ПОМОЩ!!!Странен шум при Toyota Avensis D4D 2.0
batzaho
Регистриран на: 16 Дек 2009 22:56
Мнение от batzaho » 16 Дек 2009 23:16
Здравейте,колеги!
Имам някакво странно чукане като завартя волана около половин оборот и в двете посоки на място се чува като леко тракане,също се чува и при завиване,но съм почти сигурен че не е каре,защото тракането не се чува като направя обратен.Колата я купих миналата седмица и видях че имаше малко хидравлична течност и долях ама не се оправи.Един познат я видя и забеляза,че на едната джанта има доста олово за баланс и яде гумата от едната страна и каза че може да е изкривена някоя от кормилните рейки в следствие на удар може би,и ме посъветва да ходя на стенд.
Ако някой знае повече информация ще съм безкрайно благодарен да я сподели.
Nedkow
Мнение от Nedkow » 17 Дек 2009 00:37
Трудно е да ти помогнем без да се чуе този шум, така че е най добре да посетиш някой надежден сервиз със стенд за предници :thumbsup:
Ако ти прозвучи много тревожна ситуацията консултирай се с още един сервиз :thumbsup:
kiko
Регистриран на: 04 Дек 2009 12:23
Мнение от kiko » 17 Дек 2009 08:58
И на мен ми се струва че вътрешен накрайник, който влиза в рейката ще да е...
martod
Re: ПОМОЩ!!!Странен шум при Toyota Avensis D4D 2.0
Мнение от martod » 17 Дек 2009 09:10
batzaho написа:Здравейте,колеги!
Наблегни повече на това мнение, на приятеля...
Но освен рейката и накрайниците, проверете за крив шенкел или амортисьор, в следствие на удар..
Мнение от Kiki » 17 Дек 2009 09:48
Един познат я видя и забеляза,че на едната джанта има доста олово за баланс.
Тава, че има много олово за баланс, не значи, че има удар, ами значи, че гумата ти е скапана и вземи да я смениш, че ще ти замине предницата, ако вече не е заминала от скапаната гума. Не се знае колко десетки хиляди километра е карана и вече наистина трябва да сменяш детайли по предницата.
Rudy
Мнение от Rudy » 17 Дек 2009 18:10
Kiki написа:...много олово за баланс... че гумата ти е скапана
Аз не разбирам много и обикновено си мълча, ама балансите дето ги слагат по джантата не ги слагат докато колелото си е на колата, а на стенд за баланс и затова според мен няма връзка с рейки, щанги и амортесьори. Абсолютно съм съгласен с Кики.
Проблемното колело може да прецака предницата, затова и според мен си за проверка на стенд.
batzaho
Мнение от batzaho » 17 Дек 2009 19:58
Благодаря на всички за отговорите,в събота съм на сервиз, да видим там какво ще кажат.
Забелязах,че като колата е студена "шума" го няма,но като загрее се появява пак.Ако някой има някаква идея моля да сподели.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 17 Дек 2009 20:12
Или е помпата или е рейката. Като е студена хидравличната течност, уплътнява луфтовете.
martod
Мнение от martod » 17 Дек 2009 22:20
Kiki написа: Тава, че има много олово за баланс, не значи, че има удар,
Така е Кики, много си прав за баланса...
Но това че "яде едната гума" е вече, почти сигурен признак че има удар... biggrin.gif
batzaho
Мнение от batzaho » 18 Дек 2009 01:25
А случайно да знаеш какви са им цените,та да знам каква сума да си приготвя biggrin.gif ,а като се върна от сервиза ще пиша какво са казали от там. :iroc:
Мнение от Kiki » 18 Дек 2009 08:41
martod написа:
Ти не си ли виждал изядена гума от лош баланс?
Аз съм виждал не само такава гума, ами и разбита предница от нея!
martod
Мнение от martod » 18 Дек 2009 14:03
Kiki написа: Ти не си ли виждал изядена гума от лош баланс?
Не съм...
Виждал съм много гуми изядени от лоша сходимост, от лош страничен наклон (в следствие на удар) , виждал съм и накъдрена гума, от изтървал амортисьор, но само от лош баланс, няма как да изяде гумата...От него се получават вибрации( най силни около 120-130 км/ч.) и наистина може да разбие кормилен накрайник, рейка и т.н., но гумата се изяжда от други причини...
batzaho
Мнение от batzaho » 19 Дек 2009 21:58
Днес бях на сервиз-равносметката:
2 нови гуми отпред + баланс на предницата,която беше доста зле,а за тракането ми казаха,че може да е от хидравличната помпа на волана,която стувала майка си и баща си wacko.gif.Обаче после отидох на друг сервиз за по сигурно и там пича пробва волана със загасен дригател и тракането пак се чуваше и каза,че няма как да е от хидравликата на волана.В понеделник ще му оставя колата да я види по обстойно,да видим какво ще излезе сега unsure.gif
Благодаря на всички за мненията и помоща!!
Nedkow
Мнение от Nedkow » 19 Дек 2009 22:55
batzaho написа:Днес бях на сервиз-равносметката:
Та за това ти говорих :thumbsup:
каквото и да ти изприказваме няма как да чуем този шум за реално мнение wink.gif
Мнение от Uncle Dido » 20 Дек 2009 02:06
batzaho написа: пича пробва волана със загасен дригател и тракането пак се чуваше и каза,че няма как да е от хидравликата на волана.
Дано да е прав, защото при всяка една хидравлична рейка има тропане - при изгасен двигател.
Просто няма масло.
П.П. Почти сигурен съм, че не е рейката, а помпата.
Дано не съм прав...
