Kлиматроник-Корола
Kлиматроник-Корола
Здравейте.Наскоро /преди 5 месеца/ си купих Тойота Корола.Не бях пускала климатроника да духа топло понеже не ми се беше налагало,но сега като го пусна и не духа топло или духа много за кратко и спира
На какво може да се дължи това?
Здрасти,
Това нещо при работна температура на двигателя(загрял) ли го прави? Опитай следното - покарай колата без да включваш климата и като загрее напълно натисни 'Ауто' и настрой температурата на 26 градуса например. Виж дали спира напълно или просто намалява вентилатора на малки обороти като затопли купето. Ако пак прави тоя номер, опитай същото но след като натиснеш 'Ауто' натисни 'А/С' за да спреш само климатика а парното да продължи да топли и виж дали поведението ще е същото.
Като краен вариант естествено е най-добре да направиш посещение в сервиза.
здравей,благодаря ти.значи днес го пробвах като загрее колата започва да духа и в един момент спира да духа топло и започва направо студено да духа
преди дори да се е затоплило купето... и дори като се движи колата после за много кратко продухва топло?!с една дума духа малко топло спира и започва студено
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
