Проблем с пръскалките на Avensis T25 2009
Пръскачките на предното стъкло хвърлят водата много ниско долу. Те са закрепени на капака на двигателя от долната му страна. Огледах ги много внимателно, но не видях начин за тяхното регулиране. Пробвах с игла в отвора за пръскане, но не мърда. Възможно ли е да не се регулира, което не ми се вярва? Ще Ви бъда много благодарен, ако ми помогнете.
scorpion
Проблем с пръскалките на новия авенсис 2009
Хм... щом можеш да бръкнеш с игла, означава че и на новия Авенсис са монтирали пръскалки тип "пишка" с две струйки
нещо, което считам за голям недостатък при все пак един висок клас автомобил.
Пръскалките тип мъгла със закъснение на движението на перата са много по-добри и осигуряват първо по-добро почистване, после по-малко износване на перата.... Както и да е. Пробвай с не с игла, а с примерно върха на пергел (нещо по-твърдо и здраво) като предварително напръскаш с WD-40 и оставиш 1-2 мин да разтвори евентуалните замърсявания (все пак дюзата е финна). Но внимавай много, защото ако счупиш дюзата едва ли ще имат в сервиза наличности !А моята препоръка е да отскочиш до оторизирания сервиз на Тойота (нали работят в събота и неделя) и да ги помолиш да ти регулират дюзите. Предполагам ще го направят без пари !
Успех !
Успех !
Идеално тъкмо си мислех да пускам отделна тема и хоп видях тази.Предварително се извинявам на колегата че пиша на готово в неговата но ме интересува дали мога да си сменя пръскалките с такива които правят мъгла и ако да евентуално от къде могат да се закупят?
П.П. трябва да можеш с игла просто явно те е страх да напънеш, аз моите така си ги регулирам, но ако колата ти е в гаранция по добре наистина не рискувай а се отбий до представителството на Тойота.
- Благодарил/а: 466 пъти
- Получена благодарност: 482 пъти
Ами пръскалките правят 'мъгла', а не две струи...
Отворите не са кръгли, а продълговати, затова струята е 'сектор', а не струя...
Наистина доста по-добре мият стъклото, но при висока скорост също има проблеми с ъгъла, под който пада водата на стъклото...
Да може да се сменят със мъгляви но при над 120 пръска само в основата на стъклото - въздушната струя ги отклонява,когато ги настроих по -високо мия и стъклата на задния автомобил.Накратко след целия цирк по слагане и махане върнах старите т.е. оригиналните.
Настроиват се,но са много стегнати и не пъхаи нещо твърдо и закалено защото може да се счупи и да остане вътре,просто отиди и поискай настройка,ако я повредят ще я сменят.
Бях в сервиза да ми регулират пръскачките. Свалиха и ми показаха дюзата, тя наистина не е регулируема. Оказа се, е за всеки модел на тойота се слагат различни дюзи с определен ъгъл на пръскане.
Съгласиха се, че моите дюзи са сгрешени, отначало решиха да си ги поръчам и платя 75 лв за нови, но след няколко писма решиха да ми ги монтират безплатно с такива с по-висок ъгъл на пръскане отговарящи за Авенсис, тъй като колата е гаранционна.
Лъчезар
- Регистриран на: 26 Яну 2010 21:40
- Автомобил: А6, предстои подмяна със C HR
за пръскалките
Имам Авенсис комби от четири дни и от магазина тръгнах за Варна...
Проблемът лъсна с първото пръскане - струята се заби в перата на чистачките.
В последствие в сервиза учтиво ми обясниха, че пръскалките на този модел наистина са объркани, но не само те. Слагало се и някакъв щуцер, че дори и самата помпа на резервоарчето трябвало да се смени.
И това щяло да бъде безплатно, тъй като въпросния проблем вече бил влязъл в сервизния им бюлетин. Добри хора в Белгийско се оплакали види се по-настойчиво и от Тойота се съгласили, че проблемът си е техен.
Та така.
Чакаме си ТИР-а да мине границата.
Ай със здраве!
Та така.
Ай със здраве!
