Борд компютъра ми ме лъже!
Здрасти,вчера пътувах с моя авенсис 2004 116 коня д4д авенсис.Това което забелязах когато се прибрах е,че разходът по борд е 5.6 а реално е някъде към 7.8.Преди тръгване нулирах километражът и с 50 литра съм минал 614 км. ?? Къде може да е проблема? Карал съм предимно по магистрала.Трябва ли да отида на диагностика сменени са всички филтри масло ..... нз.Градско ми дава 8 а реално харчи 10-11 !
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Този разход наистина не е нормален.Pesho написа:Всичко си е оригинално.Представям си като я ръчкам и ми дава 10.6 градско същност колко харчи.Дори лятото когато ходих до морето и ми даде 5.2 със 120-130 на магистралата си смятах,че трябва да мина около 1100 км с 60 литра нафта,а минах само 800.
Моята се разминава в данните много малко.
Аз градско минавам около 750 км с един резервоар.
- Благодарил/а: 525 пъти
При смятане по горивото грешката при пълен резервоар може да достигне 5-10%.. При частично пълнене грешката може да е и повече...
Грешката от гумите (пробега) ще е около 3%...
Та общо взето извода е - абе я си карайте колите и не обръщайте внимание на разхода....
П.С. мен компа не ме е лъгал повече от нормалното (статистическа грешка)...
- zi_zi_top
slowtraveler написа: Та общо взето извода е - абе я си карайте колите и не обръщайте внимание на разхода...
Ти го съсипа направо. Човека си е взел дизеляк за да спести някой лев, а ти biggrin.gifslowtraveler написа: абе я си карайте колите и не обръщайте внимание на разхода....
Avensis D-4D, 2005, 116hp, TOYOTA
Yaris T Sport, 2003, 106hp, TOYOTA
При мене разликата от това което показва компютъра и изчисленото при просто тройно правило на ръка варира от 0 до 0,5 л/100. Малка или никаква грешка има при еднотипно каране и засичане-само градско или само извънградско. Ако има комбинирано каране грешката се "увеличава". Отдавам го на статистическата грешка и на некоректно отчитане по бензиностанциите. Като цяло не е болка за умиране, така че не му се впрягам толкова... но 4-5л/разлика си е доста, така че вероятно колегата има "хардуерен" проблем. Разходът е твърде висок за дизел.
- Bass_Man
Някъде където могат да ти ги тестват . Няма друг начин.Pesho написа:Да наистина ме притеснихте:(.Как мога да разбера дали дюзата ми пишка и ако пишка какво може да и стане на колата и какви биха били последствията.И ако колата ми ьарчи 9 извънградско направо я сменям!Сега като е студено харчи 11 градско.
- Me4oKyX
Адаш, като те лъже борда, лъжи го и ти laugh.gif А преди да правиш диагностика на дюзите, пробвай да сложиш една добавка - Super Diesel Additiv на Лики Моли, пък тогава се впускай в тестове. Че ако не е сериозен проблема и се оправя с леко прочистване, няма сми да даваш толкоз много пари по сервизи. Пробвай с добавката, пък по-лошо няма да стане. Ако няма ефект - тогава си за по-сериозен преглед
