Auris E15 2008 - къде са сензорите за автоматични фарове на ниво SOL ?
Rudy
Мнение от Rudy » 12 Яну 2010 16:42
Не знам дали това са модулите на варненската фирма (тези са от Пловдив), но намерих поне три различни модула за автоматично пускане на фаровете:
1. Модул за автоматични фарове VR AL10 40.00лв.
Модулът има 2 режима на охрана – зимен и летен. При зимния режим фаровете се включват автоматично след запалване на двигателя. При летния режим има сензор за осветеност, който включва автоматично фаровете при затъмняване - влизане в тунел или вечерен сумрак/ тъмнина. При летния режим може да се настройва, според желанието, на какъв сумрак да сработи модулът. Смяната на режимите се извършва чрез трипозиционен бутон - лято, зима и средно положение - изключване на модула.
2. Модул за автоматични фарове VR AL30 20.00лв.
Принципът на работа на модула е да включи фаровете на МПС-то, след като двигателят е запалил и е стабилизирал работата си. По този начин модулът щади Вашия акумулатор и Вие ще имате удоволствието да „палите” автомобила си винаги, когато пожелаете. След запалване на двигателя, модулът изчаква за време, за което е програмиран – между 5 сек. или 15 сек., след което включва фаровете, тоест те светят само когато двигателят работи.
3. Модул за автоматични фарове VR AL20 15.00лв.
универсален и може да се монтира на всички видове МПС – автомобили, камиони, автобуси, мотори. Принципът на работа на модула е да включи фаровете на МПС-то, след като двигателят е запалил и е стабилизирал работата си. По този начин модулът щади Вашия акумулатор и Вие ще имате удоволствието да „палите” автомобила си винаги, когато пожелаете. След запалване на двигателя, модулът изчаква за време, за което е програмиран – между 5 сек. или 15 сек., след което включва фаровете, тоест те светят само когато двигателят работи.
nenko70
Регистриран на: 27 Мар 2009 11:16
Мнение от nenko70 » 12 Яну 2010 17:07
Чудя се дали оторизирани сервизи, ще се навият да монтират подобни неща на гаранционна кола?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 12 Яну 2010 17:55
Всяка година чета поредната такава тема и ви се чудя толкова ли е сложно като си запалите автомобилите, просто да врътнете ключа за включване на светлините. И докато се чудите какви джаджи да сложите, ей го 31.03 дойде и няма да им нужда да си слагате каквито и да било самоделки. Аз лично карам постоянно с включени светлини през цялата година и съм си изградил навика.
heller
Регистриран на: 01 Мар 2009 08:55
Мнение от heller » 12 Яну 2010 18:48
Rudy
Мнение от Rudy » 12 Яну 2010 20:00
Забележка: На някои модели Хюндай,Митсубиши, Нисан, Субару, Сузуки и Тойота съществува вероятност устройството “ФАР” да не може да бъде монтирано
heller
Мнение от heller » 12 Яну 2010 20:05
На моят Авенсис 2000г. и на една Корола от 1998г. работят.
Последно промяна от Akima на 01 Май 2016 13:01, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
shadow88
Регистриран на: 03 Фев 2010 16:08
Re: къде са сензорите за фарове на Sol
Мнение от shadow88 » 30 Дек 2013 22:11
Здравейте колеги.
От близо 5 месеца съм собственик на Аурис 2007 година. Напоследък карам колата много често и се зачудих дали има вариант фаровете да се палят автоматично по всяко време като запалиш колата. Намерих го датчика на таблото. Като го закрия през деня и светват фаровете. Но видях един проблем. Като загася колата и фаровете продължават да светят. Дали трябва да заключа колата, за да загаснат и фаровете? Малко ми е странно, че не са измислили функция през компютъра да си управляваш автоматичния режим на светене.
Правя си сравнение с другата ми кола, която е 2002 година и от завода си е излязла с опцията да си сложиш копчето на фаровете на постоянно включени и фаровете да се палят при паленето на колата и съответно да се гасят при изключването.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 31 Дек 2013 13:12
Да не би да имаш 'съпровождане до вкъщи', и затова фаровете да не гаснат веднага 'нощем'?
Ако е на АУТО би трябвало ВИНАГИ да гаснат фаровете при изключване на контакта ...
А за ключа наистина някои от автомобилите са така - сега на Кашкая съм бучнал ключа на постоянно включени фарове, а не на АУТО...
И фаровете се палят след стартиране на двигателя, и гаснат след заключване на волана (е това е малко тъпо, защото колата стои секунда две с изгасен двигател, но на фарове, ама нейсе - преживява се...
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 31 Дек 2013 13:45
При мен фаровете остават да светят до отваряне на вратата на водача. Дори тойота си имат бъг в софтуера, ако си изгасиш колата от вратата на пътника си истават да светят вечно. Е почти вечно, само дакато има ток в акумулатора biggrin.gif
Rudy
Мнение от Rudy » 31 Дек 2013 17:35
Имаш предвид, ако слезеш от пасажерската врата?
Последно промяна от Akima на 01 Май 2016 13:03, променено общо 1 път.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 01 Яну 2014 15:15
Не. Слизаш си нормално, ама при работещ двигател. После отваряш пасажерската врата и я гасиш. biggrin.gif
Последно промяна от Akima на 01 Май 2016 13:04, променено общо 1 път.
steich
Мнение от steich » 12 Яну 2014 15:15
Забелязвам някаква лампичка/светодиод горе на плафона. Когато пусна фаровете свети, когато се пуснат сами т.е. автоматично ... не свети. Не знам за какво може да е освен ... някакво минимално осветление към скоростния лост примерно. Някой да има идея ?
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от krasengn » 28 Апр 2016 00:44
shtephan написа: В предната горна част на таблото,до долната част на стъклото ,вляво от решетката за обдухването му - малка лъскавочерна полусфера.Покриваш го с нещо и той си мисли ,че е тъмно и пуска фаровете при запалване(много добра идея,признах го колегата).Лостчето обаче -на auto.
Имам видимо същия датчик на същото място в моята кола: Corolla 1.4 D4D hatch 2005г. Но въпреки това май нямам автоматични къси или дълги фарове. Ниво на оборудване sports type. Може ли някой да ми обясни за какво ми е този датчик?
И като говорим за датчици, къде се намира в колата ми датчика на климатика за температурата в купето?
И ако знае някой какъв е бил оригиналният ми акумулатор (поне капацитет), че може да се наложи да купувам скоро?
 ! Съобщение от: Akima
Отговори на последните 2 въпроса,които НЕ СА за тук ще откриете в други теми с помощта на търсачката.
Весели празници.С пожелания за здраве и душевно спокойствие.
Мнение от slowtraveler » 28 Апр 2016 08:12
steich написа: Забелязвам някаква лампичка/светодиод горе на плафона. Когато пусна фаровете свети, когато се пуснат сами т.е. автоматично ... не свети. Не знам за какво може да е освен ... някакво минимално осветление към скоростния лост примерно. Някой да има идея ?
Съжалявам за бавния отговор - сега забелязах въпроса :) Да, това е вътрешно фоново осветление на купето... (тъй-като в Мазда това светодиодче е синьо, в един небългарски форум се вихреше дискусия дали това е блутут punk.gif )...
krasengn написа: Имам видимо същия датчик... Но въпреки това май нямам автоматични къси или дълги фарове.
Това ти е датчика за слънчево греене на климатроника. А ако нямаш климатроник, то тогава там имаш просто капаче, което да закрие дупката от такъв датчик...
Рошко
Мнение от Рошко » 28 Апр 2016 09:15
Както и Slow каза - вътрешно фоново осветление. При мен на хибрида също има такова, което осветява "скоростния лост" (CVT кутия). Хвърля слаба и много мека "блутут" tooth.gif светлина върху лостчето и придава много готина "барова обстановка". Правил съм си експеримент да го закрия с пръст докато карам и централната конзола става тъмна като в мечи гъз... tooth.gif Определено това малко диодче, което са се сетили да сложат там, придава страхотна атмосфера. punk.gif
