След това присадих друг двигател. От AE92 - пак с MAP. Скоро надявам се да продължа с присаждането на по-интересни нещица
4-AGEC info АЕ86
Гост
Това идва да ми покаже, че си сложил двигател с ГОЛЕМИТЕ входни колектори и сега си мечтаеш за нек'ви "скромни" 500к.с?!?
Така ли да те разбирам?
Ами, сайта дето ти дадох ги обяснява нещата, макар и не 100%, но поне е ясно какви са стъпките и ПОДХОДИТЕ!
Аз нямам амбиции над това колата ми да върви добре.....според моите разбирания!!!
УСПЕХ!
УСПЕХ!
El Camino
Личи, че си чел САЙТА на две на три, но и не си го дочел. ГОЛЕМИТЕ входни колектори са на стария двигател, той е сложил с МАЛКИТЕ входни колектори.Anonymous написа:Това идва да ми покаже, че си сложил двигател с ГОЛЕМИТЕ входни колектори и сега си мечтаеш за нек'ви "скромни" 500к.с?!?
УСПЕХ!
Хората дет пишат тук имат НЕЩАТА от години и барникат на ЖИВО от години. Сайта дет си пуснал е първия дет гугъл изкарва, като напишеш АЕ86, нали го знаеш?
Що не се регистрираш?
Гост
Пратил съм данни за регистрация - чакам писмото!
Не съм намерил сайтове специално за този мотор с подобни обяснения!
Не съм чел сайта подробно - вярно е!
Не съм го дал като "вся и всьо" , аз вече писах, че не мисля да се занимавам с "надувки"!
Защо е избрал мотора с малките колектори или това е намерил!?!
АРЕ СЪС ЗДРАВЕ
АРЕ СЪС ЗДРАВЕ
Гост
abe chovek, za koi model kola govorish, i kakvo iskash tochno da napravish? prosledih postovete no ne mi stana yasno?!Reptile написа:Ей мЪ на!
za corolla AE92 (1987-1992 predno predavane) li stava vupros, ili za AE86 (1983-1987 zadno predvane)?
osven debitomerite, ECU-tata, i pr, ima razliki v butalata i kompresiyata pri ednite i drugite.
edin suvet: ako kolata e ot skopenite napravi slednoto: VUZTANOVI cyalata sistema, da raboti perfektno sus vsichkite si 115kc, kogato stane tova, i kolata e v perfektno sustoyanie, zapochni da ya modificirash! nyama absoliutno nikakuv smisul da zlagash map, kabeli i ecu, za da stignesh do 124kc, shtot nyama da stane, poradi vutreshnata kompresiya.
slagash sporten filtur, i gurneta, i ot 115kc, shte stignesh dori i nad 124kc.
sled tova, si vzemi dva razpredelitelni vala, smeni gi, i shte stane i 150kc.
edni valove shte sa ti kum 600$, hubav sporten filtur kum 50evro, i edni gurneta i trubi da ti napravyat v Krft, shte sa kum 250lv.
tova e nai-lesniyat i smislen nachin da napravish edin maluk ulichen iztrebitel ot tazi kola!
nadyavam se tova da ti pomogne.
Pynky - специално за теб!
Колата е АЕ92, но първата и регистрация е 20.12.1994. Двигателя си е с MAP и е 100 или 102kW т.е 134 или 136 коня - данните са противоречиви за точното число!
Колата е в добро състояние, като купе. Имам малки забелжки по окачването, но това са "бели кахъри".
Сега, какъв е проблема!? Колата прекъсваше и глъхнеше, а отзад мирише много на бензин (като загрее е по-добре). До това състояние се е стигнало постепенно, за около 1500км. Но един глупак я е карал с бензин 92!
Реших, че катализатора е запушил!
Като разрязахме кожуха се оказах ПРАВ, беше тотално разрушен, тук там имаше дупки, иначе беше запушен. Не премахнах "гърнето" в което се намираше катализатора, просто обратно го затворихме и сега празният кожух играе ролята на межднинно гърне (така ще е докато сменя генерацията)!
Понеже колата е в провинцията не мога да я тесттвам с компютър, а трябва да я подкарам поне малко за да дойде до София!
Като махнахме катализатора се подобри може спокойно да се возиш с 100-120 км/ч без да се товари мотора, но ми се струва опасно да я карам в такова състояние!
Дистрибуторната капачка е износена, а свещите не са добри!
Ламбда сондата 99% НЕ работи, защото не дава никаква верига на нагревателните кабели, а и да "работи нещо" при 170 000км си е "изпяла песента"!
Намерил съм сонда, купил съм качествени свещи, чакам комплект кабели с капачка!
Преди да сложа сондата ще "мерна" какво идва от компютъра, трябва да са 5 волта!!! Но съм сигурен, че "компа" подава, защото брат ми го е мерил, а той е "разбирач" по токовете и "не мое да бърка":).
Това е общо взето, надявам се да съм те информирал подобаващо!
АРЕ СЪС ЗДРАВЕ!
АРЕ СЪС ЗДРАВЕ!
А, пропуснах нещо. Цената от 250 лева за спортна генерация ми се струва добра, но дали е свястно това изпълнение?!?
За този автомобил мисля, че спортната генерация, освен че е малко с по-голям диаметър, под купето вървят ДВЕ тръби, а не една, като се кръстосват изходите т.е 1 и 3-ти цилиндър в една тръба, а 2 и 4-ти в друга и така чак до отзад!
Но незмнам да ли има смисъл да се прави такава генерация при тази мощност...., може би първо трябва да се сменят валовете и тогава. Достатъчно е, че е махнат катализатора, защото генерацията е изчислена да работи с него т.е сега се е "отпушила" достатъчно!
Може да греша, но ....така си мисля!
Ще ми се, ако сменям генерация да е с "неръждавейка" и евентуално да мога да "изолирам" тръбите в коша, ако много греят!
Абе накратко, ще ми се "тънък" тунинг, без да се товари много мотора (до към 150-160 коня макс.) и без да ми струва над 1000 евро!
Струва ми се постижимо, к'во шъ каеш а?!:)
b_d
http://toymods.org.au/Repository/TechDo ... /fi_22.jpg
чети тук как се проверяват грешките на ECU-то.
