шум в скоростната кутия-какво следва?
Ael
Мнение от Ael » 23 Яну 2010 14:29
Колеги ,да питам нещо на същата тема. Мойта ск. кутия вие (буквално ,все едно си в тролей) на 1-ва и на 2-ра като съм. На свободна, 3, 4, 5 и 6 няма нищо. Може ли да се разбере къде е проблема без да се разглобява скоростната кутия. Други колеги със същия модел имат виене на различни скорости (2-ра и 4-та примерно). Благодаря предварително.
Изображение1G-FE
Petar
Мнение от Petar » 24 Мар 2010 12:45
Tyi kato tyrsa4kata neraboti i namerih nai-blizkata tema za skorosna kutiia i rehih tuka da pusna moeto pitane
Vypros4eto mie kolko litra maslo sibira skorostnata kutia na Avensis 1 1998 godina 1,6
niki60
Регистриран на: 14 Фев 2007 12:27
Местоположение: VARNA 1999-toyota corolla AE 111 2007-honda accord sport
Мнение от niki60 » 24 Мар 2010 19:52
я да питам и аз въпреки че проблема ми е за хондата а не за тойотата,но принципа на кутиите е един и същ-преди година ми се появи един шум,който наподобява мелене на кафе при студена кола(колкото времето е по студено толкова е по чуваем).Това само на неутрална ,при натискане на съединителя шума изчезва и като се подаде газ(при изключена предавка и ненатиснат съединител) става съвсем отчетлив.Няма шум или виене при движение на скорост или поне аз не го чувам в купето и скоростите си работят перфектно.Странното е че след потегляне на колата след 1 км примерно шума изчезва напълно.Тъй като колата беше гаранционна ми смениха аксиален лагер??? и масло ,но проблема си остана.Ходих в официалния сервиз на хонда в софия слушаха я и казаха че ще сменят лагерите на първичния вал.Съгласен съм че те биха могли да бъдат източника на шума ,но няма логика след като кутията се постопли шума да изчезва..по скоро би било обратното...какво мислите вие?
bogi555
Регистриран на: 23 Мар 2010 20:46
zdravei
Мнение от bogi555 » 30 Апр 2010 19:46
malko se otplesnaxme ot temata no specialno za honda akord 97 v kutiqta ima edin lager deto vaob6te ne dostiga maslo do nego ta ako e toi ne se pritesnqvai za cenata...narodna e!!! wink.gif
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
