превключване на скоростите на нов Аурис
kaki
Регистриран на: 04 Окт 2009 08:55
Мнение от kaki » 03 Яну 2010 12:12
При превключване на скоростите се чува едно двумоментно притропване- нормално ли е
shtephan
Местоположение: КАЗАНЛЪК
Мнение от shtephan » 05 Яну 2010 10:40
Браво,много точен термин,ако говорим за едно и също има го на яриса при бързо ускоряване и съответно бързо пускане на съединителя от високи обороти.Говоря за 1.3 бензин.
savov63
Регистриран на: 30 Ное 2009 16:08
Местоположение: Приморско
Мнение от savov63 » 05 Яну 2010 15:23
Да има го това притропване при по бързо превключване на скоростите.
TOYOTA AURIS D4D
nnikbg
Регистриран на: 20 Дек 2007 13:00
Местоположение: варна
Мнение от nnikbg » 06 Яну 2010 10:55
ЗДР. Не е нормално !!! На мойта не съм забелязал нещо подобно, ама няма да се учудя ако се появи !!!
Creep
Регистриран на: 17 Апр 2009 16:48
Мнение от Creep » 06 Яну 2010 11:09
Къде е потропването? При лоста или под капака?
shtephan
Мнение от shtephan » 06 Яну 2010 11:58
отпред към мотора,т.е. от кутията идва и е леко чаткащ,но при различната шумоизолация сигурно е с различен отенък
zi_zi_top
Re: превключване на скоростите на нов Аурис
Мнение от zi_zi_top » 06 Яну 2010 14:58
kaki написа:При превключване на скоростите се чува едно двумоментно притропване- нормално ли е
В движение ли го чуваш или при изгасен ДВГ в гаража?
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 06 Яну 2010 20:43
и при мен го има това "тропване"чува се при отпускане на съединитела.дори и на място пак се чува като пусна съединитела--идва точно откъм ск.кутия.при плавно отпускане на съединитела при превключване шума го няма.явно е нормално.а аз никога не превключвам бавно. tongue.gif моята е новата 6-степенна кутия--може и нещо да не са я доизкусурили rolleyes.gif
kaki
Мнение от kaki » 06 Яну 2010 20:45
1,33 бензин
При потегляне от 1 на 2 и 2 на трета. Ако се отпусне газта преди смяна на скоростите намалява значително. Идва отпред, а назад отивакато щракване
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 06 Яну 2010 20:54
Мисля, че трябва да го чуят в сервиза за всеки случай. Не ми звучи добре от описанието.
Creep
Мнение от Creep » 06 Яну 2010 21:03
zi_zi_top написа:Мисля, че трябва да го чуят в сервиза за всеки случай. Не ми звучи добре от описанието.
И аз така мисля, но от друга страна... Май всички оплакващи се, са с новата скоростна кутия, така ли е?
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 06 Яну 2010 21:10
kaki написа:1,33 бензин
:thumbsup: точно така...и при мен е същото откакто съм купил колата.какi понеже си със същия мотор като моя искам да те питам нещо.когато колата е студена и превключвам мотора се изфорсирва все едно подавам междинна газ.ако отпусна газта и изчакам секунда и тогава натисна съединитела за превключване.....изфорсирането го няма.това е само при студен мотор---позагрей ли всичко е нормално
didak
Мнение от didak » 07 Яну 2010 17:38
потропване при смяна на скоростите не съм усетил /може би защото винаги работи радио/СД//,
а вдигане на оборотите при натискане на съединител при студен двигател го има и при мен.
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 07 Яну 2010 18:45
didak написа:потропване при смяна на скоростите не съм усетил /може би защото винаги работи радио/СД//,
мерси за отговора колега.според мен прекалено внимание обръщаме на всичко и сами си търсим кусурите дето ги нямаме biggrin.gif
spinus
Регистриран на: 29 Юли 2007 12:44
Мнение от spinus » 07 Яну 2010 20:21
При мен има потропване от първа на втора и от втора на трета. На по-горни предавки се оправя. По бавното превключвване на скоростите до голяма степен оправя нещата. Според сервиза, а и според други компотонтни, няма проблеми в скоростната кутия.
Toyta Corolla 2.0 D4D
