4AGE Electronic Fuel Injection(EFI)
agent dust
Мнение от agent dust » 17 Мар 2006 09:00
успях да намеря твърде малко инфо по въпроса, а и не съм видял на подобен филтър да му пробиват тръбата за да му слагат датчик. и си мисля, че на атмосферен двигател дишането му е много важно и внимание трябва да се отделя при всички положения. ще правя каквото казва Пънки, но пробивам нещо здраво само ако е крайно наложително wink.gif
status: за БАН
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 17 Мар 2006 09:09
аз не мисля че е задължително да пробиваш, сенсора дори да не е в тръбата ами някъде близо до нея пак ще мери кажи речи същата температура, все пак нали филтъра смуче от тоз същия въздух, та разлика почти няма да има
agent dust
Мнение от agent dust » 17 Мар 2006 10:55
ALTEZZA, а ти какво мислиш за обедняването на сместа при големи натоварвания, за което говори Пънки. ЕКУ-то не би ли се справило с подаването на достатъчно гориво? Аз контактувам предимно с хора с турбонадуви, атмосферките не ги разбират много, а стане ли дума за МАР сензор, още по-малко. Щом има такава опасност май ще е добре да сложа едно допълнително "кранче" :)
status: за БАН
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 17 Мар 2006 23:13
ми не знам. най добре е да сложиш един wide band сенсор и да премериш колко ти е air/fuel ratio-то, през всичките ти обороти, ако на пълна gas не ти надхвърля 13.5-14:1 не би трябвало да имаш проблеми
agent dust
Мнение от agent dust » 17 Мар 2006 23:35
мда, така май е най-добре вместо да се умува на сухо :)
status: за БАН
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Мнение от punkara » 19 Мар 2006 21:12
maggkrabar написа:мда, така май е най-добре вместо да се умува на сухо :)
tova e nai-dobriyat variant!
az bih puhnal sensora sled filtrite, zashtot vuzduha se zagryava sled filtrite, taka shte meri pochti tochnata temperatura koyato vliza v dvigatelya!
vazno e zensora da raboti na sushtata chistota na koyato e i ecu-to, za da nyama razlika v dannite kum ECU-to.
zatova polzvai Denso snesor, za da nyamash problemi.
agent dust
Мнение от agent dust » 19 Мар 2006 21:54
Пънки, ту хубаво Denso, ама при първия ми поход из моргите се оказа че никъде няма какъв да е температурен датчик за въздуха, не бяха и чували за него. Все още не съм сигурен че трябва да го има, макар че на схемата на 4AGE и по логиката на двигател с МАР сензор такъв датчик трябва да има задължително, а и на кутията на филтъра има подозрителна дупка, която няма за какво друго да е. Не можах да го открия и на синята АЕ86-ца на ghost rider, няма жици към филтъра, но и тя няма добри ниски и май харчи повече отколкото трябва(пък е и пипана). Може би масова практика е този датчик пръв да се маха за повече вървене. Майсторът ми обеща да измисли нещо, веднага разбра за кое му говоря, имало френски коли с аналогична логика на ЕКУ-то, може би от тях ще стане нещо.
status: за БАН
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 19 Мар 2006 22:07
*deleted*
Последно промяна от jamie на 17 Апр 2006 13:09, променено общо 1 път.
agent dust
Мнение от agent dust » 19 Мар 2006 22:27
status: за БАН
jamie
Мнение от jamie » 19 Мар 2006 22:32
*deleted*
Последно промяна от jamie на 17 Апр 2006 13:08, променено общо 1 път.
agent dust
Мнение от agent dust » 19 Мар 2006 23:13
w/o Air Flow Meter - MAP, без дебитомер
http://www.hachilife.com/garage/?manual=fi_02
w/ Air Flow Meter - с дебитомер
http://www.hachilife.com/garage/?manual=fi_03
има го и на двете схеми
status: за БАН
b_d
Мнение от b_d » 20 Мар 2006 10:57
Моето АЕ никога не е имало подобен сензор. От друга страна новия ми двигател (от АЕ92) има такова като на картинката.
agent dust
Мнение от agent dust » 20 Мар 2006 20:23
bad_dog написа:Моето АЕ никога не е имало подобен сензор. От друга страна новия ми двигател (от АЕ92) има такова като на картинката.
ако не ти трябва са обади :)))
аз прегледах един куп книжа - винаги го показват. отделно има допълнителни потенциометри, които още не съм открил къде са(може и тях да са изскубали).
замислих се над нещо, което Пънки каза - че с тези филтри с по-малко въздушно съпротивление може да се появи проблем с горивната смес при големи натоварвания и да стане беля. логично е. при високи обороти стандарния филтър ще генерира по-голям вакуум в интейка, МАР сензора мери и подава гориво. Но с филтър с по-малко въздушно съпротивление(спортен) вакуумът ще е по-малък отколкото при стандартния филтър, ЕКУ-то ще подава по-малко гориво - по-бедна смес. значи задължително показанието на терморзистора ще трябва да да се регулира с потенциометър така, че ЕКУ-то да си мисли, че температурата на входящият въздух е малко по-ниска и да подава повече гориво. Така с уред и ламбда сонда ще може да се нагласи правилна горивна смес. Доколкото разбрах от книжата има подобен потенциометър за регулиране на оборотите на празен ход, би трябвало и той да свърши работа, ако е вързан последователно на термодатчика. ако не е - ще трябва да сложа едно допълнително "кранче", няма начин. отделно от това в един линк даден от Reptile
http://www.autoshop101.com/
открих, че датчиците за мерене на температурата, водата на двигателя и отработените газови са идентични с този за мерене на температурата на въздуха, т.е. би трябвало да има взаимозаменяемост. на базата на показанието за температурата на входящият въздух и тази на двигателя ЕКУ-то стартира cold start injector-а - ако и двете са ниски, значи има студен старт. когато двигателят загрее, ЕКУ-то почва да използва датчиците по стандартната схема - почва да прави горивната смес чрез данните от МАР сензора и датчика за t на входящият въздух.
значи ще търся Denso датчик за мерене на температурата на водата - той е същият като този за въздуха :whistle:
status: за БАН
jamie
Мнение от jamie » 20 Мар 2006 20:48
*deleted*
agent dust
Мнение от agent dust » 20 Мар 2006 20:57
тенкю jamie :) почвам сериозно да се занимавам с разните му хитрости по 4AGE-то
status: за БАН
