отново по майстори :(
agent dust
Гост
може ремонтът наистина да не е сложен и да е за около 3 часа,но други мисли ми идват в главата - как моге да се получи така,едвам една година е минала от смяната на гарнитурата 6лайфането на глава и блока и направо незнам!Дал съм я на майсторът който я прави преди и квот стане -ако трябва 6те се разделям с нея за6тото ми писна - то или са 4асти, или са майстори...... ако и поредният ремот 6те е за няма година направо незнам яка апатия ме е обхванала!
- Japanese_fever
4akaj i az da se obadq, kakto kazva edin na6 suklubar.rumpi написа:az bqh
1-vo ti ne moje da bude6 siguren koga to4no ti e zapekul zatvoren termostata.
2-ro, ako kakto kazvat sa ti slojili ot evtinata garnitura(30lv.) moje da e za tova.
3-to ti siguren li si, 4e garniturata e za smqna.
Za6toto kolata moje da zagrqva po mnogo pri4ini kato po4ne6 ot
-tremostata(zapekul zatvoren)
-vodnata pompa
-izti4ane na antifriz ot nqkude
-dat4ika na ventilatora ne ba4ka i ne vkl. navreme
-namalqlo ti e masloto v kartera(tova ne bi trqbvalo da e pri teb)
-moje da se e zadrustila nqkude ohladitelnata sistema(radiatora ili nqkoj murku4)
No 6tom majstora kazva garnitura na glavata, az samo si predpolagam nqkoi varianti. Vse pak toj e vidql kolata, a az ne sum mehanik! biggrin.gif
ami naistina e taka, 4e nqma kak da poznaq w koj moment e zapekul termostatyt, no w slu4aq pri mene mislq 4e nqma kak da ne useti6!Nistina ne moge da se ima koj znae kakvo doverie na uredite na tabloto,no v momenta koito temperaturata se smeni az prqh direkktno,idva re4 za okolo 10 minuti ot smoto trugvane sutrinta ot studena kolata vdigna dosta temperaturata i sprqh vednaga.Predi6niqt den uredite mi ne pokazvaha ne6to nenormalno!Nito antifriz, nito maslo mi bqga....neznam
