Въпроси относно карина
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Давай повече газ, това е единственото чипосване на тази кола.CuMo написа:Чичовци, някой чипосвал ли е Тойота с 4A-FE двигател? Знаете ли дали е възможно изобщо?
В събота гледах един дядо с 30 г0дишна жигула, педала му беше цифров biggrin.gif , или до долу или ненатиснат. Интересно как запали с газта до долу, но я държа така около 3-4 минути докато обърне и я вкара в гаража. Не знаеш за какъв рев става дума laugh.gif Приятеля, при който бях каза, че така е всеки път, и лято и зима, и старата жужа пак била така, но я сменил, защото купето изгнило....
- Почетен Администратор
Симо, ако си с комп. БОШ - предполагам, че двигателя ти е 107 к.с., значи може, но не си заслужава. Просто чипа е запоен за платката, не е на конзола и реално получаваш 7 к.с. отгоре и минаваш на 100 октана бензин.CuMo написа:Чичовци, някой чипосвал ли е Тойота с 4A-FE двигател? Знаете ли дали е възможно изобщо?
Ако си с Денсо - никакъв шанс.
PESHO OT MARS
Най просто и сигурно е разпознаването по местоположението на инжекторите. Ако инжекторите са видими изцяло и са монтирани на всмукателния колектор то двигателя е нормален, ако инжекторите видимо са монтирани в главата на мотора и се виждат трудно то тогава двигателя е LeanBurn.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
PESHO OT MARS
Съжелявам че трябва да те разочаровам но си LeanBurn, ето ти линк на А серия мотор нормален http://www.mobilen.bg/11193222396961212
Погледни на снимката на мотора къде стърчат инжекторите и колко по-прибрани са твоите, отделно забележи на твоята снимка имаш един модул който седи между основното тяло на всмукателния колектор и главата на мотора (това за клапите на LeanBurna-а). Ако се завъртиш от страната на на ремъците на този модул би трябвало да има и клапан за управлението му.
ето ти още една снимка на нормален мотор http://www.mobilen.bg/11254842989845637
PESHO OT MARS
Не пич не си разбрал коректно
Ако мотора ти е 4A-FE си 99 коня
Ако мотора е 7A-FE тогава си 107 коня.
А ти спомена че си 1.6 така че интригата приключва на 99 магарета. Аз лично с бившата 115 коньовата много съм се кефел как върви, но сравнение със Старлета ми в момента е все едно си спрял.
Незнам защо така се получава, но със сигурност по заводски данни и 4 и 7А-FE са 107к.с. , нищо че едната е 1,6, другата 1,8 !PESHO OT MARS написа:Не пич не си разбрал коректно![]()
Какво те учудва? Имал съм 1.6 115/6 коня. Всички бензинови карини дет съм карал вървят еднакво, с изключение на 2-ката, дет дърпа с една идея повече...mafiota написа:Незнам защо така се получава, но със сигурност по заводски данни и 4 и 7А-FE са 107к.с. , нищо че едната е 1,6, другата 1,8 !PESHO OT MARS написа:Не пич не си разбрал коректно![]()
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
