Въпрос относно смяна на накладки
CaRp
Регистриран на: 14 Сеп 2008 23:46
Мнение от CaRp » 22 Ное 2009 12:08
Здравейте колеги, при смяната на задните накладки забелязах разлика между старите и новите. Старите накладки имат пъпка на металната част, която влиза в улея на буталото на спирачния апарат, на новите накладки тази пъпка липсва.
Въпросът ми е дали тази издатина е направена да възпрепядства завъртането на цилиндъра и като тя липсва ще представлява ли проблем?
Toyota Corolla 1.6 G6R "99
CaRp
Мнение от CaRp » 07 Дек 2009 14:57
Никой нищо не споменава по моя върпос, довечера ще направя снимка за да се види ако не съм се изразил разбираемо. Интересува ме, защото това са спирачки, няма по-важно от тях в колата, а не искам да се стига до stretcher.gif
Поздрави, успешна и спорна седмица на всички !!!
Toyota forever
Мнение от Toyota forever » 07 Дек 2009 18:28
По принцип и други коли имат тази пъпка отзад на накладката и предполагам че върши точно тази работа но незнам ако я няма какво ще стане.
CaRp
Мнение от CaRp » 07 Дек 2009 18:36
Става дума за пъпката по средата на накладката
martod
Мнение от martod » 07 Дек 2009 18:44
CaRp написа:Става дума за пъпката по средата на накладката
Карай си спокойно с новите накладки и нЕма да се плашиш...
Пъпката е да не може да се завърта буталото, но това че нямаш пъпка изобщо не пречи, даже е по добре, защото ще ти държи ръчната, дори и да са износени почти докрай накладките, а когато я има пъпката, като се поизноси феродото, ръчната се качва до горе лоста, а не държи...
CaRp
Мнение от CaRp » 08 Дек 2009 12:49
Martod благодаря за успокоението, но нещо не ми се връзва това което казваш за ръчната спирачка. Какво общо има тя с тази пъпка на накладките, при положение, че са в една равнина с цилиндъра на апрата, независимо дали я има или не.
martod
Мнение от martod » 08 Дек 2009 22:05
Общото е, че лостовата система на ръчната, натиска един спираловиден щок, на който се навива буталцето..
Когато то се развива, обира луфта м/у накладките и диска, когато има пъпка на накладката, тя не позволява на буталото да се завърти и да обере този луфт..
bg20010
Регистриран на: 06 Апр 2009 09:04
Мнение от bg20010 » 08 Дек 2009 23:08
Какава е марката на накладките?
Аз съм с Валео,бях с Минтекс преди.
Toyota Corolla 1.6 VVTI
TLC 120
CaRp
Мнение от CaRp » 09 Дек 2009 11:30
Martod, благодаря ти сега ми се изясни, не съм запознат с механизма на тези апарати, друго си е като някой обясни по обстойно :)
bg20010 за марката нямам никаква идея, съжалявам.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
