara » 22 Мар 2006 09:30
abe tryabva ti presa za da vkarash novite tamponi, kato minimum edno yako mengeme, abe igrachka si e, taka che po-dobre se dopitai do Altezzata! wink.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 22 Мар 2006 09:58
i don't know. не си спомням някога да съм сменял тампони, явно Тoйотите нямат такива проблеми(всъщност се сещам за разбити тампони на заден control arm на Camryтата, но на тях сменяме целия Control arm, не мисля че може само тампона). за sway barовете, бушингите им се сменят много лесно, по два болта на скоба дет ги държи, стига да са на лесно място да се достигнат.
Мнение от Japanese_fever » 22 Мар 2006 14:56
To i az re6ih da smenq ediniq control arm, ama mi se iska da na drugiq da mu smenq samo bushing-gite. Edin pi4 6te mi pomaga, po-to4no az 6te mu pomagam. Sega si poru4vam control arm-a ot ebay i eventualno nqkakvi bushings, no tqh moje i ot Auto zone. smile.gif
