Отопление?Има ли начин?Corolla дизел
DANA
Регистриран на: 26 Яну 2010 20:22
Мнение от DANA » 26 Яну 2010 20:39
Отопление на купето на Corolla?Така наречени "печки" или "зимен пакет".Предлагат ли се в БГ и колко струват?
COROLLA 2.0 D4D
Toyota forever
Мнение от Toyota forever » 26 Яну 2010 22:49
Това за което питаш са на фирма WEBASTO те предлагат такива печки
МАСЛА ТОЙОТА НА СКЛАД: TOYOTA ATF T4, TOYOTA ATF WS, TOYOTA HIBRID 0/20, TOYOTA W75 LV за 6 степенни ръчни кутии.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 27 Яну 2010 00:40
Печки има два вида - горивни или електрически. Ел. печките са по-евтини, но не съм гледал цени. Горивните са 1000+лв, но пък имат възможност да палят дистанционно, затоплят купето и водата на двигателя, като така влизаш и палиш топла кола, като в купето също е топло. А електричките, топлят само купето, като има вариант да се направи подгряване на малкия кръг на водата, за по-бързо загряване на дизела, но това вече си е доста играчка и не е ясно дали има кой да ти го направи като хората happy.gif Но и двата варианта са доста голямо удобство в тия студове happy.gif
Мнение от Bass_Man » 30 Яну 2010 00:52
Има и един друг вариант при , които автоматично се припалва колата от време на време и не се допуска да изстине под определан температура например . Или се пали отдалечено 10-20мин. преди да се потегли и , когато се тръгне вече е жега вътре .
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Яну 2010 11:51
Сега гледам нова мода в братушките (там знаете това отопление е на особена почит)....
Започнали са да ползват системи с някакви 'термоси', в които част от антифриза се запазва горещ, и при запалване от там горещия антифриз се развърта в малкия кръг. Практически имаш незабавно загрял автомобил...
Като цена на решението е много по-близо до цената на електрическия подгрев отколкото до горивния...
Мнение от Bass_Man » 31 Яну 2010 03:03
То и с маслото може да направиш нещо подобно . И без това има едни системки , които предпазват от студен старт и маслен глад . Ако се изолират добре може да пускат и горещо масло . Само ще трябва повечко масло и антифриз да се долее .
kando
Регистриран на: 21 Окт 2009 15:01
Мнение от kando » 03 Фев 2010 19:17
Тези печки на WEBASTO не са ли прекалено големи за лека кола, защото те май са предзначени за камиони ?
Toyota RAV4 - 2008 - 2.0 VVTI 150 к.с., AT
Мнение от slowtraveler » 03 Фев 2010 19:25
Има печки и за съвсем малки автомобили....
Между другото по-възрастните колеги сигурно си спомнят парното на Запорожеца (гърбатия) - то си бе с бензинова печка...
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
