Неприятно!!!
Благодарил/а: 479 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Яну 2010 18:24
Има нещо мътно в цялата работа...
На времето ми е 'замръзвала' газта на една шкодичка, щото жилото и бе много дълго (двигателя - отзад).. Неприятно, но нищо опасно (освен за двигателя, щото няма ограничител на обороти)...
Обаче ако за всичко се грижи електрониката - тогава не се знае дали имаш някакъв шанс. Електромеханична ръчна спирачка, електромеханична газ, и ако управлението на скоростната кутия е електронно, тогава май не ти остава голям шанс, освен да натискаш колкото можеш хидравличната спирачка (и ако АБС или нещо друго не се намеси в тоя момент и ти отреже последния шанс)...
tihomirn
Регистриран на: 29 Окт 2009 19:47
Мнение от tihomirn » 22 Яну 2010 18:34
а на тези на които педалите им са близо да пробват с някой модел на бмв не стига че тясно за краката на шофьора ами и педалите един върху друг :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 22 Яну 2010 20:08
С БМВ-то, а и с другите марки не съм имал такъв проблем...
И явно има проблем и с педалите - не е нормално да нямаш достатъчно място за обувката между преградата и съседния педал...
MX5
Местоположение: Los Angeles
Мнение от MX5 » 23 Яну 2010 03:17
shtephan написа:Бе хора по-спокойно американските модификациии нямат нищо общо с това което карате.Проблема е с педала на газта ,който защипва постелката и нали са автоматици става драма.
Глупости. Дали е автоматик или не няма никакво значение.
MX5
Мнение от MX5 » 23 Яну 2010 03:23
K-A-N-U написа:Problema idva sa6to ot tova 4e na masata shiofiori tuk ne im idva na akala kakvo da napraviat v takiva situacii. Kak taka nikoi ne se e setil da tresne spira4kite iako, spira4nata sistema na vsiaka edna kola triabva da e pone dva pati po silna ot dvigatelia. Na nikoi ne mu idva na akala da butne losta ot Drive na Neutralna. Na nikoi ne mu idva na akala da izpolzva ra4nata/kra4na spira4ka, a ina4e imat vreme da se obadiat i da si lafiat s 911 wacko.gif
http://www.youtube.com/watch?v=nvEFK3hdeBo
http://abcnews.go.com/Blotter/RunawayToyotas
Няма нищо общо с идването на акъл и т.н.
Случвало ли ти се е, 'щото на мен да и да ти кажа не е от най-приятните изживавания.
Педала засяда като си се набримчил с пълна газ. И кога пускаш педала и откриваш проблема? - като е дошла спирачна зона за завой или има нещо и трябва да спреш. Пускаш педала на газта, и тръгваш да натискаш спирачката, но в тоя момент колата ускорява още малко защото педала е заседнал ... и спирачната ти зона отива на кино (особено, ако е мощна колата и ускорява бързо).
Добре че на трасето имаше доста място извън завоя, че инак щеше да има големи драми ... wink.gif
Това си е сериозен проблем и не разчитай, че натискане на съединител и спирачка винаги ще те спасят в такава ситуация...
K-A-N-U
Местоположение: Wheeling, IL
Мнение от K-A-N-U » 23 Яну 2010 03:35
MX5 da slu4valo mi se e, i to to4no taka kakto spekuliraha 4e se e polu4ilo sas za6tipne na pedala ot stelkata. Karah edin Passat B4, davam mu az vsi4kata gas, puskam gasta i kolata prodaljava da uskoriava s palna sila. Dobre ama pri mene tia nomera ne minavat! Az sam sviknal da si karam kola sas skorosti a tozi Passat be6e Auto, ta rakata mi si be6e na skorostnia lost i kogato kolata prodalji da nabira sled kato pusnah spira4kata vednaga ima6e mo6ten "ritnik" na spira4kite i vednaga ia butnah na neutralna. Nastapah pedala na gasta niakolko pati i toi se usvobodi vednaga. Biah v centara(downtown), ve4er v trafikovo vreme.
Tozi incident v Dallas e takava izmislica! Shiofiora bil off duty policai. Imat vreme da se obadiat na 911 i da revat po telefona 4e kolata uskoriavala sama i da obesniava 4e nablijava krastovi6te no niama vreme da se seti kak da otreagira.....palen fars!
"If in doubt, flat out!" - Colin McRae, R.I.P. 1968-2007
Racing is Life...Anything that happens before or after is just waiting
MX5
Мнение от MX5 » 23 Яну 2010 03:51
K-A-N-U написа:Tozi incident v Dallas e takava izmislica! Shiofiora bil off duty policai. Imat vreme da se obadiat na 911 i da revat po telefona 4e kolata uskoriavala sama i da obesniava 4e nablijava krastovi6te no niama vreme da se seti kak da otreagira.....palen fars!
Тоя инцидент в Далас не го броя - художествена украса за драматизъм в медиите.
Ти кажи за моя случай - спирачна зона преди завой. Какво става педала на газта като ти прецака спирачната зона с няколко метра wink.gif
b_d
Мнение от b_d » 23 Яну 2010 08:09
MX5 написа:
Еми отиваш в полето за гъби...
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 23 Яну 2010 09:17
iavno problema ne e samo v stelkite...
http://pressroom.toyota.com/pr/tms/toyo ... 02572.aspx
tihomirn
Мнение от tihomirn » 23 Яну 2010 14:28
ако проблема е в стелките купете други :whistle:
reedy
Регистриран на: 10 Дек 2009 11:18
Мнение от reedy » 23 Яну 2010 15:34
ALTEZZA,в тоя линк пише единствено за стелките и то ,че е ВЪЗМОЖНО да стане...-за американски модели...
tihomirn
Мнение от tihomirn » 23 Яну 2010 15:48
и аз това имах впредвид.американците отново раздуват нещата както винаги да ги е-----
Мнение от slowtraveler » 23 Яну 2010 16:11
reedy написа:ALTEZZA,в тоя линк пише единствено за стелките....
Не си прав - пише точно за проблем с механизма на педала на газта автомобили без стелки:
“In recent months, Toyota has investigated isolated reports of sticking accelerator pedal mechanisms in certain vehicles without the presence of floor mats,” said TMS Group Vice President Irv Miller. “Our investigation indicates that there is a possibility that certain accelerator pedal mechanisms may, in rare instances, mechanically stick in a partially depressed position or return slowly to the idle position.
П.С.
Груб превод:
"През последните месеци Тойота разследва единични рапорти за блокирал механизъм на педала на газта на определени автомобили, които нямат стелки" ..."Нашето разследване показа, че има вероятност някои механизми на педала на газта, в редки случаи, механично да заяде/блокира в частично натисната позиция или да се връща бавно към ненатиснато положение (позиция на празен ход)"...
Последно промяна от slowtraveler на 23 Яну 2010 17:51, променено общо 1 път.
reedy
Мнение от reedy » 23 Яну 2010 16:38
прочети го по внимателно ... не ,че аз знам много англицки... laugh.gif laugh.gif
F20C
Мнение от F20C » 23 Яну 2010 17:43
японците май им го връщат за Хирошима и Нагасаки laugh.gif laugh.gif laugh.gif
ужас тези хора какъв разговор проведоха преди да се блъснат(и то фатално)
дали наистина се бъгва ???
If in doubt....Flat out!!!
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 6 госта
