Отново за VVTi и маслото (заводски дефект)
Гост
Мнение от Гост » 09 Яну 2006 09:34
Преди време установих, че Avensis-a 1.8 VVTi гори масло. От TOYOTA казаха, че е за смяна на сегменти, но нямали процедурата за 1.8, а имали само за 1.6 и ако я използват нея при смяната им щяло да си остане същото положение. Нещо някой да знае за тази процедура или да даде някакъв акъл. Благодаря!
Re: Отново за VVTi и маслото
Мнение от Japanese_fever » 15 Яну 2006 06:20
Nqkoj be6e kazal, 4e e ot gumi4kite na klapanite i kato gi smenil namalila razhoda na maslo.
Nqkoj drug, 6te ti kaje za procedurata po smqna na sigmentite!
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 15 Яну 2006 11:10
na tozi dvigatel(1ZZ-FE) mai triabva da se smeniat i sigmentite na butalata.
ivossss
Регистриран на: 22 Юли 2005 00:34
Местоположение: Sofia City
Мнение от ivossss » 15 Яну 2006 17:46
Последно промяна от ivossss на 16 Окт 2013 00:44, променено общо 1 път.
TATl
Регистриран на: 15 Авг 2005 12:07
Мнение от TATl » 15 Яну 2006 19:00
http://toyotaownersclub.com/forums/inde ... owforum=51
Tia VVT-i mai seriozno si goriat. Kolegite ot UK masovo se oplakvat i te ot gorene.
Eto edin citat ot tehnia forum:
There are 2 potential causes of the oil consumption. The first relates to Cracks in cylinder head, which was countermeasured in Feb 2001. As for the Block, all I can tell you on this is that countermeasure #1 was introduced in April 2002 which altered piston ring treatment, #2 involved drilling of oil channels, which was introduced in Jan 2003.
So if your car was built between start of VVT-I production in 2000/2001 & May 2002, you will potentially have the oil consumption issue. Anything built post May 2002 or possibly post Jan 03 should not exhibit this concern.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 16 Яну 2006 00:35
TATl написа:http://toyotaownersclub.com/forums/inde ... owforum=51
da taka e,problema zasiaga dvigatelite ot parvite 2 god.na proizvodstvo-2001-2002god.. sad.gif naistina v angliiskia klub ima dosta oplakvania specialno za 1.8 vvt-i.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
ugabuga
Мнение от ugabuga » 16 Яну 2006 15:28
ba si kakvi sa tia dvigateli na 60k da smeniash sigmenti ba si?
Tva da ne e jigula? wow mnogo sam razocharovan
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 16 Яну 2006 17:12
Преди Тойотата имах Жигула на 280000км (семейна кола, от нова-77г.), без да е отварян двигателя и в добро състояние-1-1.5л масло за7-10000км., така 4е по-горното е срам и позор за Тойота!
LEXUS
Мнение от LEXUS » 17 Яну 2006 00:36
max-2 написа:Преди Тойотата имах Жигула на 280000км (семейна кола, от нова-77г.), без да е отварян двигателя и в добро състояние-1-1.5л масло за7-10000км., така 4е по-горното е срам и позор за Тойота!
specialno za toia problem garanciata zakoli s tezi dvigateli be6e udaljena ot 3 na 5 god i 150000km. :thumbsup:
bambo
Регистриран на: 09 Авг 2005 18:51
Местоположение: Пазарджик
Мнение от bambo » 20 Яну 2006 11:03
Горенето го има, за съжаление е доста често явление за тоз модел двигатели. Получава се не от гумичките на клапаните (въпреки че при отстраняване на проблема се сменят и те), а се получава от "задържане" на сегментите в каналите на буталото. Т.е. размера на сегмента и на канала на буталото не са паснати както трябва, и затова сегмента се "свива" и остава в канала. Кофти картинка, но ремонта минава гаранционно в повечето случаи, и след смяната, проблема е 100% отсртанен и то не само за още 80000км, ами изцяло :whistle:
Пешо
Мнение от Пешо » 23 Яну 2006 16:19
А как може да се познае дали една кола харчи масло или дали има проблем с сегментите , без да се отваря двигателя .
LEXUS
Мнение от LEXUS » 23 Яну 2006 16:38
Пешо написа:А как може да се познае дали една кола харчи масло или дали има проблем с сегментите , без да се отваря двигателя .
pesho,kato ti izchezva masloto i vijdash che namaliava kato go zasichash na prachkata,znachi go harchi,pri polojenie che niama techove,logichno e. laugh.gif
amazonka
Регистриран на: 22 Яну 2006 23:39
Мнение от amazonka » 27 Яну 2006 15:00
!!!!!!!!ЗЛАТНО ПРАВИЛО!!!!!!!!!!
Бръкнете с показалец в "дупето" на колата (ауспуха)
Пръста ви ще стане черен (много или малко) размажете чернилката с палеца си и се опитайте по този начин да я изтриете от пръстите си (размазвайки с показалец и палец) ,ако чернилката почти изчезне всичко е наред, ако обаче не може да я махнете, значи двигателя гори масло!
В най-лошия случай ауспуха си е направо мазен и много тъмно черен!!!
nickyg
Регистриран на: 28 Яну 2006 15:36
Мнение от nickyg » 28 Яну 2006 15:45
Towa s udyljenata garanciq sigurno li e? Az imam syshtiq problem, no sym izwyn garanciq. Ot TOYOTA mi iskat 1500 lw za remont mad.gif
LEXUS
Мнение от LEXUS » 28 Яну 2006 16:25
nickyg написа:Towa s udyljenata garanciq sigurno li e? Az imam syshtiq problem, no sym izwyn garanciq. Ot TOYOTA mi iskat 1500 lw za remont mad.gif
Da,sigurno e!!!!problema e vsledstvie ot tehnologichen defect,za koito otgovornost nosi TOYOTA.tochno za tezi VVT-I motori /2001-2002GOD./GARANCIATA E UDALJENA NA 150000KM. ILI 5 GODINI.Taka che tarsi si pravata!!!Razbira se tryabva da im predstavish servizna knijka s nadlejno popalneni periodi za smiana na maslo.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
