демонтиране на лостчето за мигачите - авенсис 2006
jsp
Регистриран на: 23 Юли 2006 21:44
Мнение от jsp » 13 Дек 2009 23:43
Здравей,
iovkito написа:Халогените най-накрая светнаха! Проблемът се оказа в дефектен кабел , който беше в кутията с халогените. Кабелната обувка в една от буксите не е била добре наместена и не правеше добър контакт . След леко изкривяване на кабелната обувка с отверката , пробвах халогените и всичко светна както трябва - и копчето с индикация и индикацията на таблото. Качвам и малко снимки :) http://prikachi.com/files/1216833G.jpg http://prikachi.com/files/1216835m.jpg http://prikachi.com/files/1216836j.jpg . Благодаря на всички колеги , които помогнаха!
Все пак си поставил да се пускат от отделно копче ...
А интересното е че нивото SOL които идват с монтирани заводски фарове за каране в мъгла тези светлини се палят от лостчето ...
shtephan
Местоположение: КАЗАНЛЪК
Мнение от shtephan » 14 Дек 2009 13:30
Искаш да кажеш ниво Executive,може и от лостчето ,но трябва да се сменя,а не си заслужава така става по-независимо.Имам въпрос към колегата iovkito обаче,пищи ли зумера ако ги оставиш пуснати след ключа.А иначе попадението е супер.
jsp
Мнение от jsp » 14 Дек 2009 17:35
shtephan написа:Искаш да кажеш ниво Executive,може и от лостчето ,но трябва да се сменя,а не си заслужава така става по-независимо.Имам въпрос към колегата iovkito обаче,пищи ли зумера ако ги оставиш пуснати след ключа.А иначе попадението е супер.
При мен пищи - но това е заради основните смятам аз - защото ако загася основните гаснат и те независимо от копчето ...
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 14 Дек 2009 18:35
Халогените са зависими от габаритите - ако изгася габаритите , изгасват и халогените , иначе да , зумерът се пуска ако е на забравени габарити/фарове. Много съм доволен от тази екстра - сега се вижда значително по-добре. Досега не бях карал кола с толкова фалшифи фарове като на авенсиса ( с би-ксенон не знам как е , но с обикновени крушки е ужас) .
shtephan
Мнение от shtephan » 15 Дек 2009 13:13
Вдигни ги с около 3/4 оборот и после сложи нивото на 1.Просто прожекторните имат вертикална рязка граница,без разсейки като рефлекторните.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
