Лампа за неизправност на двигетеля на Авенсис-2
GSRR
Регистриран на: 09 Фев 2010 09:43
Мнение от GSRR » 09 Фев 2010 09:52
Колеги, карам Авенсис-2, VVTI-1600, при перфектно работещ двигател, нисък разход понякога на извън градско каране светва лампата за неизправност. След като рестартирам, через изключване на акомулатора лампата загасва и след седмици или месец отново светва, без двигателя да е прегряван или каран екстремно. На какво може да се дължи това?
Petar
Мнение от Petar » 09 Фев 2010 09:58
Ami zna4i imah niakakyv problem .Kato izklu4vah akumulatora taka restartirvah komputyra na kolata i grehkata ti se iztriva oba4e kato imah problem otnovo hteti svetne lampata sled izvetno vreme .Zatova otivai na diagnostika i tam mojebi hte razbereh kydee tie problema
GSRR
Мнение от GSRR » 09 Фев 2010 10:26
възможно ли е да е дефектирал датчика и да дава грешен сигнал?
Creep
Регистриран на: 17 Апр 2009 16:48
Мнение от Creep » 09 Фев 2010 10:34
Това ще да е само някой датчик, вероятно температурен...
Petar
Мнение от Petar » 09 Фев 2010 10:50
Napylno e vyzmojno i da e dat4ik nozadisi siguren nai dobre vyrvi na diagnostika
makpac
Регистриран на: 07 Яну 2010 18:06
Мнение от makpac » 09 Фев 2010 22:59
Имаш ли катализатор, защото на мен от това ми свети чека? Ако махна кабелите на акумулатора минават към 200 километра преди да светне отново.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 09 Фев 2010 23:22
makpac написа:Имаш ли катализатор, защото на мен от това ми свети чека? Ако махна кабелите на акумулатора минават към 200 километра преди да светне отново.
май това е най-вероятната причина,ламбда сондата или ката,без претенции за компетентност!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
koelera
Регистриран на: 16 Мар 2008 17:33
Мнение от koelera » 10 Фев 2010 09:45
Това има голяма вероятност да е от катализатора. Иди на диагностика и веднга ще ти кажат. Ако се окаже от катализатора, потърси във форума за тази грешка и ще видиш възможни решения.
GSRR
Мнение от GSRR » 10 Фев 2010 10:24
благодаря ви за съветите! искам да уточня, че лампата светва единстве но при извънградско каране, слез 50-100 км., в града може да мина и 2 хил. без да свети.
