ИМОБИЛАЙЗЕР
БОРИСЛАВ
Регистриран на: 19 Юли 2009 10:26
ИМОБИЛАЙЗЕР
Мнение от БОРИСЛАВ » 11 Окт 2009 17:59
Здравейте имам две коли разликата им е една година TOYTA-picnik едната е ударена .
Та здравата има само един ключ смятам да взема от ударената трите ключа барабар със ключалките и кутишката(имобилайзера) която се намира под/зад километража и да ги сменя на здравата.
Въпроса ми е дали ще се получи и да не стане някой проблем.
TOYOTA-picnik
kristian
Мнение от kristian » 11 Окт 2009 21:45
Не съм 100% сигурен,но мисля че ключовете от ударената ще можеш да ги регистрираш в имобилайзера на здравата.Т.е. не е необходимо да местихш нищо.Реално чиповете в ключа на тази кола не се програмират а се регистрират в системата на имобилайзера.Много просто е,става с последователност от включвания и изключвания на ключа и отваряне/затваряне на шофьорската врата.Става обаче само ако имаш основния ключ на колата.Остава само механичния секрет да се прехвърли.Само ще има малко упражнения със ключовете,че трябва в един момент хем "кода" на основния ключ,хем секрета на новия ключ.
Дай едим e-mail,ще ти пратя цялата книга за тая кола.Там има как става регистрацията на нов ключ.Оставам на теб да умуваш над темата ключалка-нова/стара.Има и ел.схемите ,ако решиш да сменяш блокове.
Само АБВ поща да не е ,че хваща само 8МВ,а файла е 24МВ.Или дай Скайп,пък ще чакаме малко докато се прехвърлят...... :whistle:
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Vladko
Регистриран на: 10 Юни 2009 13:40
Местоположение: Sofia,Bulgaria
Мнение от Vladko » 09 Ное 2009 10:31
Няма да стане защото ще има нужда от синхронизация между новата кутийка и ЕКУто.Ако искаш ми се обади (0898640815) и ще ти кажа какво трябва да направиш и също така мога да ти помогна със записването на ключовете wink.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 09 Ное 2009 20:39
ako kam tova cialoto mestene pribavish i ECU-to, togava bi triabvalo da stane.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 09 Ное 2009 20:42
kristian написа:Не съм 100% сигурен,но мисля че ключовете от ударената ще можеш да ги регистрираш в имобилайзера на здравата.
principno da, obache tova che da stane, mu triabva master kluch koito veche e registriran. i tuk idva problema, edinia segashe kluch e s edna rezba, a ostanalite 3 sa s druga, i ako iska da go napravi tozi trik, triabva da se obmisli parvo koi kluch koga triabva da se varti v kluchalkata. ili inache kazano, triabva da gi programira parvo i sled tova da razmeni samite kluchalki
БОРИСЛАВ
Мнение от БОРИСЛАВ » 10 Ное 2009 20:52
значи имам абре всичко съм свали и прибрал от счупената даже се замислям ако сложа компютара от счупената тоест мога да сменя и основния ком. освен имобилайзера който се намира зад километража малко по навътре
TOYOTA-picnik
Vladko
Мнение от Vladko » 11 Ное 2009 20:46
Ако смениш ключалки(за да работят новите ключове) кутийката на иммобилайзера и ЕКУто-няма начин да не работи.Ако всичко е от една кола и ЕКУтата са еднакви 100% ще стане.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 11 Ное 2009 23:57
Ако смениш всичко: ключове, имобилайзер и ЕКУ на мотора от катастрофрала на друг акола вероятността да работи е близка до 100% (ако само зелезата са различни). Смяната дамо на част от нещата най-верроятно няма да доведе до успешен резултат.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 госта
