Въпроси относно карина
мен ми възникнаха 2 въпроса за карината
1. вчера пътувах със свалени задни седалки и има някакъв странен шум - като на линейка в далечината (даже се оглеждах за линейка преди да разбера че е от мен) ... при вдигнати седалки го няма (не се чува) за това предполагам че е някъде отзад - идеи какво може да е?
2. иска ми се да сложа ксенон, но се чудя за баласта на десния фар - нали трябва да е на прохладно място, пък точно там е казанчето с антифриза ... знаете ли то до колко се нагрява и дали ще е проблем за баласта?
идеи къде да видя за кристални? какви пари вървят... иначе прожекторите не са непосилно скъпи, но няма ли да трябва да купя и кристален фар за прожектора?Martinco написа:Относно ксенон на Карината-аз сложих такъв,но ако са ти от стандартните фарове блестят срещу останалите,и не е много приятно.Ако си намериш кристални фарове,слагай такива,или с лупи.
а всъщност как се настройва фара на карината ... има някакви пластмасови винтове, които май са за настройка, ама те нищичко не променят
Пичове, миналата седмица си наех гараж с канал.
Тая вечер реших да погледна керън отдолу по-обстойно. То кой не би погледнал женско отдолу по-обстойно, та гледам близо до стартера ми виси откачен един куплунг, дет не можах да видя откъде е откачен. Излиза от един пластмасов бял водач пълен с кабеляци и си виси.
Е те го те, ако някой знае за какво е, да се обажда.
Иначе, ако некой му требе канал в Пловдив, да се обажда по ЛС-то.
Здравейте колеги,
Вече си направих DRL (автоматични фарове) на моя дръгел - Carina E 2.0TD 1996г. Много съм доволен. Светят само когато работи двигатела и имат всички функции на фаровете, все едно съм ги включил от лостчето ръчно. Така не се притеснявам когато КАТ вземе да ни спират за изгасени фарове през деня. Доста се рових в "нета", но все предлагаха варианти, които не ме устройваха, или ще ми работят само къси без габарити, или къси + габарити без дълги (ако искам дълги трябва да включа ръчно фаровете от лостчето) и т.н. Моите DRL са така, че все едно съм включил от лостчето. Работят си и дългите, и фаровете за мъгла, и габарита за мъгла. Изгася ли двигатела, гаснат и светлените. Ако са ми нужни фарове при изгасен двигател си ги вкл. от лостчето. Между другото си търся средната конзола на таблото си, пластмасата където се вгражда авто CD-то. Ще съм благодарен при помощ.
- Carina konzola.jpg (39.42 KiB) Преглеждано 2658 пъти
