Проблем със спирачки–Carrina E
Климент
Регистриран на: 13 Ное 2008 15:07
Мнение от Климент » 11 Фев 2010 20:26
Здравейте колеги.Имам една питанка mellow.gif Спирачките ми започват да спират след седем или осем натискания, педалът нещо ми се вижда по твърд....след това се оправя. Вече два пъти аха аха да не спре на кръстовища при това, и сутрин рано какъв ми е шок спи ми се трафик и спирачки хич unsure.gif .От студ едва ли е и при -20 не беше така. Ако е повреда във ABS защо се оправя след извесно време не би ли трябвало да не работят постоянно ? :help:
Toyota Carina E 2.0GLi 3s-fe
desotodorov
Мнение от desotodorov » 12 Фев 2010 09:31
...ами това на въздух в системата прилича, друг е въпроса откъде е дошъл, огледай си колелата - да не е заминало някое цилиндърче - протича спирачна течност по джантата - ама отвътре...и в крайна сметка бЕгай на сервиз, дето се вика - може да откажат съвсем в един момент.
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 12 Фев 2010 18:57
да не си прегрял накладките
Vokil
Мнение от Vokil » 12 Фев 2010 19:31
При рязко натискане ако хваща а при плавно не значи е спирачна помпа.
Климент
Мнение от Климент » 12 Фев 2010 19:52
На спират и при рязко натискане.Спирачната течност не е мръднала.А ми се струва че педала стана по твърд . Ще огледам и накладките как са да не би нещо да са спекли.Тази сутрин работеха добре hmm.gif Както няма пари сега в сервиз не ми се носи. По скоро аз ще си я оправя въпроса е как да разбера кое е проблема .....може и накладки да са аз не съм ги сменял лятото бяха на половина :sad5:
CuMo
Мнение от CuMo » 12 Фев 2010 21:51
Колега, не си прави шега със спирачките :)
Иди поне да ти направят диагностика и да видиш колко ще струва цялостния ремонт.
За оглед да ти вземат най-много 10-15лв. И те нямат сметка, колата ти да стои в сервиза в случай, че не можеш да си платиш по-нататък ;)
Щом имаш пари за гориво, ще отделиш малко пари и за проверка.
По-добре навреме, отколкото да цапнеш някого на кръстовище и да стане по-зле. rolleyes.gif
gergi
Регистриран на: 14 Юни 2009 15:19
Местоположение: gabrovo
Мнение от gergi » 13 Фев 2010 09:48
kолега,прожери си мъркучите на серво помпата да не изтърват.
toyta carina e 2.0d
