обърнати зимни гуми отзаде на предно
MEGAHARD
Регистриран на: 10 Фев 2008 18:20
Мнение от MEGAHARD » 08 Фев 2010 22:56
мислех и се чудих колеги, дали на автомобил с предни водещи колела за задните колелета не би ли било по-добре ако гумите имат посока, то да се обърнат срещу движението? или идеята е че грайфера с посока да захапва по-добре в завой и да държи задницата в желаната траектория.
п.с. имам предвид зимни гуми на сняг, за лятните е ясно че посоката е за да отвежда водата от сцепното петно.
Мнение от Bass_Man » 09 Фев 2010 04:11
Можеш ли малко по-подробно да си разясниш идеята ?
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 09 Фев 2010 14:01
Винаги когато съм гледал профила на зимната гума съм си представял че тя е такава за да СПИРА по-добре отколкото може да тръгва. Ако я обърнеш рискуваш според мен точно това. Не случайно например ако кола с предно неможе да изкатери определен баир назад значи никак няма да може.
Басс-ман профила на повечето е като на профила на борче (стрелка или каквато и да е асоциация) и посоката е такава че захапва на тръгване с с тяната част и все едно избутва снега навън, докато в обратната посока или при спиране "загребва" с широката част.
Но това май важи за не толкова много шарки гуми.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
diver
Мнение от diver » 09 Фев 2010 15:36
PESHO OT MARS написа:..Не случайно например ако кола с предно неможе да изкатери определен баир назад значи никак няма да може.
Според мен това е по-скоро свързано с разпределянето на тежестта и редукцията, отколкото с посоката на шарката. Когато катериш масата отива назад а движещи са предните колела, съответно сцеплението е по-малко. Когато я завъртиш масата вече отива където са и задвижващите колела съответно сцеплението става по-голямо.. Така си мисля поне...
Мнение от Kiki » 09 Фев 2010 18:35
Ако обърнеш посоката на движети на гумата, при спиране на сняг тя ще събира снега под себе си вместо да го отблъсква.
Последно промяна от Kiki на 11 Фев 2010 21:50, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Фев 2010 19:20
Колеги, гумите с посока на въртене се слагат така, че при нормално въртене да изхвърлят вода/киша извън контактната площ на гумата.
Това спомага за по-висока скорост на аквапланинг, и съответно - по-голяма безопасност.
Няма такова понятие като 'захапване'...
Една 'обърната' гума ще излезе в аквапланинг на много по-ниска скорост от тази, която се върти в правилната посока.
Представете си го така - при правилна посока 'борчето' насочва водата/кишата от средата по 'клонките' настрани.
А ако е обърната гумата - 'клонките' ще събират водата/кишата и ще я насочват към центъра на гумата. И когато събраното количеството вода/киша стане голямо, гумата ще загуби контакт с пътя...
Другите гуми - с 'външна' страна пък използват това, че външната част на външната гума при завой е по-натоварена и практически понася почти цялата тежест на автомобила.
Затова обикновено там слагат само надлъжни канали (като сликове) или по-големи плочки, за да има по-добро поведение гумата на сухо при сериозно натоварване в завой...
MNK
Регистриран на: 17 Юни 2008 21:13
Мнение от MNK » 11 Фев 2010 21:15
Идеята за обръщане на гумите е интересна. Трябва да се подшушне на някой конструктор. Къде им е бил акъла до сега, не се сещам... wink.gif Майтап, колеги. Да не се разсърдите.
rudolf
Мнение от rudolf » 12 Фев 2010 01:01
мисля че схванах идеята на колегата:
.....но няма смисъл---при недвигателно колело и спиране -то не копае в обратаната посока,,а при блокиране-посоката на шарката няма да работи така или иначе,,,
Мнение от slowtraveler » 12 Фев 2010 07:25
Идеята е ясна, ама когато е обърната посоката, имаш ли скорост и вода/киша, гумата така и така няма да има контакт с пътя - ще си 'плува' отгоре... :whistle:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
