Съвит за спукан преден прозорец.
- djobonano
- Регистриран на: 05 Авг 2009 10:07
- Местоположение: София - TOYOTA AVENSIS 1 - T22 - 2000 г. - 2.0TD - 90 ps.
Здравейте майсторлета.
Тойота Авенсис 2.0D 90 к. с. 2000 г.
Преди няколко дни ми се спука предната стъкло нямам обяснение как стана. Но се случи лека линийка нат реотаните но за късмет реотаните ми работят все още. Обърнах се към така известните "КОБРА" нали казват че са били най добри. Какво ми отговарят там.
Имаме два вида стъкла за вашата Тойота
зелени
1- Китайско 315 лв.
2- Европейско 466 лв.
като допълнително
- силикон 10 лв.
- монтаж 10 лв.
- лайсна 20 лв.
- преместване на стикер 2 лв. като не отговарят ако го развалят при демонтажа или монтажа.
Пример.
При първият вариант цена общо 359 лв. /най-евтино/
За втория оставам без коментар.
Нямам идея какви са тези стъкла Китайски Европейски добри ли са и ли.... при положение че колата е Японска, но както и да е.
Някой имали мнение по въпроса или дали се е сблъскал с такъв проблем.
Благодаря предварително.
зелени
1- Китайско 315 лв.
като допълнително
- силикон 10 лв.
- монтаж 10 лв.
- лайсна 20 лв.
Пример.
scorpion
Има доста фирми (питайте чичо Гугъл), които вършат услуга за лепене на стъкла и от собствен опит мога да кажа, че се справят добре с малки пукнатини.
За съжаление вероятно спуканото място е намокрено от вода, топящ се с сняг ит.н., но специалистите биха могли да ви кажат най-добре.
Иначе бих ви посъветвал да потърсите от някоя морга автостъкло втора употреба.
Последен вариант е може би по-качественото европейско стъкло (вероятно правено в Турция).
Неприятно наистина !
Успех !
Успех !
- Благодарил/а: 480 пъти
Ами чупили са ми предното стъкло.
Сложих оригинално в официалния сервиз, като с монтаж, лайстни и т.н. струваше около 1270лв....
За кобрата съм чувал лоши отзиви за някои стъкла - явно качеството им е ниско, и кривят образа (все едно гледаш през диоптрични очила в някои части на стъклото)...
Това, което ти предлагат с нагревател ли е?
П.С. лепене предполагам, че въобще няма да е приложимо в този случай, защото точно там участъка е много термично натоварен. Нагревателите са точно до него, и са вградени в стъклото. Затова се получава голяма температурна разлика в този участък....
Според мен се е счупило точно по големите студове заради нагревателя. Лепене на пукнатина не на ударено от камъче лично мене ме съмнява да стане. Доколкото цените в Кобра са къде 150лв, допускам, че цена 300 и 400лв са за стъкла с нагревател.slowtraveler написа:Ами чупили са ми предното стъкло.
П.П. Последно баш в КОБРА на кола без рамка на вратата един познат каза - имам обаче ще тече и духа, намери си оргинално...По-добре да си потърсиш по автоморгите втора употреба и да ходиш да ти го монтират.
- djobonano
Благодаря ви за съветите.
Ще се опитам да си намеря от някоя морга дано да имам късмет.
Някой ако попадне на такова стъкло нека ми пише на имел djobonano@abv.bg
ще почерпя.
ще почерпя.
колега аз карам селика 5 генерация и аз имах проблем с предното стъкло цените от моргата и в кобрата горе доло се изравняваха и си взех от кобра но при монтажа малко се изложиха ходих после да си го оправят на мен ми искаха около 620 лева без монтаж на друго място за оргинално стъкло а в кобрата ми излезе 150 лева хубаво си помисли от каде да си го вземеш дори и да не е оргиналното все пак е ново
Баш за стъкло предпочитам да взема втора употреба оргинално на парите на някакво ново. Описах и пример в който приятел дето бачка там каза - ново примерно 150лв нооо на кола без рамка на вратата не те съветвам....HooLigaN написа:колега аз карам селика 5 генерация и аз имах проблем с предното стъкло цените от моргата и в кобрата горе доло се изравняваха и си взех от кобра но при монтажа малко се изложиха ходих после да си го оправят на мен ми искаха около 620 лева без монтаж на друго място за оргинално стъкло а в кобрата ми излезе 150 лева хубаво си помисли от каде да си го вземеш дори и да не е оргиналното все пак е ново
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
