скорост на тойота авенсис
MX5
Местоположение: Los Angeles
Мнение от MX5 » 30 Яну 2010 03:54
Fido Dido написа:
MX5 написа:Бургас - София сигурно вече за 2 часа и половина го взема
Брат, не си наясно със ситуацията.....
laugh.gif Таз неговата Тойота ще е някаква специална кръстоска с Руски комбайн (от тия с вертикалното излитане) ... tooth.gif
b_d
Мнение от b_d » 30 Яну 2010 09:25
MX5 написа:
Fido Dido написа:
Не се закачайте - това е някаква страшна бургаска мутра - заплашва с убийства(http://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=137491#137491)... Аз отивам да се скрия в някоя хралупа и да треперя от страх...
П.П. Дали е време да го изхвърля от форума?
Ael
Мнение от Ael » 30 Яну 2010 09:59
Забравяте една малка подробност. Ако си с различни размери гуми от тези заводските тогава разликата в километрите е различна (или е няма). При мен на Тойотата със заводските гуми ми даваше при 60 - 56 а при 120 - 113км/ч. Това по GPS. Сега на Лекса където съм с малко по високи гуми от заводксите при 120км/ч по километраж ми дава 119 по GPS със същото устройство. Тестовете са правени на магистрала с каране около минута две с еднаква скорост. Не съм дигал още 240 за да вида колко ще е разликата по GPS но съм сигурен че ще има такава.
Изображение1G-FE
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Яну 2010 10:08
Ael написа:....Не съм дигал още 240 за да вида колко ще е разликата по GPS но съм сигурен че ще има такава.
Лелееее, колко си изостанал...
Тук поне половината са ги вдигали по баир нагоре с пет човека, и то при разход около 5.5л/100 (икономично, щото двигателя е 1.6) :whistle:
Напълно е нормално да имаш разлика. 1-2% грешка се получава само от износването на гумите. Като сложиш и умишлено внесената от производителя разлика, нещата стават съвсем непредсказуеми :thumbsup:
muf
Регистриран на: 30 Окт 2009 22:59
Мнение от muf » 30 Яну 2010 10:09
няма нужда да заси4аш
Отваряш някой калкулатор за гуми и въвеждаш двата размера.
Веднага ти дава разликата - и в скоростта и в пробега
scorpion
Мнение от scorpion » 30 Яну 2010 10:12
Не знам дали не е от това, че свалих през зимата Авенсиса на 16" но какво показаха фактите:
При показания 100 км/ч по скоростомер при мен - по ГПС 90 км; баджанака със Ситроен 90 км biggrin.gif (по уоки токито biggrin.gif )
При увеличаване на скоростта разликата варира около 13-15 км/ч.
Според мой приятел, който работи във един от големите вносители на автомобили, разликата се дължи на промяната в цолажа (макар и много малка според калкулатора за гуми). При тях на някои модели автомобили можело да се извърши корекция чрез компютъра в зависимост от цолажа на гумите. Дали е така ?
scorpion
Мнение от scorpion » 30 Яну 2010 10:18
И само да добавя:
На сегашния ми Авенсис не съм пробвал тавана си за скорост, но имах възможност да карам около 2,5 г Авенсис 1.8 VVTi (мод.2005). Вдигал съм 195 км/ч и дотам. Явно това ми беше личния скоростен лимит. Повече не посмях,макар, че колата имаше потенциал. Страх или не ... не се чувствах комфортно.
Отделно при по-висока скорост и силен страничен вятър не чувствам колата стабилна. Може да е пак вътрешно усещане ...
Ael
Мнение от Ael » 30 Яну 2010 10:25
Значи давам ти пример. При 195/65/15 , 205/55/16, и 215/45/17 няма да имаш никаква разлика в скороста ако това са ти по заводски параметри. Просто размера на джантата няма никакво значение ако спазваш височината на гумата. Когато гумата е по голяма от това което знае еку-то тя изминава по голяма дължина за един оборот.
Бакшишите имаха редовния навик като купат нова кола да и сложат 15-ки с висока гума и след като им закичат апаратите сменят едни 13-ки никопрофилни. Затва беше пълно с деута с размери на кораб излгеждащ като щъркел :)
Изображение1G-FE
scorpion
Мнение от scorpion » 30 Яну 2010 11:43
[quote="Ael"]Значи давам ти пример. При 195/65/15 , 205/55/16, и 215/45/17 няма да имаш никаква разлика в скороста ако това са ти по заводски параметри. Просто размера на джантата няма никакво значение ако спазваш височината на гумата. Когато гумата е по голяма от това което знае еку-то тя изминава по голяма дължина за един оборот.
Бакшишите имаха редовния навик като купат нова кола да и сложат 15-ки с висока гума и след като им закичат апаратите сменят едни 13-ки никопрофилни. Затва беше пълно с деута с размери на кораб излгеждащ като щъркел :)[/quote
Оригиналните 17" са 215/50/17
Сегашните 16" са 205/55/16
Това по предписание на Тойота за моя модел.
Мнение от slowtraveler » 30 Яну 2010 11:59
Дори разлика в налягането на гумите също ще ти даде разлика в скоростомера :whistle:
Затова и производителя настройва скоростомера да показва по-висока скорост със сериозен запас... :thumbsup:
Точните замери - по GPS.... Всичко останало е изсмукано от пръстите biggrin.gif
rashkov
Регистриран на: 07 Юни 2009 00:25
Мнение от rashkov » 30 Яну 2010 14:35
аз да се включа малко ...
на мойта всичко е според заводско, но ГПС отчите 8км/ч по-ниско . При каквато и скорост да съм. Но това реално са несъществени неща.
Може би и с тази разлика може да се обясни, как така съм вдигал 200 ( преди Бургас на новия участък ) след като колата пише , че може макс 195 да вдигне. Според мен това и беше максимума. Бяхме 5 чивека вътре, но пък преди Бургас е равно и дори леко нанадлно. Така, че някаде около 200-тата е максимума на 136к.с. Версо. Баш, както си го пише по документите.
VERSO FORTE D4D 2.2
www.red-vertex.com
rudolf
Мнение от rudolf » 30 Яну 2010 14:48
bad_dog написа:
MX5 написа:
Fido Dido написа:
да,но любезно....
installer
Регистриран на: 20 Яну 2010 18:31
Мнение от installer » 08 Фев 2010 22:12
моята повече от 210 не може да вдигне 2.2д4д
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 09 Фев 2010 04:25
slow - правят грешката и за запас, но и за да изкарат колата, че гори по-малко happy.gif Моята даваше 5-6км/ч повече от ГПС-а - сега с 205/60/15 и 195/65/15 зимни, показва само 2-2,5км/ч повече. като отчита по-високи километри, показва, че си минал повече километри с едни и същи литри гориво, а реално не е точно такаа.... И откакто сложих по-големки гуми, разхода чувствително се повиши, като сега 5,8-6,2 е икономичното, а 7 и е градското :whistle: Но иначе със заводските дава 4,5-5,5 laugh.gif Търговски трикчета, но пък повечето хора много се хващат и вярват :thumbsup:
steel1978
Регистриран на: 10 Фев 2010 04:04
Мнение от steel1978 » 10 Фев 2010 04:23
Реших да засека моя Авенсис д-кат 177 и резултатите са :
при 140 километраж 133 по ГПС
автопилот със 140 км/ч по километраж 5 мин по магистрала и нулирана средна скорост в движение показа 130 км/ч по борд компютър и не мърда ,а като увеличих скоростта почнa 131,132
при включен ограничител на скороста на 60 км/ч ме спря на 55/56 по ГПС ,а на 59/60 по нанадолно светна че съм превишил скороста
с летните гуми 18" на пролет ще пробвам при макс спийд колко ще даде отклонение с ГПС / сега съм 17" / иначе на църна маца 235 дигнах ,но не засекох с ГПС
