ЧИСТАЧКИ ?
Аз сложих на Депо, около 10 лева бройката. Издържат две години. Купувам ги единични бройки от магазин намиращ се на ул. Житница в софия посока от Красно село към гаража Земляне. В една къща точно преди сервиза на Ситроен.
Що се касае задната чистачка, може да се разглоби и да се смени само перото. Ако е по-дълга може да се среже гумената и металните части. След това работи перфектно! Не е нужно да давате луди пари за оригинално перо.
Имам едно питане - Яриса на жена ми прави следното - при натискане на ръчката за измиване на прозореца на задния капак(врата) се включва задната чистачка(нормално), но се включват и предните?????? Пова ми се случва за първи път. Само на нашата кола ли е този проблем или е детска болест? Не ми се струва нормално.
Toyota RAV 4 - |,
Toyota Yaris,
Toyota Corolla.
Toyota Yaris,
Toyota Corolla.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Аз си взех от Бриколаж само перо и го смених точно на задната чистачка.Rudy написа:Перото на задната ми чистачка е за смяна - имате ли идея от къде да взема 30см перо (ако няма перо тогава цяла чистачка ... или дори две ако не може поотделно).
Или да ходя до ТМА?
Стана перфектно.
по принцип на всички чистачки ли става да им се сменят само гумените пера?
stay up and keep shining!!
slowtraveler каза: Срещу мен на около 150м имаше спрели фарове - един мерцедес с модните по него време (пък май и сега) борци, които на въпроса ми дали имат лопата отговориха, че имат само пистолети и бухалки
- Rudy
Понеже никъде на намерих, въпреки че търсих на доста места 30 см явно са кът. А решението е доста лесно - взех от "промоция" (от кош пред един магазин преоценена чистачка 58 см (беше само една и липсваха адапторите за закачане) Валео и свалих само перото, но и от него само гумата (скъсих я с ножица) и използвах металната основа от моите и сега вече имам чистачка. За съжалени перата с пластмасова основа не стават.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
Тъкмо и аз съм на тази вълна смяна на чистачки - сега съм с Bosch 531S/обикновените на Bosch за Corolla E12 2004г/.
Малко по-къси са от заводските, но като бяха нови ставаха.
Какво ви е мнението за Bosch AeroTwin?
Повече информация - http://www.bosch.bg/content/language1/d ... hanika.pdf
Струват ли си или има нещо на по-приятна цена?Искам нещо качествено,чистещо и безшумно.
Май назрява време за тема чистачки,течности и др. такива от в."За жената". biggrin.gif
П.С.Пазя си оргиналните чистачки - дали не мога да им сменя перата?
- dil
- Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
На скоро видях случайно в един магазин за авточасти чистачки DENSO.
Много бях учуден, послед на сайта им видях че наистина правят.
Изглеждаха доста читави, от стандартния тип с повечеко "фаланги" за натиск (ако така се казва).
Може да ги пробвам, като ми се прецакат сегашните - RSEN.
От новия вид (тип aerotwin) - псведо японски
Добре чистят, когато не са замръзнали.. а трудно се размразяват.
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 госта
