Здравейте! Не знам дали е за тук темата , но преди малко записах един диск за навигация на Toyota Land Cruiser 200 V8 , но като го пъхнах в конзолаката за дисковете с навигацията ми изпива съобщението да карам внимателно и I agree и после излизат едни бели черти и пак ми изписва съобщението. Ма забива , щото като дам да извади диска не иска. Има ли някакъв бутон за принудително изваждане на диск? Или трябва да ходя до тъпия сервиз на Тойота?
Благодаря!
Заседнал диск в навиг. конзола на колата
- zi_zi_top
Що не пробваш да откачиш акумулатора за 10 мин. Така ще рестартираш компютъра и вероятно ще го изплюе сам.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
А няма ли опастност да забрави някой от настройките си?zi_zi_top написа:Що не пробваш да откачиш акумулатора за 10 мин. Така ще рестартираш компютъра и вероятно ще го изплюе сам.
Моят например, забравя да отваря автоматично и четирите прозореца, та се налага да му припомням как го е правил преди тава. biggrin.gif
- zi_zi_top
Тези настройки са бял кахър в сравнение с блокирал диск и зациклил компютър - повечето шофьори след кратка справка с ръководството не стигат до сервиза biggrin.gif !
- polsun
- Регистриран на: 06 Фев 2009 07:45
- Местоположение: Габрово/В. Търново
Ти ще рестартираш компа ама на ЦеДе-то няма да му дойде акъла и няма да изплюе диска. Централната част на таблото се разглабя точно за 5 мин.(поне на мен ми отнема толкова) и диска се вади ръчно, елементарно е.Kiki написа:А няма ли опастност да забрави някой от настройките си?zi_zi_top написа:Що не пробваш да откачиш акумулатора за 10 мин. Така ще рестартираш компютъра и вероятно ще го изплюе сам.
@Kiki при откачане на акомулатора никакви други настройки няма да се изгубят по колата освен автоматичния режим на стъклата както беше казъл, но пък се обучават бързо. За тези които незнаят всяко стъкло се сваля и си вдига от съответното копче на вратата, като се задържа поне 5сек. в най-долно и най-горно полужение на стъклото
- Благодарил/а: 525 пъти
Е, ще си забрави и настройките на ECU, ще си изчисти грешките, сигурно ще си забрави настройките на радиото - все хубави неща biggrin.gif
Бих пробвал да го 'хвана' в момент на стартиране.
Тогава да пробвам да го отворя - може да се реши да го отвори (DVD още да не се е зачело какво има в диска и от там да не се е побъркало).
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 5 госта
