Алармата не работи?!
didak
Мнение от didak » 16 Фев 2010 12:43
Вече за трети път, врамките на 1/2 година, ми се изключва алармата на яриса.
Алармата е "оригинална" монтирана от Ником-Русе, или по-скоро от фирма с която работят.
При натискане на "Lock" вратите се заключват, мигачита присветват еднократно, но не се чува звуков сигнал.
При натискане на "Unlock" центраното отключва, мигачите присветват два пъти, но отново не се чува звуков сигнал.
Преди в такива случаи заключвах и отключвах няколко пъти и алармата се активираше, но днес не става.
По принцип колата е гаражна и всеки път оставям предните прозорци леко пуснати, но това е било винаги, а проблема е от време на време.
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 16 Фев 2010 13:19
колега и моя ярис е на половин година и на мен ми се случва същото нещо на няколко пъти.и накрая разбрах от какво става така а именно....докато завърташ ключа за да запалиш неволно натискаш едно от двете копчета на ключа и алармата минава в "тих режим".деактивирането на тихия режим става по същия начин---даваш контакт и натискаш//не помня обаче кое копче//палиш-гасиш--после заключваш-отключваш и при следващото подаване на контакт ще чуеш едно испиукване което те уведомява че си сменил режима на алармата.аз като стане тъй мнооого са изнервям и в яда си немога да запомня точно кое копче беше--поиграй си и ще се оправи.
Dizzle
Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 16 Фев 2010 13:40
И моята кола/аларма е от "ником" русе -сигурно е същата като вашите.Някой може ли да ми каже откъде се регулира чувствителността?Като премине някоя по-шумна кола и се включва, а това дразни съседите както и мен седя на отворен прозорец цяла зима за да я чувам за да не ми падне акумолатора....
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Фев 2010 14:19
Може сиренката да ти е изгоряла...
Имах такъв случай - смениха я и всичко си дойде на мястото (беше някаква мизерна сума)...
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 16 Фев 2010 14:20
в никакъв случай не бутай алармата-чувствителността й.тя си има режими.въпроса е как се сменят?на мен с колата ми дадоха цяла книга с триста и кусур страници само за алармата но е на френски и англ.а аз с езиците съм на ВИЕ biggrin.gif .най добре е да се пита в ником.
ss_mitko
Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Мнение от ss_mitko » 16 Фев 2010 14:55
Dizzle написа:Някой може ли да ми каже откъде се регулира чувствителността?Като премине някоя по-шумна кола и се включва, а това дразни съседите както и мен седя на отворен прозорец цяла зима за да я чувам за да не ми падне акумолатора....
Трябва да намериш къде ти е централата на алармата с шоковия датчик(обикновенно е една черна кутия)на нея има потенциометър,въртиш го малко на ляво и си я намалил.
didak
Мнение от didak » 16 Фев 2010 16:46
Сашо, не знам какво разбираш под "тих режим", но в този режим алармата не е активирана -
светодиода не мига и като подам ръка през прозореца не се активира сирената.
Преди малко успях отново да я активирам - просто дадох на контакт, изписука два пъти - и готово.
Не съм натискал нищо по дистанционното.
Проблема е, че не знам какво я деактивира, и съответно какво да направя да се активира отново.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 16 Фев 2010 17:10
Простите аларми познават дали колата се заключва или отключва по това как мигат мигачите, като измерва времето. Ако от студа алармата мери грешно е възможно да не се активира при заключване smile.gif
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 16 Фев 2010 17:37
didak написа:Сашо, не знам какво разбираш под "тих режим", но в този режим алармата не е активирана -
при мен когато се получи тоя проблем не съм обръщал внимание дали светодиода мига-сигурно е както при теб.първия път като отказа 2 дни отключвах и заключвах и не се оправи докато не си поиграх с копчетата на ключа.и другите пъти така и се оправяше.незнам може аз да си мисля че се активира с копчетата.петък като ходя да ми слагат пластина на газта ще ги питам...ако изобщо ми обърнат внимание biggrin.gif
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 16 Фев 2010 17:49
сега отворих книгата на алармата--има и на сръбски но не всичко ми е ясно.това го дават гаражен режим--пише как се активира--нещо 7 пъти отваряш май вратата когато ключа е на контакт.а деактивацията ставала автоматично след 5 запалвания на двигатела.нещо такова--поне така си го превеждам.ако имаш тая книга и знаеш език--чети.пиши много неща ама.......аз като неразбирам sad.gif
raikovm
Регистриран на: 01 Фев 2010 14:22
Местоположение: Плевен
Как се изключвам обемните датчици?
Мнение от raikovm » 16 Фев 2010 18:08
Алармата е монтирана оригинално при закупуване (нова Corolla Terra). Не съм уверен, че ръководството за потребителя, което ми дадоха е за същата аларма (на него пише Марк 900), пък е и само от 4 листа.
Имам Valett бутон.
Имаме малко дете и когато го оставяме за малко в колата, не можем да заключим заради обемния (микровълновия) датчик на алармата.
По идея трябва да може временно да се изключва, но в описанието, което имам, има таблица с програмируеми функции, в която обемния (микровълновия) датчик отсъства. Иначе другите се управляват с Valett бутона.
Ще бъда благодарен на всякакви идеи или описание на алармата.
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 16 Фев 2010 18:31
яриса идва от франция с монтирана в завода аларма.това още като я купувах ми го обясниха тъй като другите марки коли които гледах нямаха аларми а същите се монтират при закупуването.сигурно и затова ми дадоха книга--300 страници--точно за алармата но лошото е че никъде не пиши на български
kopche
Регистриран на: 22 Окт 2009 14:58
Мнение от kopche » 16 Фев 2010 18:31
Имаш ключ, врата с ключалка (освен ако не си с безконтактно запалване), сети се сам какво да правиш когато детето е вътре. Подсказка - имаш и централно което ще свърши само останалата "работа" когато му покажеш какво искаш на една врата.
Алтернативата която търсиш да си препрограмираш алармата всеки път ми се струва ... stupid.gif
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 16 Фев 2010 19:06
kopche написа:Алтернативата която търсиш да си препрограмираш алармата всеки път ми се струва ... stupid.gif
Напротив, би трябвало да има режим на забраняване на обемния датчик. Пробвай да натиснеш бутона за заключване още веднъж веднага след сработване на заключалките. Може да се наложи да натиснеш два пъти, ако колата има double lock.
raikovm
Алармата се задейства и при заключване от ключа
Мнение от raikovm » 16 Фев 2010 19:38
@kopche
Алармата се задейства и при заключване от ключа. Проверено още на нулевия ден.
Потребители разглеждащи този форум: Dimitar38, Semrush [Bot] и 1 гост
