Диаметър на фабрични говорители на Авенсис 98
krasey
Регистриран на: 04 Ное 2007 20:24
Местоположение: Shumen
Мнение от krasey » 13 Окт 2009 22:10
Здравейте колеги,
Предстои ми смяна на говорителите на Авенсис 98.
Бихте ли ми казали какъв диаметър са фабричните ( колко инчови са), че не ми се играе да свалям кори и т.н за да разбера, а направо да си купя нови и тогава да пада разглобявнето на вратите???
Благодаря предварително!
krasey
Мнение от krasey » 14 Окт 2009 19:56
ceko26
Мнение от ceko26 » 15 Окт 2009 21:31
Малко са специфични трябват ти нещо като пръстени за да стане универсален говорител. Май бяха 16 см.
Авенсис 3S-FE
krasey
Мнение от krasey » 16 Окт 2009 21:53
Благодаря ти все пак.
Ще трябва да отварям за да им видя диаметъра за да съм сигурен какво купувам :)
vladimmir
Регистриран на: 24 Ное 2008 23:26
Мнение от vladimmir » 16 Окт 2009 22:03
Не са ! 17 см са :thumbsup:
Toyota Avensis 2.0 sedan
krasey
Мнение от krasey » 16 Окт 2009 22:12
Ах ах сега на кого да се доверя: 16 или 17 ?
vladimmir
Мнение от vladimmir » 16 Окт 2009 23:17
На 80% съм сигурен. Просто забравих вече... Но по магазините основно продават 2 размера- 13 см и 17 см ! Няма как да са 16 см!
krasey
Мнение от krasey » 17 Окт 2009 17:01
Т.е. каквито и да си купя ще трябва да се слагат някакви шини за да могат да се закрепят ?
vladimmir написа:На 80% съм сигурен. Просто забравих вече... Но по магазините основно продават 2 размера- 13 см и 17 см ! Няма как да са 16 см!
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 17 Окт 2009 18:58
krasey написа:Т.е. каквито и да си купя ще трябва да се слагат някакви шини за да могат да се закрепят ?
по добре иди там дето продават говорители да ти ги и монтират не вярвам да ти вземат повече от 20 кинта. проблема е, че говоритела е с един пластмасов пръстен , в който е вграден за да не опира отзад в стъклото и идва малко нестандартен. при мен махнаха старите говорители и сложиха 13см в същия пластмасов пръстен. не взимай предварително говорители щото няма да ти паснат.
АVENSIS 2.0TD-комби
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 17 Окт 2009 19:30
Виждал съм "Hertz" 16,5см. , ако 17 не стават за малко....
vladimmir
Мнение от vladimmir » 17 Окт 2009 19:39
Аз сменях предни , но нямам спомен вече какъв размер бяха! Колегата е прав отиди в специализиран монтажен център- Тойага, Авител... има много вече! :thumbsup:
krasey
Мнение от krasey » 18 Окт 2009 14:26
Благодаря Ви много колеги.
Ще се възползвам от съвета Ви и ще отида в специализиран сервиз.
Всичко най най.
