неработещ клаксон
The_Teacher
Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
неработещ клаксон
Мнение от The_Teacher » 09 Окт 2009 20:50
Здр., имам въпрос за клаксон на Авенсис 1, който след проверка се установи, че бушоните и релетата са здрави, "тромбата" работи, като проблема идва от това, че не се задейства с натискане на волана. Ако някой е имал такъв проблем, моля да сподели, дали се дължи на прекъснат проводник във волана и как може да се отстрани проблема.
Alekota
Регистриран на: 20 Сеп 2009 16:45
Мнение от Alekota » 09 Окт 2009 22:46
що не провериш дали стига ток до нея може и маса да губи
мехаННика
Мнение от мехаННика » 10 Окт 2009 11:48
А свети ли ти "човекът с балона" тоест лампа АБС?
The_Teacher
Мнение от The_Teacher » 10 Окт 2009 19:13
Благодаря на всички писали по темата. Проблема е установен - прекъснат спирален кабел.
tanturo
Регистриран на: 19 Май 2009 22:37
Неработещ клаксон
Мнение от tanturo » 23 Ное 2009 21:59
Колега, кажи къде се намира този спираловиден кабел, тъй като и аз имам същия проблем на Авенсис 2001. Установих, че релето, бушона са здрави, клаксона работи като се подаде захранване през релето, т.е. проблема е някъде в купето, но къде?
The_Teacher
Мнение от The_Teacher » 23 Ное 2009 22:12
спиралният кабел се намирав отсега зад волана. За достигането му е необходимо да махнеш волана с еар бега. Внимавай после с поставянето му, тъй като ако не се сложи правилно може да се скъса от въртенето на волана.
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 23 Ное 2009 22:58
The_Teacher написа:спиралният кабел се намирав отсега зад волана. За достигането му е необходимо да махнеш волана с еар бега. Внимавай после с поставянето му, тъй като ако не се сложи правилно може да се скъса от въртенето на волана.
около 70% от нововноските са с гръмнали еърбеци и са маскирани доста добре така че и вашите може да са така за лека проба мога да ви кажа че лампата на системите за пасивна безопасност трябва да огасва няколко секунди след другите обикновено ги вързват с някоя друга да изглежда истинско
tanturo
Мнение от tanturo » 24 Ное 2009 08:17
Благодаря, ще се пробвам днес да го открия и отстраня.
nikolov22
Re: Неработещ клаксон
Мнение от nikolov22 » 24 Ное 2009 18:56
tanturo написа:Колега, кажи къде се намира този спираловиден кабел, тъй като и аз имам същия проблем на Авенсис 2001. Установих, че релето, бушона са здрави, клаксона работи като се подаде захранване през релето, т.е. проблема е някъде в купето, но къде?
много не се надъхваите този кабел беше с някаква космическа цена
The_Teacher
Мнение от The_Teacher » 25 Ное 2009 22:34
Не съм сигурен каква е връзката между air bag-a и спиралния кабел, та да се налага да го "маскират". Ако колата е имала удар то си личи. Иначе за цената си прав, скъп е, оригинален от ТМ - Ауто е над 500 лева.
G6
Регистриран на: 20 Дек 2011 18:28
Кабеляк
Мнение от G6 » 22 Мар 2012 08:24
Здравейте!
И на мен ще ми се наложи да сменям спирален (или спираловиден, или какъвто е там) кабел, проблема ми е 1:1 с този на колегата с Авенсиса.
След като операцията е ясна ми се иска да попитам знае ли някой откъде може да се купи въпросния кабел на сносни цени (един жичкаджия ми каза, че оригиналния от Тойота е цифромания). Попитах на Цар Симеон в два-три магазина, но никъде нямаха....
Вие откъде купихте вашите?
Things may come to those who wait...but only the things left by those who hustle.
раскрутка сайтов
