как пали при -20
- vasildonchev
- Регистриран на: 02 Ное 2009 23:20
- zi_zi_top
Ама наистина АБСОЛЮТНО СЕРИОЗНО - като решиш да се разделяш с Авенсиса ми се обади първо на мен!scorpion написа:И при мен такаKiki написа:Днес при -14 в София, запали при четвърт оборот в гаража. laugh.gif laugh.gif laugh.gif Там беше 10градуса. biggrin.gif![]()
Даже и сега си седи изкъпана в гаража и вероятно се присмива на собственика си, който мръзне сутрин и вечер по спирките на ГТ biggrin.gif
Но да е благодарна, че не съм я изкарал по студа да дреме от сутрин до вечер и мръзне като куче, да е омърляна, вероятно охлузена от тук от там.
М-д-а-а-а. Гледам си я като член на семейството, значи biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Моята Корола ме чака като верно куче в студа пред болницата и като отида и й покажа ключа веднага весело маха с опашката. Мисля, че и твоя Авенсис ще го науча biggrin.gif
- zi_zi_top
Извинявай, но какво представлява така наречената "печка"?Kiki написа: Това е защото нямате така наречената "Печка".
При мен след 3-4 мин започва да духа топло, независимо дали работи на място, или не.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Загрява допълнително антифриза и започва да топли по-бързо.zi_zi_top написа:Извинявай, но какво представлява така наречената "печка"?Kiki написа: Това е защото нямате така наречената "Печка".
Така ми обасниха в оторизирания сервиз.
- zi_zi_top
Какво загрява допълнително антифриза?
При мен когато външната температура е под 6 градса и пусна парното на макс. се вдигат оборотите на празен ход на 1200/мин за да загрява по-бързо ДВГ.
Чел съм, че има допълнителни дизелови отоплители, в които гори дизелово гориво от резервора като в горелка - такъв отоплител ли имаш ти?
- Благодарил/а: 468 пъти
Да споделя преди 2-3 зими как палихме автомобилите с мъжа на братовчедка ми, който бе дошъл на гости във Варна. Темп. бе около -18С.
Аз - с опел Астра G 1.6 / 16V
Той - Тойота Карина 2.0 бензин...
Влизам в колата, паля и започвам размразяването. Колата покрита със сняг и нищо не виждам навън....
След минутка братовчеда чука на вратата и (както си помислих - ентусиазирано) вика:
- запали...
- Ами викам - добре. И опела запали.
За съжаление каринката изгоря сериозно - двигателя и предната част на купето(леко стопено табло) бяха много повредени и не подлежаха на ремонт...
- запали...
scorpion
Ако е рекъл господ може и скоро да станеzi_zi_top написа:Ама наистина АБСОЛЮТНО СЕРИОЗНО - като решиш да се разделяш с Авенсиса ми се обади първо на мен!scorpion написа:И при мен такаKiki написа:Днес при -14 в София, запали при четвърт оборот в гаража. laugh.gif laugh.gif laugh.gif Там беше 10градуса. biggrin.gif![]()
Обичам да сменям автомобилите ! Обичам и да ги поддържам. Всяка седмица - душ, забърсване на двигателя. забърсване кожата с овлажняващи кърпички. Маняк съм на тема чист и спретнат автомобил. Смея да твърдя, че и в момента автомобила е като току що сложен в салона на ТМ. И се отказах да го ползвам през седмицата в лудницата из София. Няма смисъл особено като няма къде да паркирам през деня.
scorpion
Колеги, макар и в експл.ръковод. да не прочетох нищо по въпроса, възможно ли е да има подгряване на горивото при Авенсис. Нещо ми се върти из главата, че съм чел да има подгряване на резервоара, както и при подаването към двигателя ... За други марки автомобили (дизел) знам за такова нещо ...
Не говорим за печка ... а за подгряване на горивото !
Burning_Boy
- Регистриран на: 06 Яну 2010 16:00
scorpion
И при мен го имаше в офертата и затова се чудяCreep написа:В този ред на мисли, някой знае ли какво означава "пакет за студен климат (само за двигатели D4D)" - това го има изброено като "екстра" в ценовите листи на Auris и Corolla?
Поне да бяха сложили в багажника по едни апрески, яке и гащеризон biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Така поне щяхме да разберем нещо то този пакет biggrin.gif
nenko70 написа: И аз мислех, че пакета за студен климат е някаква печка. Когато купувах колата обаче ми обясниха, че било само някакво подгряване във въздушния филтър. Така и не разбрах какво точно е, но категорично ми казаха, че не е печка.
Днес (-12 гр.) запалихме служебния бус Ситроен Джмпер 2005г,на 130 000 - реални.Когато бе - 18 гр. върти киха и кълбета бял дин от ауспуха и нищо !!!!!!!! Нема палене и толкоз !!!!!!!!!!!! Оставихме го до днес ( защото акумолатора взе да омалява ) и като се позатопли (-12 гр) запали с четвърт въртене на поизтущения акумолатор !!!!!!! НАФТА
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Не нафта,а- Ситроен.
На баща ми буса Hiace 2.3D na 410000km. 1987 година с 2 или 3 подгрявания и въртене около 5-8 секунди пали тия дни по студовете без проблеми. Не е имало зима и студове,в които да не е запалил. Когато не е -10,-15 или -18 пали от половин оборот с 1 подгряване, направо пали по-бързо от някои бензинови коли.Нафтата я зарежда от бензиностанция Noname. Двете Короли не ги коментирам,те са бензинови. На чичо ми Пежото 406 HDI пали трудно падне ли под -5 ,при -7 пали от 2-ри ,3-ти път,мъката е голяма.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
- Kiki
Да , има със сигурност. Това ми го каза монтьор в Германия при смяна на маслото, преди да тръгна към България.scorpion написа: възможно ли е да има подгряване на горивото при Авенсис. Нещо ми се върти из главата, че съм чел да има подгряване на резервоара.
Ставаше въпрос точно за Авенсиса. За другите модели не стана дума и не знам.
