Въпрос относно смяна на предавки !Celica!
Здравейте колеги и колежки. Въпросът ми е следният когато вкарвам на 2-ра предавка чувам гадно хръткане на скоростите. Прави го само от 3 на 2 когато се движа със скорост над 45 км. в ч. От 1-ва на 2-ра няма проблеми. Знам, че въпросът сигурно е глупав, но преди сякаш не го чувах и незнам дали си въобразявам. Ако някои може да ми каже дали е нормално ще съм му мнооого благодарен, ако не да ходя при моя личен доктор Хаус
И отново се извинявам за глупавия въпрос
Nihon No Kuruma
Пробвай следния трик ако не можеш да ремонтираш в момента.
От трета във втора с междинна газ:
Изключваш от трета, отпускаш съединителя до край, риташ газта до 3500 оборота, натискаш съдеинителя обратно до долу и вкарваш втора.
Аз като искам да мушна по-ниска предавка в движение с по-висока скорост, напоследък доста често го правя, за да не се усеща прилашкване
Като го направиш читаво, все едно не си сменил предавка
абе малко щуротии ми се струва че говорите ......
Аз незнам ако минаваш от 3-та на 2-ра при 80км/ч кво ше стане. Може и зъбни колела да се потрошат тогава. Па ако искаш и "междинна газ" си давай .... Според мен просто се опитваш при твърде висока скорост да връщаш на 2-ра.... и съединителя ХУБАВО до долу
VERSO FORTE D4D 2.2
www.red-vertex.com
www.red-vertex.com
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Ако не ръгаш втора при голяма скорост, няма да се счупи.Wolfcho написа:Така не е яко, но мерси за отговорите. Май ще чакам да се счупиxtreme написа:Да скъпо излиза ,защото не си заслужава за един синхронизатор ,който леко се е износил. Просто не се занимавай с глупости ами си карай спокойно.
Пък, ако искаш разглоби скоростната кутия да смениш синхронизатора за да видиш колко ще ти излезе.
- andrian999999
- Регистриран на: 19 Мар 2009 11:51
- Благодарил/а: 1 път
пусни пост с другата тема къде е? за да я прочетамехаННика написа:Пич, ако си харесваш колата беж при твоя личен доктор Хаус разглобявайте.Както писах и в другата тема за скорости ако наистина от скоро ти хърка и само на високи обороти мооже и да да минеш само със синхрон но по преценка на доктора ти и след разглобяване.Всеки решава за себе си.
проблема ти е единствено че пускаш втора с над 45 км/ч ... за какво, за да ръмжи като състезателна ли??? карай си нормално и не се занимавай с глупости ... просто не вкарвай втора при тази скорост ...
то малко като вица дето един борец отива в сервиза изронил цялата скоростна кутия на мерцедеса след има няма 200 км ... монтьора в шок го пита какво е правил ... и бореца: "еми кво, карам си аз по магистралата 1-ва, 2-ра, трета, четвърта, пета и като тръгна да изпреварвам и минавам на R-али"
[/quote]
- andrian999999
Днес имах просветление от тойота бога... Викам си дай пак да пробвам ако не ще я карам на ремонт. Пробвам на 50 няма проблем 60 пак.. 70.. 80..90... гък не казва влиза си като в ръкавица. Изглежда се е саморемонтирала biggrin.gif biggrin.gif . Някой има ли идея какво по дяволите е става
Nihon No Kuruma
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
