Хелп , лампичка за ABS постоянно свети
PaseoOwner
Регистриран на: 28 Авг 2008 07:57
Мнение от PaseoOwner » 27 Ное 2009 17:05
значи тоя проблем го имам още преди време , не го обръщах внимание ,мислех че са се замърсили датчиците и може би затва свети , днеска с един фр изчистихме дачиците и като ги слагахме АБС-а пак свети на таблото , какв може да е проблема ?? дали трябва да направя нещо след тая процедура или може би ми е прецакано нещо друго
grisha
Регистриран на: 17 Мар 2009 18:09
Мнение от grisha » 27 Ное 2009 18:02
какъв модел е автомобила?
PaseoOwner
Мнение от PaseoOwner » 27 Ное 2009 18:36
ми тойота Пасео , 97г.
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 27 Ное 2009 18:40
аз залагам на преден десен датчик незнам защо но тои се прекъсва в 80% в случаите които съм се борил
петър
Регистриран на: 25 Фев 2008 22:47
Местоположение: Стара Загора/Плевен
Мнение от петър » 28 Ное 2009 20:35
случва се също ако е имало удар,или при ремонт(смяна на нещо) е бил ударен наранен,дава грешка постоянно.На мои френд след удар от ляво в бордюр даде такава грешка.Ремонта е смяна с нов biggrin.gif .
Дано да помагам!
Поздрави.
PaseoOwner
Мнение от PaseoOwner » 29 Ное 2009 02:48
к , може би за смяна да е , мерси за отговори
Vokil
Мнение от Vokil » 29 Ное 2009 11:29
Бе що невземете един милтимер(мултитест) и на оммер да измерите съпротивлението на датчиците преди да сменяте каквото и да било? Съпротивлението трябва да е около 1200 ома.
nikolov22
Мнение от nikolov22 » 29 Ное 2009 11:34
и после на този които не работи му режете кабела и пак мерите и гледате каде е прекъснат и подменяте кабела
FBR
Регистриран на: 26 Окт 2009 21:47
Местоположение: Varna
Мнение от FBR » 29 Ное 2009 23:45
Не съм много вещт в тия неща ама имаш ли предни и задни накладки по принцип като започнат да свършват някой от накладките започва да свети и АБС-а
PaseoOwner
Мнение от PaseoOwner » 30 Ное 2009 13:02
аха, точно това е проблема , нещо ми се прецака механизъма на предно лявата спирачка , не се задвижва хубаво , и ми беше изядена вътрешната накладка накриво някак , смених ги накладките навсякаде вече ама пак ми свети на таблото , нз дали заради датчика или самия механизъм ми прави проблем , защото преди като съм имал феродото всичко беше ок
Petar
Мнение от Petar » 30 Ное 2009 14:53
Kolega Abs-a nee samo da4ici .Nai dobree otidi na dignostika moje daee prekysnat niakoi kabel ili kompa na ABS-a
FBR
Мнение от FBR » 03 Дек 2009 18:50
Да ако питаш и мен най добре на специалист. Да попитам нз дали тук е мястото не намирам много информация в нета за Тойота пасео като тунинк части изобщо относно иформацията за пасео е оскъдна та мисалта ми е ако някои знае саитове магазини да драсне няколко реда.Ще съм му много благодарен.
gangbang
Регистриран на: 02 Май 2012 23:02
Мнение от gangbang » 06 Май 2012 01:12
И аз търся някакви тунинг аксесоари за пасео..по конкретно за предната част на колата...вежди,предна добавка за бронята но не намирам нищо..!
gangbang
Мнение от gangbang » 06 Май 2012 01:43
Като говоеим за АБС моя нито свети постоянно, нито от време на време но и не работи...какво може да е? Хелпвайте
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 06 Май 2012 09:53
Може да нямаш АБС...
Може бушона му да е изгорял/махнат, а може и крушката да е изгоряла или да е премахната при 'предпродажбената подготовка' за да не се вижда, че има проблем...
